juego asiento conductor
Notapor GoyeteFR el 28 Feb 2008, 06:18
Sabesis como se puede quitar el juego de las banqueta del asiento del conductor? no es excesivo he incluso no se si sera normal pero sentado se mueve una mijinasi haces fuerza. De todos modos a ver si saco un rato y lo desmonto.
En principio parece que esta bien atornillado y es debido a alguna parte movil de la regulacion electrica del asiento.
a alguien le ha pasado?
GoyeteFR
Notapor MANOfr1 el 28 Feb 2008, 14:32
hay una pieza de plastico blanco en la corredera, yo tenia juego lo cambie y como nuevo, lo venden como despiece en la seat
MANOfr1
Notapor Camilin el 28 Feb 2008, 14:34
¿exactamente donde esta esa pieza?
In a world without frontiers, who needs Gates and Windows.
Camilin
Ubicación: Pasado el puente, a la derecha o a la izquierda (depende de donde vengas), no tiene perdida.
Re: juego asiento conductor
Notapor Invitado el 28 Feb 2008, 14:59
Camilin escribió:¿exactamente donde esta esa pieza?
+1
Referencia??
Precio??
Fotos??
Camilin escribió: who needs Gates and Windows.
Te respondo... BhEaN.
Invitado
Notapor charlie_swats el 28 Feb 2008, 15:11
Mi asiento tenia el respaldo ligeramente descolgado del lado izquierdo, y me decidí a repararlo, el problema lo solucioné al ver que el problema radicaba en que el respaldo se atornilla al asiento mediante dos tornillos, uno de los cuales habia cogido holgura y por eso se movia el respaldo.
La solucion:
1.Primero al no tener el destornillador para el tornillo, cogi una sierra de metal y rebaje los laterales para hacerlo hexagonal en lugar de circular
2. Con una llave (la medida depende de cuanto lo limes, mejor llave grifa o inglesa) lo saque
3.le meti la parte metalica de un mechero bien dobladita y con forma para reparar la holgura del molde.
4. volvi a meter el tornillo, observando k al hacer fuerza en el respaldo no se mueva
5.Voilá, el respaldo reparado, ya no se mueve nada de nada,
No he tenido que sacar el asiento del coche ni nada, solo lo movi hacia alante y arriba, y tenia el espacio suficiente para repararlo.
Espero ser de ayuda para la gente k ha sufrido este desperfecto del respaldo.
charlie_swats
