Donde encontrar este aceite en Madrid?
Seguidores: SdosS
Notapor El_pelos44 el 06 Abr 2008, 01:04
Alguien sabe alguna tienda x madrid donde pueda encontrar este aceite,
http://www.castrol.com/castrol/produ...ntId=7 029591
Gracias de antemano y un saludo
El_pelos44
Notapor El_pelos44 el 06 Abr 2008, 15:17
nadie sabe nada?
Imagen----------Imagen----------Imagen
El_pelos44
Notapor ferleon el 06 Abr 2008, 15:23
No se ve cuál es, tio :(
Imagen Imagen
ferleon
Notapor SdosS el 06 Abr 2008, 15:36
La url correcta es esta:
http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7029591
Yo tambien tuve esa duda:
http://www.forocepos.com/vbulletin/show ... hp?t=43708
En las BP, suelen tener, pero salen bastante caros, sigue el link que recomienda marianofr1 en forocepos, porque me dijo que si tenia, pero me contestó cuando yo ya lo habia comprado (OJO! el que tiene creo que es Castrol TXT, es el mismo 100% seguro, fue un cambio de denominacion comercial)
Si todos tirásemos en la misma dirección, el mundo volcaría.
SdosS
Notapor muro el 06 Abr 2008, 16:13
si existe la boutique del lubricante ahi lo tienes que tener.
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor El_pelos44 el 07 Abr 2008, 11:22
Gracias x las respuestas chicos, donde esta la boutique del lubricante o cual es su pagina web?, un saludo
El_pelos44
Notapor GUMBALL el 07 Abr 2008, 11:29
Juas... yo tengo 2 garrafas en casa esperando el proximo cambio... me salio por 48 euros cada garrafa en el Norauto... ahi la la tiene pero muy de vez en cuando...
Por cierto, si metes este aceite... no te vas a arrepentir,
StresS, el TXT se sigue vendiendo con esa denominacion.... creo q como dices es el mismo, pero no cumple la 50501 (ausencia de algun aditivo q lo hace mas economico).. repito creo... el EDGE indica q esta especificamente diseñado para los motores Vag TDI y cumple la 50501.
Última edición por GUMBALL el 07 Abr 2008, 11:32, editado 2 veces en total
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Re: Donde encontrar este aceite en Madrid?
Esto se ha vuelto loco.. Repe tb... :?
Última edición por GUMBALL el 07 Abr 2008, 11:33, editado 2 veces en total
GUMBALL
Notapor GUMBALL el 07 Abr 2008, 11:30
repe :?
GUMBALL
Notapor GUMBALL el 07 Abr 2008, 11:31
Repe tb... q coño he liado??? :(
GUMBALL
Notapor SdosS el 07 Abr 2008, 11:36
GUMBALL escribió:StresS, el TXT se sigue vendiendo con esa denominacion.... creo q como dices es el mismo, pero no cumple la 50501 (ausencia de algun aditivo q lo hace mas economico).. repito creo... el EDGE indica q esta especificamente diseñado para los motores Vag TDI y cumple la 50501.
El TXT 5W40 50501 es exactamente el mismo que el EDGE 5W40 50501
Otros TXT, los desconozco...
Estas son sus especificaciones:
Castrol TXT 505.01
VW 505 01 / VW 505 00 / VW 502 00
Ford WSS M2C917-A
ACEA A3/B3/B4
API SL/CF
Densidad a 15ºC 0.85
Viscosidad a 40ºC 85.3
Viscosidad a 100ºC 14.2
Índice de viscosidad 169
TBN -Total Base Number 7.4
Punto de inflamación 252º
Punto de congelación -39º
Cenizas sulfatadas 0.79
Castrol EDGE 5W40
Ford WSS-M2C917-A
ACEA A3/B3/B4
API SL/CF
Viscosidad, 40ºC 85.3
Viscosidad, 100ºC 14.2
Índice de Viscosidad 169
T.B.N. 7.4
Punto de Llama 252º
Punto de Fluidez -39º
Cenizas Sulfatadas 0.79
SdosS
Notapor GUMBALL el 07 Abr 2008, 13:47
Claro.. entonces sip... es q el otro dia casualmente tuve un TXT 5w40 en la mano, nuevo.. y no era 50501, pero si tu dices q lo hay en 50501, pues sip, supongo q ese pasaria a ser el EDGE por denominacion comercial y seguramente para diferenciarlo del TXT q no cumple la normativa. :ok:
GUMBALL
Notapor SdosS el 07 Abr 2008, 14:07
No, no, en la actualidad ya no existe el TXT
El 5W40 que no cumple la normativa 50501 ahora es el Castrol Magnatec 5W40 (Quizas antes tambien lo llamaban "TXT" ni idea...)
Claro que en tiendas pueden tener todavía TXT, es completamente normal.
Añado: Si, habia un aceite denominado "TXT Softec 5W40" que no cumplia la normativa 50501 :ok:
SdosS
Notapor GUMBALL el 07 Abr 2008, 14:17
Ese es entonces el q tuve el otro dia en la mano... jejejejejeje!!!! garrafa de color blanco en vez de dorada como el EDGE... :wink:
GUMBALL
Notapor muro el 07 Abr 2008, 14:27
pelos nose si existe la boutique del lubricante en madrid, aqui en logroño si hay y tienes de todas las marcas de aceites y buff es una locura encima te regalan lavaparabrisas cada vez que compras aceite jaja
muro
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 11 invitados
