Di un parte al seguro. Me cambiaran defensa FR por CUPRA?
Seguidores: Sonic_206
Notapor javierucu el 06 Dic 2007, 11:23
Hola, el caso es q el otro dia le di por atras a un C4, poca cosa en principio, pero cuando fui al taller al desmontarlo, vieron la defensa rota por dentro, foco por abajo tb roto etc...., por lo q decidí dar un parte ya q se disparaba la cosa, y como tengo seguro a todo riesgo con 300€ de franquicia.....
El caso es q la defensa la hay que cambiar, esta pedida, el perito ya pasó por el taller, y me pasaré el viernes a ver el coche que esta desd el lunes alli , y les diré a los del taller si hay manera de poner la del cupra sin pagar nada.
Mi coche es un 1.6 con defensa FR. en el caso d poner la del cupra, se podria, o hay q cambiar mas coses??
javierucu
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Ostriker el 06 Dic 2007, 13:25
buenas!!! javierucuuu mira yo ize lo mismo, solo q yo no tngo franquicia, y em cambie el parakas d fr por el d cupra, solo q tendras q poner tu la diferencia, por ejemplo, las rejillas del parakas, el emblema seat, antinieblas.....pero si pones algo d pasta se puede sin problemas!!!
Ostriker
Notapor kaforito el 07 Dic 2007, 20:13
poniendo la diferencia no tendras problema alguno pero te aviso que los antinieblas del cupra valen una pasta cada uno
JUEGOS PASADOS DE LA XBOX 360:EL PADRINO II, GHOSTBUSTER
kaforito
Notapor Sonic_206 el 07 Dic 2007, 20:28
Pues puede que tengas que pagar unos 600 euros o asi.
Tienes que pagar los 300 de la franquicia, y luego todas las rejillas, los dos antinieblas que creo que valen casi 100 pavos cada uno, el emblema de seat para este paragolpes, espadin
Y creo que no se me pasa nada mas...
Sonic_206
Notapor javierucu el 07 Dic 2007, 21:27
na. al final pongo otra FR
gracias a todos
javierucu
Notapor ferleon el 08 Dic 2007, 02:25
Lo cierro. Saludos :ok:
Imagen Imagen
ferleon
