pues eso si alguien ha alisado el porton de la fiera como ha solucionado el tema del doble cierre que lleva
gracias y saludos
dudas alisar porton
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Fleky - Asidu@ en la selva
para eso la solucion en abrir primero con la llave y despues abrir el porton. vamos primero kitar 1 cierre y luego el otro, como hasta ahora.
se de gente q lleva un motorcillo de ford.......
yo estaba pensando en hacerselo, pero el otro dia m kede sin bateria y tube q entrar x el maletero...................asiq ahroa m da un poco de cosa, tendria q pensar en colocar un boton de seguridad o algo....
Koldoc - Gurú de los leones
mira yo tengo el motorcillo del deposito de nuestro leon (que lo pille del desguace) y haciendo pruebas y tal como lleva el doble cierre la cerradura del porton pues si le doy a abrir desde el interior del coche como no halla otra persona en el porton no lo puedo abrir porque se queda enganchado por el doble cierre que lleva
AngelFr - Leoner@ habitual
Yo lo tengo puesto con un motrocillo de un ford, pero como nuestra cerradura lleva doble cierre uno siempre se queda enganchado, la solucion que le he encontrado es meterle dos temporizadores y un rele, para que al pulsar el boton para abrir me de tiempo a salir del coche e irme hacia el maletero antes de que se accione el motor. Mas explicaciones y aclaraciones los sabados en el Kinepolis
barolu - Mi Leon me tiene miedo
La verdad es que se queda muy bien con el porton alisado se queda bastante bien, barolu espero que no tengas problemas en la ITV porque por aquí se están metiendo con todas esas cosas.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
Espero no tenerlos porque el que lo halla alisado no afecta en absoluto a nada ya que en vez de abrir con la "S" lo habro desde un boton que he colocado en el interior, esta claro que si quieren te pueden poner pegas y si me las justifican me tendre que callar pero ya te digo que no creo que tengan motivos para darme problemas.
eso no afecta para nada a la seguridad. es como si t dicen q x llevar los asientos tapizados no t pasa la itv..........
lo unico q cambia es la apertura del porton......
Koldo, yo tambien pienso como tu, pero hasta que no vaya a pasarla (dentro de 2 años y pico) no puedo decir nada, porque si quieren ya se sacaran algo de la manga para joder, es que tengo comprobado que si quieren, en las ITV, te tiran a la minima
barolu no podrias explicarme un poco el tema yo por razones de trabajo me es casi imposible ir los sabados al kinepolis en realidad solo fui 1 y para que pumuky me instalara el control de crucero te agradeceria la ayuda que tipo de temporizadores,rele y la forma de conectarlo
mi email es osm_a@hotmail.com por si prefieres enviarmelo
gracias y saludos
gracias y saludos
Barolu te digo eso porque al tio de una amiga mia le echaron el coche para atrás por tener una toma de aire en el capot y que yo sepa eso tampoco afecta a la seguridad.
lo que yo tengo entendido es que en la itv te tiran al poner tomas de aire en el capo peeeeeero si estas tomas de aire despues tienen agujero.
me explico........si le pones mil tomas de aire al coche pero el capo no lo agujereas pues no pasa nada...pero si le pones una toma de aire..solo una por muy pequeñita que sea y le agujereas el capo para que pase el aire dentro del motor...entonces es cuando te tiran..........o por lo menos lo que yo se .........no se si me estare equivocando.
el por que no se puede agujerear el capo? pues no se supongo que sera pro que le quitas resistencia a la chapa en caso de golpe....no se eson son pijadas ya de la peña esta.........pero vamos que si pones mil entradas de aire en el coche pero solo son decorativas....que no tengan agujero en el capo......no deveria darte problemas.
DJCHUSO - Leoner@ avanzad@
en la itv por entradas de aire al capo te tiran tal y como dice djchuso, porque dicen que en caso de golpe el capo no se doblara como esta estudiado y alguna punta podria ir hacia dentro y romper el cristal etc etcetc
el caso del porton ... en mi anterior coche lo tenia alisado bajadisimo .... etc etc es decir me miraron con lupa todo el coche me hicieron abrir el porton para comprobar que se abria y NADA no me dijeron NADA
asi que estad tranquilos 100%
Yzarc - Leoner@ habitual
yzarc150cv escribió:en la itv por entradas de aire al capo te tiran tal y como dice djchuso, porque dicen que en caso de golpe el capo no se doblara como esta estudiado y alguna punta podria ir hacia dentro y romper el cristal etc etcetc
Eso espero
20 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 689 |
Dudas varias sobre los frenos Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Martinastut Respuestas: 9 |
Dudas sobre tapones de ruedas Foro: General Autor: DVD_1982 Respuestas: 7 |
Nuevo y con varias dudas Foro: Presentaciones Autor: chemobayo Respuestas: 2 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 8557 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 31 invitados
