Me explico:
Llevo en el hueco de la rueda de repuesto la llanta Cupra R en 18", y en su interior la pieza esa chapuza de polyspan (o como se escriba) con el gato, la llave para sacar la llanta, etc...
El caso es q los R en vez de llevar esa pieza para colocar las herramientas llevan otra especifica de plástico, y esa es mi pregunta: ¿alguien sabe la referencia de esta pieza?
Gracias de antemono.
Necisito una ref. especifica del Leon I Cupra R
56 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
LocuraFR - Leoner@ de pura raza
8L3012109F????
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 7 veces
Habla con BhEaN, que el la consiguio hace poco despues de buscar muchisimo, y ademas, ahora mismo esta en vuestro pais!!
Polete - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 11 veces
Re: Necisito una ref. especifica del Leon I Cupra R
<b>LocuraF<font>R</font></b> escribió:Me explico:
Bueno... el caso es q yo siempre he pensado q era un fallo del coxe... esa mierda de pieza de "Polyspan" o como coño se diga... y cierto es q seria interasante cambiarla por la del Cupra R... estare al loro, por q lo mismo ya tb la pillo...
Lo bueno del "polyspan" es q es superligero..
P.D. Si supierais la cantidad de "Polyspan" q hay por todo el coxe....
- Agradecido: 43 veces
GUMBALL24 escribió:P.D. Si supierais la cantidad de "Polyspan" q hay por todo el coxe....
Ni que lo digas, en fábrica hay mas "polyspanocomosediga" q tornillos!!
juanravillaca miraré esa referencia a ver si coincide.
polete85 hablaré con BhEaN a ver q se cuenta, merci.
¿pero esto solamente es para llanta 18"? o vale para todas, me parece que la de poliexpan es igual en todas las llantas, si lo consigues pon una foto en tu galeria o aquí para verla.
Usuario nº 2893.
Usuario nº 2893.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
joeloza escribió:¿pero esto solamente es para llanta 18"? o vale para todas, me parece que la de poliexpan es igual en todas las llantas, si lo consigues pon una foto en tu galeria o aquí para verla.
Supongo q solo valdrá para llanta 18" ya q el R es el único modelo q lo llevaba, y en Seat no van a diseñar dos piezas distintas para una misma función.
En cuanto lo tenga descuida, q pondré fotos.
A ver si te sirve! Me aparecen 2 referencias: la que te ha dado andacaminos y otra mas que te marco. Ademas, la referencia numero 9 tiene algo que ver tambien, lo que pasa esk este jodio apartado no pone si es de Cupra o no
th23autolink_encode_start_29oecl1uW2ltZzoyOW9lY2wxdV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzE2NyYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTY3Lzc0MTIvdmFnY2F0dmIwJiM0Njt0aCYjNDY7anBnWy9pbWc6MjlvZWNsMXVdth23autolink_encode_end_29oecl1u
LordPatoDeGoma - Leoner@ de pura raza
LordPatoDeGoma escribió:A ver si te sirve! Me aparecen 2 referencias: la que te ha dado andacaminos y otra mas que te marco. Ademas, la referencia numero 9 tiene algo que ver tambien, lo que pasa esk este jodio apartado no pone si es de Cupra o no
th23autolink_encode_start_21xovrn8W2ltZzoyMXhvdnJuOF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzE2NyYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTY3Lzc0MTIvdmFnY2F0dmIwJiM0Njt0aCYjNDY7anBnWy9pbWc6MjF4b3Zybjhdth23autolink_encode_end_21xovrn8
En la imagen no sale la pieza, y en la zona q me has marcado no incluye llanta de 18".
Hablaré con BhEaN, si él la compró sabrá la referencia.
Locura... la pieza que dices esa de corcho gris esta en el centro! es la pieza numero 8 no? es la que corresponde con la ref que te dioo correcaminos. Lo del tamaño de la llanta.... eso ya no te puedo decir nada mas que es lo que me sale en el ETKA!
no se si en el ETOS aparecera otra cosa mas!
Sorry neng!
Sorry neng!
LordPatoDeGoma escribió:Locura... la pieza que dices esa de corcho gris esta en el centro! es la pieza numero 8 no? es la que corresponde con la ref que te dioo correcaminos. Lo del tamaño de la llanta.... eso ya no te puedo decir nada mas que es lo que me sale en el ETKA!no se si en el ETOS aparecera otra cosa mas!
Sorry neng!
La pieza de corcho es lo q tenemos todos, la q busco es la de plástico, original y exclusiva para el Cupra R.
Esas ref. no me valen. Gracias de todos monos
juanravillaca escribió:8L3012109F????
Pos creo que ésta es pa los tracciones 4....
- Agradecido: 259 veces
Locura.... no será la misma "caja de herramientas" que la del Ibiza??
Porque la del Ibiza es de plástico también y a simple vista es mu similar (sino igual) a la del Leon Cupra R...!!!
Nekora, unas fotos no vendrian nada mal para ilustrarnos un poco.. jejejje..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
pues si , fotos
56 mensajes
Consulta presupuesto LEON MK4 Foro: General Autor: cvillajos Respuestas: 869 |
León Mk3 - Protección componentes 5F... Módulo CD Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ojopipa Respuestas: 69 |
Seat Leon 2010 Filtro de PARTÍCULAS ROTO Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: seatleonmallorca Respuestas: 1 |
Leon mk1 tdi 150 Foro: Presentaciones Autor: electro Respuestas: 2 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 8556 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 2 invitados
