Buenas e estado usando el buscador, sobre el tema, y no e encontrado nada supongo que este post estara repetido, pero e sido incapaz
¿en un cuadro normal de un leon 110, lleva ordenador abordo?¿solo ay que ponerle la maneta?¿que funciones lleva?gracias.
¿ordeador abordo en cuadro normal leon 110?
6 mensajes
- Vistas: 242
TzR - Asidu@ en la selva
Si que hay info, pero asi por encima te digo que si tu coche no lleva ordenador de abordo tienes que cambiar el cuadro por uno que tenga ordenador de abordo y luego poner la maneta con ordenador de abordo.. Mi cuadro de Leon TDi 110 si tenia estas dos cosas..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
como puedo saber si tiene ordenador abordo?y que funciones tenia?gracias
Los cuadros que no tienen ordenador de abordo llevan en la misma pantalla la hora y la temperatura exterior. Ademas de no llevar maneta para controlarlo, claro esta...
Los cuadros que llevan ordenador de abordo, ademas de la maneta para controlarlo, solo muestran en la pantalla de la izquierda la hora. Y cuando la temperatura exterior baja de 5ºC, desaparece la hora para mostrar la temperatura exterior.
LAs funciones del ordenador:
- Tiene dos posiciones, ambas reseteables a voluntad del conductor. Pero ademas, la posicion 1, se resetea automaticamente tras estar el coche 2 horas sin el contacto puesto.
-En ambas posiciones, te muestra la siguiente informacion: tiempo transcurrido desde el ultimo reseteo, distancia recorrida desde el ultimo reseteo, consumo medio desde el ultimo reseteo, consumo instantaneo, autonomia y temperatura exterior.
Toda esta informacion es posible obtenerla usando el buscador.
- Agradecido: 6 veces
Re: ¿ordeador abordo en cuadro normal leon 110?
pikolotk escribió:Los cuadros que no tienen ordenador de abordo llevan en la misma pantalla la hora y la temperatura exterior. Ademas de no llevar maneta para controlarlo, claro esta...
esa info tambien la puede sacar del manual del coche que te dice las funciones del ordenador. Pero ademas de lo que te ha dicho pikolo tambien puedes encontrar mas info sobre el montaje del cuadro y maneta, sino busca los manuales en fullcustom de juanravillaca y de illi_206. Si una vez vistos esos manuales no te aclaras lo dices y ya te resolvemos dudas
PD: el buscador es vuestro amigo xD
nuk3te
e mirado lo unico que no sabia como cual tenia o no
6 mensajes
León Mk3 - Protección componentes 5F... Módulo CD Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ojopipa Respuestas: 70 |
Consulta presupuesto LEON MK4 Foro: General Autor: cvillajos Respuestas: 869 |
Seat Leon 2010 Filtro de PARTÍCULAS ROTO Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: seatleonmallorca Respuestas: 1 |
Problema de arranque en frío Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanillosea Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, AmazonBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 2 invitados
