conversor 12v a 220v ¿cual elegir?
Seguidores: Sonic_206
Notapor cordobitax el 29 Abr 2008, 22:17
pues eso que en el curro tengo que estar 12 horas a piñon por las noches en el coche y es el rollazo mas grande del planeta!!! ni puedo estudiar ni nada porque el portatil dura hora y media como mucho y se pasa volao!! jeje
se me a ocurrido mirar "algo" para poder conectar el portatil al coche y he dao con 3 posibles soluciones:
1º pillar un conversor de estos,con uno de 150 o asi me sobra porque el portatil consume 65w,ademas que podria conectar mas cosas como el movil con el cargador de casa,la camara y muchas mas cosas y compensa tenerlo el precio oscila entre 30€ y 50-60€
2º pillar un transformador (o cargador de coche chavacanamente ablando jejeje) de 12v a 19v para poner el portatil solo,lo hay universal para poner todo tipo de portatiles de varias marcas,se puede elegir el voltaje entre 18,19,20v....y con distintas clavijas el precio es de unos 35€ no me convence porque si se cambia sin querer el voltaje petas el ordenador!!!
3º pillar el cargador original o de otra marca pero que sea especifico para dicho portatil por lo que es mas seguro,enchufar y listo como los cargadores de moviles pero para portatil el precio ronda los 110€ :shock:
que opinais?? yo he pensado en el conversor,en principio gastara algo mas de energia ya que hay que transformar el voltaje de 12v a 220v y luego al conectar el transformador original de red del portatil se pasará de 220 a 19v por lo que algo mas gastará pero lo bueno es que es lo mas barato y es muy versatil porque puedes llevarlo siempre y conectar el movil,camaras,gps,una tele,play o cualquier cosa que consuma menos de 150 o 300w segun el conversor que se compre.
he visto estos a muy buen precio teniendo encuenta que en el prica y erosky el de 300w sale a 50€ y el de 75w a 30€.....
he encontrado este de 300w por 39,99€ con picos de 350w durante 30minutos y hasta 600w en 25 minutos!!
https://www.fraron.de/conversor-corrien ... 56c7f08062
este de 150w por 24,99€ con picos de 450 durante 30 minutos!
lo veo muy interesante,alguno lleva alguno de este tipo??
Notapor Polete el 30 Abr 2008, 00:05
Elige el mas bonito!!! :troncharse:
Polete
Notapor Juanfry123 el 30 Abr 2008, 09:56
Comprate una mirilla para escopeta de plomillos :ok:
:troncharse:
Juanfry123
Re: conversor 12v a 220v ¿cual elegir?
Notapor CrAfTy el 30 Abr 2008, 11:06
polete85 escribió:Elige el mas bonito!!! :troncharse:
y con más lucecitas que encuentres! :troncharse2:
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Notapor sufitdi el 30 Abr 2008, 11:13
pues 50€ me gastaba en un conversor, es algo que yo tambien quiero poner en el coche, me gusta mucho ir de wardriving con el bt3 y claro a la hora y media por ahi se te ha cortado el rollo.
sufitdi
Notapor EMOTIONS el 30 Abr 2008, 19:28
Yo lo mas versatil lo veo el convertidor, asi podras conectar mas cosas, pero ojo con la potencia y no estaria mal un indicador de la carga de la bateria
EMOTIONS
Notapor cordobitax el 30 Abr 2008, 23:13
ya la tengo puesta!!!! se dice mira telescopica,mirilla es lo que tienen las puertas de la casa!!!!!!!
los 2 tienen indicador de carga baja y si baja mas se desconecta automaticamente,por otro lado tengo un comprobador de bateria que me viene al pelo jejeejeje
la putada viene cuando he ido ha hacer el pedido y de 39€ se pone entre envio y no se que que te cobra la DHL en mas de 60€! y el de 25€ en unos 50€ por lo que al final es mas rentable pillarme el del prica,los del enlace tienen muy buena pinta pero al final sale mas caro,miraré en el media martk haber si puedo arrepiñar algo mas jajajajaja
Notapor EMOTIONS el 01 May 2008, 01:56
No tienes ninguna tienda de electronica cerca? Aunque creo que ahi son mas caros
EMOTIONS
Notapor Lito69 el 01 May 2008, 11:13
Yo creo que mejor el de 12v a 220,te servira para eso y muchas mas cosas,con lo del voltaje no creo que varie el consumo,lo que varia el consumo de tu bateria serian los Watios.
