bombillas de cuadro toledo magnus
Notapor cordobitax el 04 Mar 2008, 14:12
pues eso que esta tarde seguramente se compre mi viejo un toledo magnus 1.9 TDI 90cv y tiene el cuadro fundido y no se que bombillas son,alguno lo sabe?? seguramente trapichee con los led jejeje pero para saber como van,cuantas son,como se desmonta o lo que podais decirme para ir sobre seguro
gracias!!
Notapor Camilin el 04 Mar 2008, 15:00
¿Que generacion de Toledo? Porque existen 3 generaciones, y la 2ª tiene exactemente el mismo cuadro que tu Leon.
Si es la primera generacion, es posible que lleve la misma bombilla que el Ibiza mk2. Tendras que comprarlas en la Seat, ya que la base es un pelin rara.
In a world without frontiers, who needs Gates and Windows.
Camilin
Ubicación: Pasado el puente, a la derecha o a la izquierda (depende de donde vengas), no tiene perdida.
Notapor juanravillaca el 04 Mar 2008, 15:02
creo que un magnus es un 1L o toledoI , son bombillas de esas que se compran con el portabombillas . Que yo recuerde no son leds
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca
Notapor cordobitax el 04 Mar 2008, 15:32
si si es el magnus que el el primer toledo que hubo,osea que son los tipicos casquillos que se quita la bombilla,se pone en ese portalamparas o casquillo y se pone con un simple giro?? ok de eso tengo por aqui jejeje juanravillaca fijo que son bombillas normales jejejje pero ya hice un invento en el 306 de mi tio y adapte los led a un portalamparas de esos y quedo el cuadro azul muy chulo sin modificar el cuadro ni soldar nada,como mucho jodia los casquillos esos jejejjee solo espero que el toledo tenga la luz por fuera del cuadro y que no sea retroiluminados como los nuestros,asi le podria hacer unas esferas de paso que lo desmonto pa flipar jejejejejeje
gracias chavales!
Notapor Camilin el 04 Mar 2008, 15:34
No recuerdo si la bombilla puede quitarse del portalamparas, pero es muy posible que no.
Camilin
Re: bombillas de cuadro toledo magnus
Notapor kiko el 04 Mar 2008, 18:54
juanravillaca escribió:creo que un magnus es un 1L o toledoI , son bombillas de esas que se compran con el portabombillas . Que yo recuerde no son leds
te confirmo q los de esa epoca iban con bombillas.
Usuario registrado Nº 840
Leon 1.9 TDI 110cv sport
kiko
Notapor cordobitax el 05 Mar 2008, 18:11
bueno pues e descubierto una cosa acojonante!!!! resulta que el cuadro es similar a mi passat antiguo,es decir,que la iluminacion es por bombillas normales TODOS los testigos del cuadro son bombillas de led!!!!?! jejej que cosas!!!! el caso es que si,que son 2 bombillas por delante del cuadro de esas con casquillo (normalmente se pueden quitar las bombillas del portalanparas,yo no lo supe hasta hace unos años) el caso es que como la luz es por delante puedo hacer las esferas blanquitas sin esfuerzo jejejejeej solo escanear,invertir el color he imprimir jejejeeje y en lugar de bombillas le pondre 2 led jejjeej en teoria hasta dentro de una semana no tiene mi padre el coche pero vamos que en teoria ya esta comprado asi que a pondre fotos jejejee gracias por las respuestas
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 3 invitados
