Medicion de presion turbotimer
Notapor GUMBALL el 22 Ene 2008, 15:56
Bueno, esta pregunta va dirigida en concreto a los q llevais montado un turbotimer... y keria saber, q tal de precisa es la medicion de presion del turbo q da el Turbotimer... es para saber si son de fiar los valores q de presion q da... y q tal es la medicion q da...
Saludos y gracias por la ayuda de antemano. :wink:
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor ferleon el 22 Ene 2008, 19:17
Medición instantánea, yo creo que los valores (dentro de lo que cabe entre las posibles pérdidas...) es realísimo :ok: yo diría que más que un reloj analógico ;)
No lo hemos enchufado a la vez que el vag pero por los valores y picos observados de presión, yo creo que son los correctos :)
Yo estoy contentísimo :si:
Imagen Imagen
ferleon
Re: Medicion de presion turbotimer
Notapor GUMBALL el 22 Ene 2008, 20:02
ferleon escribió:Medición instantánea, yo creo que los valores (dentro de lo que cabe entre las posibles pérdidas...) es realísimo :ok: yo diría que más que un reloj analógico ;)
Lo suficiente para sustituir un reloj de presion de turbo con efiiencia??? :roll:
Joder...q tengo q minimizar el tema de los relojes lo maximo... q no tengo sitio donde ponerlos!!!
GUMBALL
Notapor correcaminos el 22 Ene 2008, 23:45
real al máximo aunque el de fer al ralentí marca 0 y el vag suele marcar 0,05 o por ahi. vamos, para mi un error más que asumible aunque me sigue gustando más ver la agujita pa'rriba y pa'bajo......ya ves.....raro que es uno........
para mi el TT lo bueno son las otras funciones, pues total, pocas veces vas pendiente de las presiones....
correcaminos
Notapor dancer28 el 23 Ene 2008, 00:54
correcaminos escribió:real al máximo aunque el de fer al ralentí marca 0 y el vag suele marcar 0,05 o por ahi. vamos, para mi un error más que asumible aunque me sigue gustando más ver la agujita pa'rriba y pa'bajo......ya ves.....raro que es uno........
Exacto, el mio no siempre marca 0 al ralenti, muchas veces esta a 0.04!
dancer28
Agradecido: 18 veces
Notapor ferleon el 23 Ene 2008, 01:00
Cierto :si: además de su tamaño, y sobre todo que el gasto que me gustaría hacer para colocar relojes sumaría una cantidad bastante más importante... porque en el pilar no me gustan :no:
PD: la vacilada de pirarte y dejar el coche encendido no tiene precio :troncharse2: :troncharse2: :troncharse2: en el conce lo fliparon :cejas:
Imagen Imagen
ferleon
Notapor GUMBALL el 23 Ene 2008, 14:26
Ese es mas el sentidode mi pregunta... yo.. paso del soporte del pilar... y mi idea es meter el de Temperatura de aceite en el posavasos... entonces, si con el TT me puedo kitar, de buscarle sitio al de presion de turbo.. mejor q mejor..
GUMBALL
Notapor Joker el 23 Ene 2008, 18:49
gumball, yo estoy kontigo tb busco algo parecido, pk en el pilar no me gustan nada los relojes
Segire tu post y si haces alguna modificacion compartela que me interesa ;)
Joker
Notapor Polete el 23 Ene 2008, 22:11
Si no te fias, haz como yo, pon los dos y a correr. yo llevo reloj de presion y el turbotimer, y la verdad es que van totalmente acompasados los dos.
Polete
Notapor Polete el 23 Ene 2008, 22:14
Juas! ya ves que si, el otro dia cuando llegue al curro, despues de bajarme del coche, me vino un abuelete a buscarme para decirme que me habia dejado el coche encendido, cuando le dije que se paraba solo se creyo que le vacilaba! jajajaja
Polete
Notapor GUMBALL el 23 Ene 2008, 22:37
polete85 escribió:Si no te fias, haz como yo, pon los dos y a correr. yo llevo reloj de presion y el turbotimer, y la verdad es que van totalmente acompasados los dos.
El problema de los relojes es... donde los pones q qden bien, esten visibles y no den por culo???
Sera mas facil buscar sitio para uno... q para 2... no?? :roll:
GUMBALL
Notapor Polete el 23 Ene 2008, 23:05
El problema de los relojes es... donde los pones q qden bien, esten visibles y no den por culo???:roll:
Donde los llevo yo compañero....
Polete
Notapor GUMBALL el 23 Ene 2008, 23:10
Y eso es en.... si dices montante en pilar lateral.. el domingo te prendo fuego...
GUMBALL
Notapor Polete el 23 Ene 2008, 23:12
En el montante lateral....
Polete
Notapor GUMBALL el 23 Ene 2008, 23:18
Truñero!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ese sitio.. a mi personalment.... no me vale.. cuando voy de tramo, ya incluso, me molesta el pilar... como para emperifollarlo con movidas
GUMBALL
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 19 invitados
