El mando solo abre la puerta del conductor [solucionado]
Seguidores: TeteFR
Notapor gontzal el 29 Ene 2008, 19:29
Ayer lleve a la seat el coche para hacer la revisión e instalar el tempomat y ahora me dao cuenta que le das dos veces al botón de abrir y solo me abre la del conductor, sin embargo si lo haces con la llave le giro dos veces y me abre todas, puede ser que como han desconectado la bateria se habra desconfigurado o algo? pq al navegador cuando lo he encendido me pedia el codigo de seguridad. No entiendo, el mando antes de llevarlo andaba bien.
Y otra cosa me han hecho tb la revision de los 30.000 km o dos años y me he dao cuenta k no me han cambiado el liquido de frenos y se supone que es cada dos años, se les habra olvidao? o es que como solo tengo 26.000 km no hace falta todavia?
Gracias y saludos!
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Notapor carbu el 29 Ene 2008, 19:44
Aunque hayan desconectado la bateria no tendria porque haberse desconfigurado esa opcion.. El navegador si porque esta siempre alimentado, es lo mismo que si grabas las emisoras en la radio y luego la desenchufas del coche o desconectas la bateria, pierde toda la memoria.. Pero las cosas que hay preconfinguradas en la confort no se borran por mucho que quites tu la bateria.. Otra cosa es la memoria de errores, esta si se borra pero porque la memoria en la que se almacenan estos errores si tiene que estar alimentada permanentemente..
A mi me da mas la espina de que si te han instalado el tempomat hayan tocado donde no es o metido el codigo donde no es y te han desconfigurado esa opcion.. Asi que tienes dos opciones, ir a la seat y comentarles tu problema o pasarle vag-com al coche y ver si hay algun error.. Weno existe otra 3ª jejejjej.. a ver si alguien sabe como se vuelve a activar el cierre y apertura centralizados, que yo no sep tio..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Re: El mando solo abre la puerta del conductor
Notapor gontzal el 29 Ene 2008, 20:32
carbu escribió:Aunque hayan desconectado la bateria no tendria porque haberse desconfigurado esa opcion.. El navegador si porque esta siempre alimentado, es lo mismo que si grabas las emisoras en la radio y luego la desenchufas del coche o desconectas la bateria, pierde toda la memoria.. Pero las cosas que hay preconfinguradas en la confort no se borran por mucho que quites tu la bateria.. Otra cosa es la memoria de errores, esta si se borra pero porque la memoria en la que se almacenan estos errores si tiene que estar alimentada permanentemente..
Saludos..
Cuando desenbornas la bateria tb se desactiva el sist de apertura, cierre automatico y antiprisionamiento de las ventanillas y según el manual se activa cerrando el coche con la llave y luego volviendo a girar otra vez al menos un segundo. por eso decia yo que igual tb se ha desconfigurado eso no sé. En el manual tb pone que se puede desconfigurar el mando cuando se acciona con frecuencia la tecla fuera de la zona de alcance. Pero si me pasaria eso no me abriria ninguna puerta, a mi solo me abre la puerta del conductor con el mando cuando le doy dos veces.
Alguien me hecha una manita? me veo mañ en la seat otra vez jeje
gontzal
Notapor carbu el 29 Ene 2008, 23:47
Yo ya te he comentado que de la bateria no es ni de coña, sino al tiempo.. Puede que se hayan equivocado al configurar el modulo.. Yo que tu lo llevaba a la seat que te ha hecho el apaño y que te diesen explicaciones.. Todo lo que hagas o toques tu ahora mismo es para que luego te pongan pegas a la hora de decirles que ha sido desde que salio de alli..
Saludos..
carbu
Notapor gontzal el 30 Ene 2008, 19:39
Pues nada, he ido a la seat, lo han mirado y me han dicho que como quitarón la bateria se a debido de desconfigurar y no me han dicho nada más, han vuelto a quitar la bateria pq el navegador me pedía el codigo y yo creo que no han hecho nada más.
Les he comentado lo del liquido de frenos y me han dicho que se les habría pasado, pq ellos lo cambian cada dos años aunque este bien, más que nada para prevenir y me lo han cambiado.
Gracias carbu por ser el unico en contestar aunque no me hayas dado una solucion jeje, Saludos!
gontzal
Notapor carbu el 30 Ene 2008, 19:47
Con lo de la bateria se ha solucionado??, vaya tela, pues a mi coche le dejo kitada la bateria una noche (comprobado ya) y a la mañana siguiente cuando se la vuelvo a poner lo unico que no esta bien configurado es el reloj del cuentakilometros y la radio.. Y llevo tempomat como tu.. No le encuentro explicacion logica pero bueno..
Saludos..
carbu
Notapor gontzal el 30 Ene 2008, 19:59
carbu escribió:Con lo de la bateria se ha solucionado??, vaya tela, pues a mi coche le dejo kitada la bateria una noche (comprobado ya) y a la mañana siguiente cuando se la vuelvo a poner lo unico que no esta bien configurado es el reloj del cuentakilometros y la radio.. Y llevo tempomat como tu.. No le encuentro explicacion logica pero bueno..
Saludos..
Pues la verdad que no lo sé, igual le han metido el vag com y han hecho algo, yo solo sé que la bateria me la han quitado pq el navegador me pedía el codigo, a saber, como no me han dao muchas explicaciones...
No le doy más vueltas está solucionado ya y eso es lo que cuenta.
gontzal
Notapor FRAN25MADRID el 01 Sep 2011, 01:08
La solución es quitar el borne positivo y tras unos segundos se vuelve a poner, ahí entonces se reconfigura el cierre saliendo como de casa.
*Editado por el moderador, prohibido el uso de mayúsculas*
FRAN25MADRID
Notapor TeteFR el 01 Sep 2011, 01:19
FRAN25MADRID escribió:LA SOLUCION ES QUITAR EL BORNE POSITIVO Y TRAS UNOS SEGUNDOS SE VUELVE A PONER , AHI ENTONCES SE RECONFIGURA EL CIERRE SALIENDO COMO DE LA CASA¡
Compañero, tienes que editar el post y ponerlo en minúsculas ya que las mayúsculas están prohibidas.
P.D. Todos los post que tienes son en mayusculas. Revisa las normas por favor.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor xylen2 el 01 Sep 2011, 11:03
Ya esta solucionado.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor FRAN25MADRID el 01 Sep 2011, 17:24
la solucion es quitar el borne positivo y tras unos segundos se vuele a poner , ahi entonces se reconfigura como sale de la casa¡
FRAN25MADRID
Re: El mando solo abre la puerta del conductor  [solucionado]
Notapor gontzal el 01 Sep 2011, 23:17
Tio... has reflotado un post mio de hace 3 años. :shock:
Cierro el post¡
gontzal
Notapor cordo el 24 Abr 2014, 19:33
A mi me paso y era quitando el bourne positivo de la bateria, gracias compañeros!!!
Dominando al León SPORT TDI 110CV
cordo
Notapor David_Ruiz_Garcia el 09 Oct 2015, 11:21
Edito: gracias, era eso. Desconectar batería.
David_Ruiz_Garcia
