juego asiento conductor
NotaPublicado: 28 Feb 2008, 06:18
por GoyeteFR
Sabesis como se puede quitar el juego de las banqueta del asiento del conductor? no es excesivo he incluso no se si sera normal pero sentado se mueve una mijinasi haces fuerza. De todos modos a ver si saco un rato y lo desmonto.
En principio parece que esta bien atornillado y es debido a alguna parte movil de la regulacion electrica del asiento.
a alguien le ha pasado?
NotaPublicado: 28 Feb 2008, 14:32
por MANOfr1
hay una pieza de plastico blanco en la corredera, yo tenia juego lo cambie y como nuevo, lo venden como despiece en la seat
NotaPublicado: 28 Feb 2008, 14:34
por Camilin
¿exactamente donde esta esa pieza?
Re: juego asiento conductor
NotaPublicado: 28 Feb 2008, 14:59
por Invitado
Camilin escribió:¿exactamente donde esta esa pieza?
+1
Referencia??
Precio??
Fotos??
Camilin escribió: who needs Gates and Windows.
Te respondo... BhEaN.
NotaPublicado: 28 Feb 2008, 15:11
por charlie_swats
Mi asiento tenia el respaldo ligeramente descolgado del lado izquierdo, y me decidí a repararlo, el problema lo solucioné al ver que el problema radicaba en que el respaldo se atornilla al asiento mediante dos tornillos, uno de los cuales habia cogido holgura y por eso se movia el respaldo.
La solucion:
1.Primero al no tener el destornillador para el tornillo, cogi una sierra de metal y rebaje los laterales para hacerlo hexagonal en lugar de circular
2. Con una llave (la medida depende de cuanto lo limes, mejor llave grifa o inglesa) lo saque
3.le meti la parte metalica de un mechero bien dobladita y con forma para reparar la holgura del molde.
4. volvi a meter el tornillo, observando k al hacer fuerza en el respaldo no se mueva
5.Voilá, el respaldo reparado, ya no se mueve nada de nada,
No he tenido que sacar el asiento del coche ni nada, solo lo movi hacia alante y arriba, y tenia el espacio suficiente para repararlo.
Espero ser de ayuda para la gente k ha sufrido este desperfecto del respaldo.
