Conector OBD II????
Seguidores: el_padrino
Conector OBD II????
Notapor martinrik el 05 Dic 2007, 13:36
Es una pregunta simple. Los leones tienen todos conector OBD II ????
martinrik
Conector OBD II????
Notapor pikolotk el 05 Dic 2007, 13:39
Leones I o II?
pikolotk
Conector OBD II????
Notapor SyLmaX el 05 Dic 2007, 14:09
si es en el LeonI, yo todos los q he visto sí lo llevan.
SyLmaX
Conector OBD II????
Notapor martinrik el 05 Dic 2007, 14:13
Pues cualquiera de los dos. Es que he visto un reloj que se conecta al OBD II y te da lecturas de varias cosas.
Me habia planteado hacer quizas una compra conjunta y queria saber para que coches vale.
Gracias por vuestras respuestas.
martinrik
Conector OBD II????
Notapor el_padrino el 05 Dic 2007, 15:25
SI martinrik, TODOS los leones 1 y 2 llevan conector obdII
s2¡
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor kxp1123 el 05 Dic 2007, 15:27
Por ley, a partir del año 2001 ABSOLUTAMENTE todos los coches de la marca que sean deben llevar conector de autodiagnosis.
Salu2!
kxp1123
Notapor martinrik el 05 Dic 2007, 16:34
ok muchas gracias.
martinrik
Notapor carbu el 05 Dic 2007, 20:34
Podrias dar info de esa especie de reloj??, me parece que es algo que he visto en vagclub.. pero solo vale para coches con canbus..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor martinrik el 06 Dic 2007, 10:05
es un reloj que te da datos del turbo. del aire del map.etc........ seleccionas con un boton los diferentes parametros que quieres ver con un boton. es retroiluminado en varios colores.va conectado al obd 2 de los coches y creo que necesita algunos sensores. utiliza los mismos protocolos que vw,audi,bmw.... asi que vale para muchos coches.
el unico problema es que no va a estar disponible hasta primeros del ano que viene.
el lunes pongo unas fotillos.
martinrik
Notapor carbu el 06 Dic 2007, 13:50
Ok.. olle tio, me dao cuen que eres de benalmadena jajajajaj, yo vivo en torroles tio..
carbu
Notapor martinrik el 06 Dic 2007, 19:29
la verdad es estoy viviendo en sevilla pero por tema del trabajo. aunque suelo ir por alli de vez en cuando. un dia de estos a ver si nos vemos.
martinrik
Notapor Aker el 07 Dic 2007, 09:30
Interesante lo del relojjito ese. Puedes poner un link donde diga caracteristicas o q datos da exactamente?
Gsi&Fr Power
Aker
Agradecido: 18 veces
Notapor martinrik el 08 Dic 2007, 11:40
Pues el reloj es este. Las caracteristicas estan en ingles.
This amazingly powerful 2
1/16" (52mm) gauge
provides real time
information allowing you to
diagnose problems,
measure performancefuel economy, and read and clear trouble
codes. It does it all and looks great too!
Simply plug into your diagnostic port to display
just about anything you'd want to know about
your vehicle.
-Dozens of critical parameters available for
every supported vehicle. Can view 2 to 8 at a
time in large, easy to read numbers without
touching the gauge.
-Record and play back data on gauge, no
need for laptop or other device
-Accepts 2 additional sensors without
requiring any additional equipment unlike
other copycat products. Allows you to read
such things as air/fuel ratio, EGT temps, etc.
that are not on the vehicle from the factory.
-High intensity warning lights can be
programmed to indicate unsafe vehicle
operating conditions.
-Integrated shift lights.
-Available in numerous configurations
allowing you to match or customize your dash!
The Interceptor is a powerful 2 1/16" gauge that reads, displays, and records
up to 8* of numerous important engine operating parameters, as well as
functions as a highly accurate shift/warning light and performance timer.
These parameters are accessed via the vehicle's OBD2 port (diagnostic port
located under the dash). This is critical data necessary for performance tuning
and problem diagnosis. The Interceptor also reads and clears DTC's
(Diagnostic Trouble Codes) and now has two user configurable analog
inputs. Click on the appropriate application to the left for more in depth
descriptions. This gauge has several patented features that will not be found
on any other gauge.
*Using Cyclic Scan (TM)
Some examples of available parameters are:
Engine RPM
Transmission Temperature
Knock Retard
Mass Air Flow (MAF) Sensor
Oil Temperature
Turbo or Supercharger Boost Pressure
Ignition advance
Engine temperature
Fuel Economy (MPG)
Horsepower
and many more depending on application...
Choose you application from the navigation bar on the left
for more specific information.
How does it work?
The Interceptor can be run by itself or in tandem with another Interceptor.
The Interceptor is programmed to display the most important parameters
supported by a given vehicle. It displays any two user chosen parameters on
a brightly colored backlit LCD screen. There are several optional display,
bezel , and face colors to choose from. See our images section for examples.
Two switches, one for each field, allow the user to toggle through these
parameters. The display is updated up to 20 times per second, ensuring that
you will not miss any important data. A menu screen is available that enables
you, among other things, to record data, replay the recorded data, view any
stored trouble codes, clear these codes, set up the warning lights, invert the
display colors, adjust the scan rate, or return to the normal real time scan
function. The Interceptor automatically powers down when the vehicle is
turned off and stores the current display configuration. This allows the unit to
return to the same screen once the vehicle is restarted.
Applications
Currently the Interceptor will interface with most gasoline and diesel powered
1996 and up cars and trucks that are OBD2 compliant. We are adding new
applications daily so please check back often if you do see yours. Click here
for application guide
* The actual number of available parameters will vary depending on the
manufacturer's specifications for that vehicle.
martinrik
