Cambiar hora en el León II
Seguidores: Sergio_VK, fbmxx
Notapor Sergio_VK el 31 Mar 2008, 10:58
Buenas a todos.
¿Alguién sabe como se cambia el reloj del León II? Con el cambio de hora va una hora de retraso... y he estado trasteando y no he conseguido encontrar dónde se puede cambiar.
Seguramente tenga en el manual como se cambia pero no tengo el manual cerca y seguramente tarde bastante en encontrar en la página en la que viene indicado esto.
Por si hay diferencia, tiene la pantallita pequeña no es la alargada y más grande.
Sergio_VK
Cambiar hora en el Leon II
Notapor fbmxx el 31 Mar 2008, 11:25
¿has probado como en el leon1,girando un poco el boton que hay en el cuadro del velocimetro?en el leon 1 es dando un toque en sentido de las agujas del reloj para los minutos y al contrario para la hora
fbmxx
Notapor ChiLL el 31 Mar 2008, 11:47
Aparte de que deberias haber posteado en el foro del Leon II, en dicho subforo tienes el manual en PDF, y una vez abierto puedes utilizar el buscador del acrobat reader para encontrar una palabra concreta, como "hora" o "cambio de hora".
Si tuvieras la pantalla grande te explicaba como, que es la que yo tengo. Asi que te toca mirar el manual o ajustarlo con la rueda del cuadro.
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor Sergio_VK el 31 Mar 2008, 13:04
Lo siento por postear donde no debia... la proxima vez espero acertar mejor.
Lo intenté mas o menos, iba en marcha a si que intenté girar un poquito y como no vi nada... lo dejé, no era plan de ponerse en peligro.
Miraré el PDF a ver si encuentro algo.
Gracias.
Sergio_VK
Re: Cambiar hora en el Leon II
Notapor ChiLL el 31 Mar 2008, 13:25
No pasa nada hombre, que tengas suerte en la busqueda. :ok:
pd.: no se porque pero me fio mas de cambiar la hora mediante el ordenador de abordo que mediante la ruedecilla del cuadro... :roll:
ChiLL
Notapor Sergio_VK el 31 Mar 2008, 13:32
Joder ahora que encuentro en el manual como cambiarlo, que es con la ruedecita... ahora me dices que mejor por el ordena de abordo! tambien viene en el manual? yo no encontrar nada de hacerlo con el ordenador de abordo (supongo que será con la otra pantallita, no la que tengo yo)
Gracias de todos modos
Sergio_VK
Notapor ChiLL el 31 Mar 2008, 13:39
Sergio_VK escribió:Joder ahora que encuentro en el manual como cambiarlo, que es con la ruedecita... ahora me dices que mejor por el ordena de abordo! tambien viene en el manual? yo no encontrar nada de hacerlo con el ordenador de abordo (supongo que será con la otra pantallita, no la que tengo yo)
Jejejeje, :chiflado:
Es que el mio se puede cambiar de las dos formas, pense que en tuyo tambien... lo siento por liarte. :|
ChiLL
Notapor Sergio_VK el 31 Mar 2008, 14:08
Jajaja no te preocupes.
Si algun admin quiere puede cerrar el post, ya esta solucionada la duda.
Muchas gracias a los dos.
Sergio_VK
Notapor Polete el 31 Mar 2008, 14:25
Ok, lo cierro entonces
Polete
