Duda en manual de instalación del plafón W8!
Notapor el_kaiser el 25 Abr 2008, 10:46
Hola compis, después de comprarme el plafón del W8, me he dado cuenta que en el manual de montaje que aparece en la página de fullcustom... http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... lacion.pdf, en la página 4, donde te dice como tienes que empalmar los cables, resulta que se contradice el texto, con el esquema de la foto! Alguien sabría decirme cual de los dos es el orden de empalme correcto?
Ah, y otra cosa, lo de los termoretráctiles, son faciles de poner? es que nunca he visto eso, ni se como se ponen, si hay que darle calor, va pegado o vale simplemente un poco de cinta aislante! :S
Un saludo, y gracias de antemano!
el_kaiser
Notapor pikolotk el 25 Abr 2008, 10:49
El esquema que debes seguir es el de la foto (si hubieses usado el buscador, habrias encontrado la respuesta). En el texto se le irian la pinza e indicaron unir los cables de forma recta.
El termoretractil, con aplicarle un poco de calor (con un mechero, por ejemplo), se retracta y se ajusta al cable.
pikolotk
Notapor el_kaiser el 25 Abr 2008, 10:59
Okis, pues muchas gracias por tu aclaración Pikolot! y perdona por lo del buscador pero muchas veces uno se vuelve loco con el buscador porque aparecen 18.000 cosas relacionadas con el tema y tenía un poco prisa! Pero vamos que no pasa nada, lo siento y muchas gracias compi! ;)
Me voy al tema!... :D
el_kaiser
Notapor Polete el 25 Abr 2008, 14:38
Cuando lo tengas todo montado avisa y cerramos el post!
Polete
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 4 invitados
