Donde encontrar este aceite en Madrid?
NotaPublicado: 06 Abr 2008, 01:04
por El_pelos44
Alguien sabe alguna tienda x madrid donde pueda encontrar este aceite,
http://www.castrol.com/castrol/produ...ntId=7 029591
Gracias de antemano y un saludo
NotaPublicado: 06 Abr 2008, 15:17
por El_pelos44
nadie sabe nada?
NotaPublicado: 06 Abr 2008, 15:23
por ferleon
No se ve cuál es, tio :(
NotaPublicado: 06 Abr 2008, 15:36
por SdosS
La url correcta es esta:
http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7029591
Yo tambien tuve esa duda:
http://www.forocepos.com/vbulletin/show ... hp?t=43708
En las BP, suelen tener, pero salen bastante caros, sigue el link que recomienda marianofr1 en forocepos, porque me dijo que si tenia, pero me contestó cuando yo ya lo habia comprado (OJO! el que tiene creo que es Castrol TXT, es el mismo 100% seguro, fue un cambio de denominacion comercial)
NotaPublicado: 06 Abr 2008, 16:13
por muro
si existe la boutique del lubricante ahi lo tienes que tener.
NotaPublicado: 07 Abr 2008, 11:22
por El_pelos44
Gracias x las respuestas chicos, donde esta la boutique del lubricante o cual es su pagina web?, un saludo
NotaPublicado: 07 Abr 2008, 11:29
por GUMBALL
Juas... yo tengo 2 garrafas en casa esperando el proximo cambio... me salio por 48 euros cada garrafa en el Norauto... ahi la la tiene pero muy de vez en cuando...
Por cierto, si metes este aceite... no te vas a arrepentir,
StresS, el TXT se sigue vendiendo con esa denominacion.... creo q como dices es el mismo, pero no cumple la 50501 (ausencia de algun aditivo q lo hace mas economico).. repito creo... el EDGE indica q esta especificamente diseñado para los motores Vag TDI y cumple la 50501.
Re: Donde encontrar este aceite en Madrid?
por GUMBALL
Esto se ha vuelto loco.. Repe tb... :?
NotaPublicado: 07 Abr 2008, 11:30
por GUMBALL
repe :?
NotaPublicado: 07 Abr 2008, 11:31
por GUMBALL
Repe tb... q coño he liado??? :(
NotaPublicado: 07 Abr 2008, 11:36
por SdosS
GUMBALL escribió:StresS, el TXT se sigue vendiendo con esa denominacion.... creo q como dices es el mismo, pero no cumple la 50501 (ausencia de algun aditivo q lo hace mas economico).. repito creo... el EDGE indica q esta especificamente diseñado para los motores Vag TDI y cumple la 50501.
El TXT 5W40 50501 es exactamente el mismo que el EDGE 5W40 50501
Otros TXT, los desconozco...
Estas son sus especificaciones:
Castrol TXT 505.01
VW 505 01 / VW 505 00 / VW 502 00
Ford WSS M2C917-A
ACEA A3/B3/B4
API SL/CF
Densidad a 15ºC 0.85
Viscosidad a 40ºC 85.3
Viscosidad a 100ºC 14.2
Índice de viscosidad 169
TBN -Total Base Number 7.4
Punto de inflamación 252º
Punto de congelación -39º
Cenizas sulfatadas 0.79
Castrol EDGE 5W40
Ford WSS-M2C917-A
ACEA A3/B3/B4
API SL/CF
Viscosidad, 40ºC 85.3
Viscosidad, 100ºC 14.2
Índice de Viscosidad 169
T.B.N. 7.4
Punto de Llama 252º
Punto de Fluidez -39º
Cenizas Sulfatadas 0.79
NotaPublicado: 07 Abr 2008, 13:47
por GUMBALL
Claro.. entonces sip... es q el otro dia casualmente tuve un TXT 5w40 en la mano, nuevo.. y no era 50501, pero si tu dices q lo hay en 50501, pues sip, supongo q ese pasaria a ser el EDGE por denominacion comercial y seguramente para diferenciarlo del TXT q no cumple la normativa. :ok:
NotaPublicado: 07 Abr 2008, 14:07
por SdosS
No, no, en la actualidad ya no existe el TXT
El 5W40 que no cumple la normativa 50501 ahora es el Castrol Magnatec 5W40 (Quizas antes tambien lo llamaban "TXT" ni idea...)
Claro que en tiendas pueden tener todavía TXT, es completamente normal.
Añado: Si, habia un aceite denominado "TXT Softec 5W40" que no cumplia la normativa 50501 :ok:
NotaPublicado: 07 Abr 2008, 14:17
por GUMBALL
Ese es entonces el q tuve el otro dia en la mano... jejejejejeje!!!! garrafa de color blanco en vez de dorada como el EDGE... :wink:
NotaPublicado: 07 Abr 2008, 14:27
por muro
pelos nose si existe la boutique del lubricante en madrid, aqui en logroño si hay y tienes de todas las marcas de aceites y buff es una locura encima te regalan lavaparabrisas cada vez que compras aceite jaja
