duda con alientech??
Notapor JupiJ79 el 31 Oct 2004, 13:18
Tengo una duda con el modulo, aver si me ayudais¡¡ kuando lo instale, se debe desactivar la apertura selectiva de puertas?? o no influye para nada?? no me queda claro¡¡¡ :? un saludo y gracias¡¡¡
JupiJ79
Notapor kiko el 31 Oct 2004, 15:49
para que es ese modulo?
kiko
Notapor DJCHUSO el 31 Oct 2004, 16:21
eso me pregunto yo...jajajaj pa que sirve eso?
VOY A 100 VOY A 1000 TENGO UN LEONCITO MISIL.........
DJCHUSO
Notapor MAN el 31 Oct 2004, 18:13
es un modulo alzacristales que sube las ventanas
cuando cierras el coche con el mando.
MAN
Notapor Kundera el 01 Nov 2004, 00:02
Si dejas la apertura selectiva, cuando quieras abrir subir los cristales, en vez de usar 3 pulsaciones deberas usar 4, y ademas controlando un monton el tiempo entre ellas. El fabricante recomienda quitarlo, yo lo desactive por que asi era mas facil todo.
Kund.
Kundera
Notapor JupiJ79 el 01 Nov 2004, 01:32
Gracias Kund¡¡¡¡ ske me venia la duda de tantas pulsaciones¡¡ la semana que viene me acerkare a la seat a que me lo desactiven y luego a montarlo¡¡ un saludo :lol:
JupiJ79
Notapor Hormi el 01 Nov 2004, 01:39
DJCHUSO escribió:eso me pregunto yo...jajajaj pa que sirve eso?
Para subir y bajar la ventanilla con el mando
dejar unos 2/3 cm de ventilacion (en verano viene muy bien)
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor DJCHUSO el 01 Nov 2004, 02:52
asias por la aclaracion jejejeje...un saludete
DJCHUSO
Notapor Hormi el 01 Nov 2004, 09:27
no hay de que.
Hormi
Notapor sgpellicer el 02 Nov 2004, 08:31
Creo recordar que no hace falta desactivar la apertura selectiva, pq si no me equivoco, cuando instalas el modulo, para abrir las ventanas tienes que pulsar el mando tres veces para que se abran todas, ya que el modulo esta programado para reconocer los toques:
1- apertura puerta conductor
2- apertura del resto puertas
3- bajada de ventanas
De todas formas, lo que puedes hacer, es instalar el modulo y lo pruebas, si te da problemas tendrias que desconectar la apertura selectiva, pero no creo que te los de.
Acuerdate de quitar la resistencia que lleva el modulo para que te funcione sin problemas.
sgpellicer
Notapor Hormi el 02 Nov 2004, 08:45
Creo que simplemente es como dice kundera darle un toque mas al mando.
Hormi
Notapor josetdi el 02 Nov 2004, 09:44
Desde luego, yo tengo el módulo con apertura selectiva, y baja las ventanillas pulsando 4 veces, pero si desactivo la apertura selectiva... ¿la hace luego el módulo? en las instrucciones creo entender que sí.
Saludotes.
josetdi
Notapor Hormi el 02 Nov 2004, 10:34
si solo que con 3 aperturas .
Hormi
Notapor josetdi el 02 Nov 2004, 10:46
vale, gracias, y puestos a pedir... ¿alguien sabe decirme cómo se desactiva la apertura selectiva? he estado buscando en archivos y no encuentro nada.
Graciaaaaaaas
josetdi
Notapor Hormi el 02 Nov 2004, 11:40
con el v-com, pero eso mejor te lo explica alguien que lo haya echo.
Hormi
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot], Semrush y 3 invitados
