Duda sobre cuadro seat cordoba (solucionado)
NotaPublicado: 01 Abr 2008, 23:22
por Eduasturias
Hola, pues os cuento, mi novia tiene un seat cordoba tdi del 98.... el otro día empezó a dar guerra el piloto de la temperatura del agua, al dar el contacto pita 3 veces y luego se queda parpadeando sin parar... despues de mucho mirar decidieron cambiar el cuadro y encontraron uno de desguace, peeeeeeero, al cambiarlo no arranca... mi pregunta es....puedo poner ese de desguace?? tengo que pedir uno nuevo?? el del taller le dijo que pedian uno nuevo y se llevaban el de ella para configurarlo, no se puede hacer con el de desguace?? gracias!!
NotaPublicado: 01 Abr 2008, 23:24
por juanravillaca
si se puede hacer, necesitas casar las llaves con el cuadro, si no arranca en la vida
NotaPublicado: 01 Abr 2008, 23:30
por Eduasturias
vale, pero como tengo que hacer eso?? llevar las llaves y el cuadro a algun lao?? darme detalles please, q en esto estoy perdido del todo, y veo q le quieren clavar un cuadro nuevo.... bueno... mientras solo le quieran clavar eso, vamos bien no?? ajaja... lo dicho.. gracias
NotaPublicado: 02 Abr 2008, 16:34
por Eduasturias
un up a ver si aparecen esos expertos!!
NotaPublicado: 05 Abr 2008, 13:52
por Eduasturias
ok, solucionado, al final un simple fallo en centralita. vag-com y a correr. gracias!
