Alarma
Seguidores: pque
Alarma
Notapor sanmi69 el 21 Oct 2007, 22:12
Una dudilla q me ha surgido al intentar activar los pitidos al abrir / cerrar el coche.
El leon I FR TDI Edicion especioal venia con alarma de serie??? Porq no se me han activado los pitindos a pesar de activar el bit mediante el VAG-COM y yo no pedi la alarma (en caso q fuera un extra).
Me imagine q venia ta que tengo un testigo led cunado cierro el coche, y que si estando cerrado vuelvo a pulsarse a cerrar se apaga el led, imaginamoe q asi desabilitaba la alarma, pero seran paranoias q me he montado yo solo...
sanmi69
Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 310cv
Alarma
Notapor dancer28 el 21 Oct 2007, 22:31
Si no la pediste, pues no tienes alarma.........
dancer28
Agradecido: 18 veces
Re: Alarma
Notapor Kraut el 21 Oct 2007, 23:15
sanmi69 escribió:Una dudilla q me ha surgido al intentar activar los pitidos al abrir / cerrar el coche.
el led es un embellecedor.. yo tambien tenia el led y no tenia alarma. si al abrir el maletero con la llave no salta la alarma... no tienes.
a mi me pasaba lo mismo.
de todas formas, montar la alarma de casa sale por 30€... pero si la quietres completa, pasate por aqui
Kraut
Re: Alarma
Notapor ferleon el 22 Oct 2007, 00:47
No venía de serie ;)
Imagen Imagen
ferleon
Re: Alarma
Notapor pque el 22 Oct 2007, 00:52
perdon? no te falta un 0????
pque
Re: Alarma
Notapor ferleon el 22 Oct 2007, 01:04
Como opción eran 190€ creo recordar ;)
Imagen Imagen
ferleon
Re: Alarma
Notapor pque el 22 Oct 2007, 01:06
180 me pidieron a mi y no la monte por desconfianza en su funcionamiento, aunque otra cosa es montarla despues, que facilmente se acercara o pasara de los 300e
pque
Re: Alarma
Notapor dancer28 el 22 Oct 2007, 01:16
pque escribió:180 me pidieron a mi y no la monte por desconfianza en su funcionamiento, aunque otra cosa es montarla despues, que facilmente se acercara o pasara de los 300e
No pque, creo que kraut lo dice correctamente, teniendo en cuenta que solo se necesita lo siguente:
Materiales:
* Chicharra (que fácilmente se puede encontrar en desguace) o en VW: 3b0 951 101 A (esta es la de passat, pero son iguales)
* Cable paralelo de 2,5 mm. para cablear la chicharra hasta el módulo confort
* Un cable de 0,5 mm. para cablear el sensor del capó (opcional)
* Un cable de 2,5 mm. con portafusibles aéreo de 10A para la alimentación de la sirena.
* Pines de kit de reparación para enchufar en los conectores del módulo confort... pondré referencias. Son dos gordos y 1 fino.
Y el vag-com y el vds-pro.
dancer28
Re: Alarma
Notapor pque el 22 Oct 2007, 01:25
otia! pues es una buenisima noticia. Se sabe si hay algun manual o algo para saber los pines y tal?
pque
Re: Alarma
Notapor dancer28 el 22 Oct 2007, 01:28
pque escribió:otia! pues es una buenisima noticia. Se sabe si hay algun manual o algo para saber los pines y tal?
Pasate por aqui:
Instalar alarma en VW/Seat/Skoda con módulos 1C0 o 1J0
dancer28
Re: Alarma
Notapor Lito69 el 22 Oct 2007, 02:05
El led es por el doble cierre,no por la alarma
Lito69
Agradecido: 240 veces
Re: Alarma
Notapor Kraut el 22 Oct 2007, 02:15
Materiales:
gracias dancer :ok:
es la segunda vez ue lo explico.. montarse la alarma a posteriori no cuesta mas de 30€.. y en vagclub esta el manual con el que la monte yo...
Kraut
Re: Alarma
Notapor AnGeLiLLo30 el 22 Oct 2007, 03:19
Materiales:
gracias dancer :ok:
Soy testigo de ello y funciona de escandalo.
Solo Soy Un Ciego que Ve El Sonido Del Silencio
AnGeLiLLo30
Re: Alarma
Notapor pque el 22 Oct 2007, 08:44
gracias :D. Kraut, usaste todo el cableado original o tuviste que hacertelo tu?
pque
Re: Alarma
Notapor pikolotk el 22 Oct 2007, 08:55
Materiales:
gracias dancer :ok:
Pusiste el sensor del capo? Es que en una reparacion antigua, al coche de Aoi no se lo pusieron y nos hemos dado cuenta recientemente. No tendras la referencia? Es que no la encuentro por ningun lado :?
pikolotk
