Brico solucionar infiltacion de agua en Leon I (Pag 2)
Seguidores: clarens
Notapor FRAMARILLO el 02 Abr 2008, 19:58
Hola, el caso es que hace un par de dias empezo a olerme mal el coche por dentro cuando me montaba, al de un rato se iba el olor gracias al clima, y mirando por todos lados a ver que es lo que lo provocaba me di cuenta de que me entra agua y tengo el suelo del coche encharcado, creo q me entra por la puerta delantera derecha.
Es muy facil mirarlo, se abre la puerta delantera derecha, se desmonta el revestimiento de plastico (el de la talonera por decirlo de alguna manera), se levanta un poco el suelo de esponja y ahi empieza el tema, la parte de atras se encharca un poco mas por culpa de la caida, que le va todo el agua desde la parte delantera.
Espero que alguien pueda decirme algo nuevo, aunque tener en cuenta que soy Bilbao y por aki llovera mas que en Almeria, por poner un ejemplo.
Gracias a todos de antemano
Última edición por FRAMARILLO el 06 Abr 2008, 13:48, editado 1 vez en total
FRAMARILLO
Humedad en FR 1M
Notapor Nekora el 02 Abr 2008, 21:14
Pué ser el filtro del habitáculo mal puesto??
Nekora
Agradecido: 259 veces
Humedad en FR 1M
Notapor clarens el 02 Abr 2008, 22:29
No podria ser mas bien una infiltracion desde la puerta misma? Te ocurre cuando lo lavas? Cuano llueve? Mira a ver los plasticos de juntas de las puertas...
clarens
Agradecido: 10 veces
Humedad en FR 1M
Notapor Eduasturias el 03 Abr 2008, 12:42
las puertas tienen unos agujeritos para desaguar.. se puede haber acumulado mierda y se taponan los agujeritos, abre la puerta y mira por debajo y los verás, mete un destornillador pequeño. si es lo del filtro antipolen mas bien entra por el reposapies del copiloto. espero q valga de algo. saludos
Quieres colonias de primeras marcas y originales a un precio estupendo?? entra en la web y pide tu catalogo GRATIS!
www.lanuevaperfumeria.com/asturias
Eduasturias
Humedad en FR 1M
Notapor tonixx el 03 Abr 2008, 12:57
Pues a mi me paso eso con un saxo y era el radiador de la calefaccion... si es eso tienes dos opciones o anularlo y joderte de frio. O arreglarlo y pagar un paston porque habia que desmontar todo el coche.
Para empezar podria ir a un mecanico y que le ponga algun liquido tapa fugas...
TT coupe 225cv plata...
Bastidor:
Suspension KW1 + Barras traseras regulables + 4WD Haldex Race + separadores +2cm + Llantas tecnomagnesio 18" + Bridgestone R50 + Latiguillos metalicos goodrige.
Motor: REPRO REVO stage I + Admision Green y airbox modificado + Bujias + Valvula forge 007 + manguito de admision Forge +varios manguitos de silicona + Downpipe 3" ....
LiquidTT ...
tonixx
Notapor FRAMARILLO el 03 Abr 2008, 13:56
no es el filtro ni nada, tiene q ser por la puerta, cuando llueve mucho se ve un charkito encima de la goma de la puerta, de todas maneras mirare lo de los agujeritos esos pero creo q va a ser en vano.
Cuando lo solucione (si es q lo consigo) os digo algo, mientras tanto sigo aceptando sugerencias, jeje
Gracias a todos y espero q no os pase
FRAMARILLO
Notapor FRAMARILLO el 03 Abr 2008, 13:59
Por cierto, mi hermano tiene otro y le pasa lo mismo, ayer saco un par de litros del suelo con un aspirador y una esponja, asi q...
Las gomas parecen estar en perfectas condiciones, pero entra agua.
FRAMARILLO
Notapor clarens el 03 Abr 2008, 14:20
No sera que tu y tu hermano haceis buceo con el cohe!!! El leon no es un Submarino eh!!!
clarens
Notapor Polete el 03 Abr 2008, 14:24
Creo que hace no mucho se abrio otro post de alguien que decia que le entraba agua al coche, mira haber si guarda relacion con lo que te sucede...
Polete
Notapor clarens el 03 Abr 2008, 15:49
Tengo que buscartelo pero habia en francia un post donde explicaban como solucionar los problemas de infiltracion de agua...
A ver si pongo la mano encima y os hago una traduccion...
Salu2...
clarens
Notapor clarens el 03 Abr 2008, 16:39
Ya lo encontre. Est noche trabajo en ello y os hago un bonito PDF...
Sera traduccion del aleman al frances y del frances al castellano...
Asi que puede que tarde un poco con la traduccion para buscar los buenos terminos...
clarens
Notapor FRAMARILLO el 03 Abr 2008, 19:11
No sera que tu y tu hermano haceis buceo con el cohe!!! El leon no es un Submarino eh!!! :roll:
puede ser... no, lo he dudao un poco, jeje
FRAMARILLO
Notapor aspa el 03 Abr 2008, 20:49
A mi me paso lo del filtro antipolen, si no encaja bien, se cuela el agua enseguida.
aspa
Notapor maxonsev el 03 Abr 2008, 21:03
Otro que le pasó lo del filtro de Polen. Estaba mal colocado y entraba agua.
Demonté el asiento y sequé toda la moqueta por debajo y demas, parecia una piscina olimpica..
maxonsev
Notapor Puras el 04 Abr 2008, 19:14
Otro q gracias al puñetero filtro antipolen el coche estubo 14 horas en marcha con la calefaccion a "to meter" para conseguir secar bien el suelo, ademas del curro de la esponja y el cubo claro. Salu2.
Pur@s
Siempre Estaremos Apretando Tornillos, pero con gusto
Puras
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 17 invitados
