Página 1 de 3
Brico solucionar infiltacion de agua en Leon I (Pag 2)
NotaPublicado: 02 Abr 2008, 19:58
por FRAMARILLO
Hola, el caso es que hace un par de dias empezo a olerme mal el coche por dentro cuando me montaba, al de un rato se iba el olor gracias al clima, y mirando por todos lados a ver que es lo que lo provocaba me di cuenta de que me entra agua y tengo el suelo del coche encharcado, creo q me entra por la puerta delantera derecha.
Es muy facil mirarlo, se abre la puerta delantera derecha, se desmonta el revestimiento de plastico (el de la talonera por decirlo de alguna manera), se levanta un poco el suelo de esponja y ahi empieza el tema, la parte de atras se encharca un poco mas por culpa de la caida, que le va todo el agua desde la parte delantera.
Espero que alguien pueda decirme algo nuevo, aunque tener en cuenta que soy Bilbao y por aki llovera mas que en Almeria, por poner un ejemplo.
Gracias a todos de antemano
Humedad en FR 1M
NotaPublicado: 02 Abr 2008, 21:14
por Nekora
Pué ser el filtro del habitáculo mal puesto??
Humedad en FR 1M
NotaPublicado: 02 Abr 2008, 22:29
por clarens
No podria ser mas bien una infiltracion desde la puerta misma? Te ocurre cuando lo lavas? Cuano llueve? Mira a ver los plasticos de juntas de las puertas...
Humedad en FR 1M
NotaPublicado: 03 Abr 2008, 12:42
por Eduasturias
las puertas tienen unos agujeritos para desaguar.. se puede haber acumulado mierda y se taponan los agujeritos, abre la puerta y mira por debajo y los verás, mete un destornillador pequeño. si es lo del filtro antipolen mas bien entra por el reposapies del copiloto. espero q valga de algo. saludos
Humedad en FR 1M
NotaPublicado: 03 Abr 2008, 12:57
por tonixx
Pues a mi me paso eso con un saxo y era el radiador de la calefaccion... si es eso tienes dos opciones o anularlo y joderte de frio. O arreglarlo y pagar un paston porque habia que desmontar todo el coche.
Para empezar podria ir a un mecanico y que le ponga algun liquido tapa fugas...
NotaPublicado: 03 Abr 2008, 13:56
por FRAMARILLO
no es el filtro ni nada, tiene q ser por la puerta, cuando llueve mucho se ve un charkito encima de la goma de la puerta, de todas maneras mirare lo de los agujeritos esos pero creo q va a ser en vano.
Cuando lo solucione (si es q lo consigo) os digo algo, mientras tanto sigo aceptando sugerencias, jeje
Gracias a todos y espero q no os pase
NotaPublicado: 03 Abr 2008, 13:59
por FRAMARILLO
Por cierto, mi hermano tiene otro y le pasa lo mismo, ayer saco un par de litros del suelo con un aspirador y una esponja, asi q...
Las gomas parecen estar en perfectas condiciones, pero entra agua.
NotaPublicado: 03 Abr 2008, 14:20
por clarens
No sera que tu y tu hermano haceis buceo con el cohe!!! El leon no es un Submarino eh!!!
NotaPublicado: 03 Abr 2008, 14:24
por Polete
Creo que hace no mucho se abrio otro post de alguien que decia que le entraba agua al coche, mira haber si guarda relacion con lo que te sucede...
NotaPublicado: 03 Abr 2008, 15:49
por clarens
Tengo que buscartelo pero habia en francia un post donde explicaban como solucionar los problemas de infiltracion de agua...
A ver si pongo la mano encima y os hago una traduccion...
Salu2...
NotaPublicado: 03 Abr 2008, 16:39
por clarens
Ya lo encontre. Est noche trabajo en ello y os hago un bonito PDF...
Sera traduccion del aleman al frances y del frances al castellano...
Asi que puede que tarde un poco con la traduccion para buscar los buenos terminos...
NotaPublicado: 03 Abr 2008, 19:11
por FRAMARILLO
No sera que tu y tu hermano haceis buceo con el cohe!!! El leon no es un Submarino eh!!! :roll:
puede ser... no, lo he dudao un poco, jeje
NotaPublicado: 03 Abr 2008, 20:49
por aspa
A mi me paso lo del filtro antipolen, si no encaja bien, se cuela el agua enseguida.
NotaPublicado: 03 Abr 2008, 21:03
por maxonsev
Otro que le pasó lo del filtro de Polen. Estaba mal colocado y entraba agua.
Demonté el asiento y sequé toda la moqueta por debajo y demas, parecia una piscina olimpica..
NotaPublicado: 04 Abr 2008, 19:14
por Puras
Otro q gracias al puñetero filtro antipolen el coche estubo 14 horas en marcha con la calefaccion a "to meter" para conseguir secar bien el suelo, ademas del curro de la esponja y el cubo claro. Salu2.
Pur@s
