debate: Consumos a igual velocidad
Seguidores: Vin_Diesel
Notapor Vin_Diesel el 20 Mar 2008, 15:12
Ayer charlando con un amigo, nos pusimos a discutir sobre si un coche de xxx caballos consume menos que otro que tiene menos.
Por poner un ejemplo sin salirnos de SEAT
León 1.4 TSI 125CV (92 kw)
León 1.8 TSI 160CV (118 kw)
Bien mi amigo dice que el 1.8 de 160 CV gasta menos combustible a la misma velocidad (los dos por ejemplo a 120 km/h), que el 1.4 de 125 CV.
Yo opino todo lo contrario, es un motor más potente y que por eso debe gastar más.
¿que pensais?
Un saludo :)
Da igual que ganes por un centimetro que por un kilometro, Ganar es Ganar
Vin_Diesel
Notapor correcaminos el 20 Mar 2008, 15:44
depende de quien tenga el par máximo a esa velocidad y si la relación del cambio es favorable en ese punto.
tu regla no es general, es decir. un coche con 400 cv a 120 gasta más que otro de 60 cv a esa velocidad si o si, pero en potencias razonables, (entre 100 y 150 cv) puede darse el caso que tu comentas, que gaste más el que menos potencia tiene por la razón que te digo más arriba. :wink:
correcaminos
Notapor ChusMasteR el 20 Mar 2008, 18:00
exactamente como bien dice el señor correcaminos depende mucho del par y de las revoluciones de los dos motores...
[b]Imagen
SEAT LEON 4 20V -TURBO
ChusMasteR
Notapor Leon_JDM el 20 Mar 2008, 20:18
por poner un ejemplo, el mejor motor para el leon I decian q era el 110cv, corria lo sufieciente ( ta claro que no tanto como el 150 pero si lo necesario), y gasta menos que el 90cv ya que al tener mas potencia le cuesta menos llegar a las velocidades.
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Re: debate: Consumos a igual velocidad
Notapor elrey el 20 Mar 2008, 20:37
como ya han dicho depende que dos motores compares
Leon_JDM escribió:por poner un ejemplo, el mejor motor para el leon I decian q era el 110cv, corria lo sufieciente ( ta claro que no tanto como el 150 pero si lo necesario), y gasta menos que el 90cv ya que al tener mas potencia le cuesta menos llegar a las velocidades.
pero en ese caso lo que mides es la aceleracion no el consumo
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor muro el 20 Mar 2008, 21:20
no estoy nada de acuerdo. llevan la misma caja de cambios, es casi el mismo motor, yo creo que gastan igual.
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor Acidoterra el 20 Mar 2008, 22:16
Como anecdota, ayer mismo, un compañero del foro (RauleteBarna) con su Leon I FR 1.9 TDi de 150 CV y yo con mi Leon II FR 2.0 TDi 170 CV, los dos a 120 KM/H en 6ª marcha y con el Control Cruise activado por la autopista A7 durante aprox. 25km. Su consumo medio fue de 5,4 l. y el mio 6,3 l. (le hizimos los 2 un "Reset" al mismo tiempo).
No veas como traga el capuio de mi coche xDDD ;)
Es un pájaro?? Es un avión?? NU!! Es mi SuPeR LEON!!
Acidoterra
Ubicación: Esparreguera (Barcelona)... soy un Esparrawito
Notapor sinparedes el 21 Mar 2008, 00:27
Creo recordar que segun la ficha tecnica de esos dos motores el de 110 consumia algo menos que el de 90cv.
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor Polete el 21 Mar 2008, 10:13
En esto discrepo... el mejor motor y reconocido por mecanicos de la seat, asi como por infinidad de revistas(y no es por que sea el mio) para el leon I ha sido el 1.9 TDI 130cv ASZ. Ha sido el mas equilibrado, el mas parco en consumos y a la hora de andar no le tenia que envidiar nada al tdi 150cv, aparte de ser este un motor mas equilibrado.
Respecto a lo que preguntas, puede ser verdad que el a la misma velocidad el 160cv gaste menos que el 125, date cuenta que para mantener la misma velocidad necesitas menos pedal, por lo tanto menos gastas. Eso pasa igual con las repros de los coches, ahora mismo el mio, a misma velocidad gasta menos que de serie
Polete
Notapor Vin_Diesel el 21 Mar 2008, 11:20
En eso es en lo que se basa. Él dice que el de 160 C.V para ir a 120, vá a 2500 r.p.m y el de 125 necesita más revoluciones, por lo tanto estara gastando más.
Vin_Diesel
Notapor correcaminos el 21 Mar 2008, 13:44
pero el 160 por cada vez que inyecte en cada pistón mete más gasolina....con lo cual....habrá que hacer una prueba en carretera :x
correcaminos
Notapor phantom250 el 21 Mar 2008, 17:40
Yo en mi experencia solo puedo decir al respecto que hice un viaje con mi coche (tdi 150) y a la par mi cuñado (tdi 110) desde cordoba a llanes(asturias), los dos igual de rapidos, las mismas paradas, igual de cargados, etc y el tuvo que llenar el deposito poco antes de llegar al destino y yo me pude mover tres o cuatro dias mas por alli. El no daba credito, pero fue asi.
Mercedes CLS 320 CDI '07
Land Rover Santana Series II-A Pick-up Turbo '71
Ossa Desert Phantom 250 '78
Ossa 150 '59
Bultaco Mercurio 155 1ª serie '63
Bultaco Matador MK9 '75
Benelli 250 2C '77
Bultaco Frotera MK11 370 '79
Puch Cobra 74 TT'83
Vespa 160 '68
BMW G 650 XChallenge pasada a supermotard '07
phantom250
Notapor gontzal el 22 Mar 2008, 23:33
phantom250 escribió:Yo en mi experencia solo puedo decir al respecto que hice un viaje con mi coche (tdi 150) y a la par mi cuñado (tdi 110) desde cordoba a llanes(asturias), los dos igual de rapidos, las mismas paradas, igual de cargados, etc y el tuvo que llenar el deposito poco antes de llegar al destino y yo me pude mover tres o cuatro dias mas por alli. El no daba credito, pero fue asi.
El tdi 150 tiene 6ª, el 110 no, asi que lo veo muy normal
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Notapor Polete el 23 Mar 2008, 14:47
Efectivamente, es por eso, date cuenta que si ibais a 160 por ejemplo, tu irias sobre 2700 rpm, y el iria casi a 3500. Por eso, el suyo irremediablemetne gasto mas.
Polete
Notapor Lito69 el 24 Mar 2008, 10:26
Ayer 800km mi coche tdi 130 con 4 personas y otro leon tdi 110 con 2 personas,los 2 al mismo ritmo,yo 5,6 a los cien,él 5,6 a los 100.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Semrush y 9 invitados
