Bueno pues eso, ayer deje en coche en la seta para la revision de los 2 años, y bueno ya a empezado la supergarantia que contrate de 2años mas (aparte de los 2iniciales).
Bueno pues el problema es que el bombin de la cerradura falla y el tempomat tambien y me an dicho que posiblemente no entre en garantia porque todo no esta cubierto.
Alguien le a pasado esto??
En que consiste la supergarantia?? Supongo que en cobrarte y despues engañarte porque sino no es normal que me digan eso.
Bueno saludos y espero alguna respuesta
Problemas con la supergarantia (+2años)
10 mensajes
xlx_d14bl0_xlx - Mi Leon me tiene miedo
A mi hermano le ha pasado algo con el tema este de la supergarantía, resulta que el coche comía ruedas de delante de la rueda derecha debido a una mala regulación de la caída por seat de nuevo, pues cuando nos dimos cuenta que había que cambiar las ruedas se lo comentamos y decía que no entraba en garantía porque no lo cubría, joder si es debido a una mala alineación de origen!! en fin entra según les convenga a ellos. Aunque creo que más bien es para cosas eléctricas que mecanicas.
Usuario nº 2893.
Usuario nº 2893.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
vamos a tratarlo desde un punto de vista más general
correcaminos - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 5 veces
yo tambien tengo supergarantia..es mas a partir de este mes entra en vigor los otros 2 años k dan de supergarantia,estos 2 ultimos años no es garantia oficial de la seat sino de otra compañia aparte de la seat en la k se tokan bien las pelotas a la ora de arreglarte algun fallito,en caso de averia tendra k ir un perito de tal compañia a ver la averia del coxe si fue x desgaste de pieza o fallo provocado x el dueño del coxe..todo el proceso ira muuuy lento x lo k me dijo la seat y depende del coste o averia k tenga el coxe se limpiaran las manos o no... y en el caso k te lo arreglen como te digo tardara una eternidad.En Otras palabras es SuperMierda de garantia.
_Last Edition 1.9 TDI Sport 100cv - Golf Gti Mk2 8v PB
lyonred - Aqui + que con la novi@
Yo ya la tengo bastante bien amortizada...
Alguna vez alguien dejó un escrito con las cláusulas de la super-garantía pero en este pc no las tengo... Ya las colgaré
Saludos!!
Saludos!!
ferleon - Gurú de los leones
Gracias a todos por las respuestas
Ayer tuve noticias de la seta, me an comunicado que ya han informado de los 2 problemas que tengo y esperando respuesta, pero dicen que lo mismo dan la conformidad para arreglarlo o lo mismo mandan un perito para ver a que son debido esos fallos,(bueno espero que el perito haya tenido un buen dia......)
yo pase la revision de los 105.000km y me tocaba cambio de distribucion, me dijeron que la valvula EGR perdia aceite y me la cambiaron en supergarantia sin ningun problema. Solo hicieron una llamada por tlf para pedir la autorizacion
"Si lloras por no poder ver el sol, las lagrimas no te dejaran ver las estrellas"
"Antes de ahogarnos en nuestros remordimientos debemos recordar que los errores cometidos no son tan importantes como las lecciones que extraemos de ellos"
"Te voy a dar 2 medallas: una por tonto y otra por si la pierdes"
"Como dijo Don Pin Pon: ¡Que dificil es hacer el amor en una cama de belcro!"
leonsupercalifragilistico - Leoner@ habitual
idem, a mi me han cambiado con la supergarantia el cauda y la botonera de la puerta del conductor de los elevalunas. El cauda costo 30m entre que llamaron y respondieron y la botonera tuve que ir otro dia porque tenian que pedirlo.
Mi ex-coche: .·.: Seat Leon Sport 1M 1.9 TDi 110 ASV :.·.
pque - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 12 veces
Re: Problemas con la supergarantia (+2años)
xlx_d14bl0_xlx escribió:Bueno pues eso, ayer deje en coche en la seta para la revision de los 2 años, y bueno ya a empezado la supergarantia que contrate de 2años mas (aparte de los 2iniciales).
Tienes que tener un contrato para la supergarantia en el cual se debe detallar que te entra y que no.
- Agradecido: 6 veces
pikolotk escribió:xlx_d14bl0_xlx escribió:Bueno pues eso, ayer deje en coche en la seta para la revision de los 2 años, y bueno ya a empezado la supergarantia que contrate de 2años mas (aparte de los 2iniciales).
Ese es el problema, he mirado por casualidad y no lo tengo.
Pero bueno ya esta solucionado, al final me han comentado que no ha venido el perito, que a dado orden por telefono que entra dentro de la garantia.
Haber si alguien tuviera el contrato por casualidad y lo puede subir o mardarmelo por m.p.
gracias y saludos
10 mensajes
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 9 |
Desmontar rejilla de la calefacción de las plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Agonza86 Respuestas: 6 |
Ruido en la transmisión al cambiar a segunda marcha Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sergio_ms47 Respuestas: 1 |
No puedo codificar la nueva batería Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alex_13 Respuestas: 30 |
Verdad sobre problemas Seat león Mk4 Foro: General Autor: 130sport Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 10 invitados
