Hola a tod@s.
Estoy intentando habilitar el cierre automático de los seguros con la velocidad. Entro en el VAG en la opción 46, función 10 y modifico los canales 3 y 4 a 1. El problema es que me deja cambiar pero cuando salvo, al volver a entrar sigue todo como estaba. ¿Se puede hacer esto con todos los modelos del León o solo a partir de un año?¿puede ser por la versión del VAG? El caso es que sí me deja modificar otra opción que hay en la función creo que 11 para poner el cierre al valor '04097'..'04098'.
Tengo el León Signa del año 2000.
El VAG es el 303.1.
Gracias.
Cierre seguros velocidad VAG-COM
5 mensajes
ocsuarez - Aqui + que con la novi@
a mi me pasaba igual ke a ti con esa misma version del vag. al final no se ke hice ke ya me funciona, prueba a conectar el portatil y iniciar el programa con el motor arrancado y le haces los test primero del odb, por probar...
k74 - Leoner@ avanzad@
Muchas gracias. Así se por dónde seguir porque estoy un poco perdido con esto ya que tengo que sacar un cable a la calle pq el portátil tiene la batería estropeada.
Probaré eso y a bajarle la velocidad de transmisión ya que el PC es un muy antiguo.
Gracias.
Gracias.
5 mensajes
velocidad control velocidad en FIS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jotica Respuestas: 0 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
Caja de cambios KBL no activa tempomat en quinta velocidad Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dekk Respuestas: 0 |
No se activa el cierre desde la puerta del conductor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 0 |
Cierre centralizado no cierra y se abre solo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 18 invitados