A mi en carrefour el conversor fueron 35euros uno de 300w de consumo maximo,eso si enchufado al mechero solo 150W,para mas de 150W se recomienda conectarlo directo a bateria pues en teoria los cables de los coches no aguantan mas de 150W con seguridad.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Sonic_206 el 01 May 2008, 23:15
Bueno, y con lo manitas que eres tu con eso de los led's y los cables, no has pensado en comprar el mas barato ese que dices que tiene 18,19,20v, abrirlo y dejarlo fijo en 19 haciendo algun puente y kitando la palanquita??
Yo es que soy mu rebuscao pa estas cosas, y si dices que buscas lo mas barato.... esta seria mi opcion.
P.D: Tenias que ver la pantalla de luces que tengo para el acuario de 200 litros, toooodo artesanal :toma:
Sonic_206
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor cordobitax el 02 May 2008, 02:48
si,ahy una muy famosa aqui en cordoba por que tienen casi de todo y porque cuesta todo un huevo jejejej tenia pensao preguntar pero hasta las pilas recargables,los led y hasta un metro de cable es caro jejejejeee me veo pillando el del prica o media markt,mañana me llegaré y si lo hay de 150w y mas baratito pues lo pillare y si tienen de 300w a mejor precio que el de prica pues puede que me lo pille,segun la diferencia de precio y si lo tienen.
joder ese es el que digo yo y aqui me clavan 50€!! juraria que antes costaba menos pero abra mucha demanda o al reves,pa uno que venden quienen emplumar al que se lo lleve jejejje
si si!!! ya lo tenia calculado,en los papeles leí que la toma del mechero soportaba 150w y la del maletero 120w o al reves,siempre lo tengo encuenta al trapichear con las lucecitas y demas inventos jejeeeje pero se agradece la info!!!
si......algo asi tenia pensado pero es que los trasformadores veriables no me fio porque nunca dan lo que ponen,algun vatio de mas o de menos tienen porque no son muy precisos,ya me ha pasado que he fundio cosas y led al conectarlos a su voltaje pero le ha entrado mas,o conectar una diana electronica que funciona con 3 pilas (1.5 x 3 = 4.5v) y he conectado el transfo a 4.5 y a petado tambien o ha echo cosas raras,lo peor tambien no es el voltaje si no que las clavijas son intercambiables para varios portatiles y puedes cambiar la polaridad y si le das la vuelta a la clavija puede que le entre la corriente al reves y tambien lo pete
como mas barato si que es pero tampoco es mucha diferencia de precio son unos 35€ y el conversor son 50€ y puedo conectar el movil sin tener que comprar el cargador de coche jeejej,cargar la camara de fotos en los viajes o si le compro el modulo gps al portatil lo puedo llevar como gps en el coche jejejejej o la play y la tele si te vas al campo y sin comerte la cabeza por si petas el ordenata o algo jejejeje no valla a ser que por no gastarme los 15€ me quede sin portatil que me costó 1.000!!!
mirare mas precios mañana que libro y ya pondre lo que pille y comentare como va y eso por si alguno tiene dudas en pillarselo.
saludos y gracias!!
p.d.
maricon!!!.....pon fotos!!!!!!
Notapor Juanfry123 el 02 May 2008, 12:18
cordobitax escribió: se dice mira telescopica,mirilla es lo que tienen las puertas de la casa!!!!!!!
Y también se dice atmosférico, y no aDmosferico, y tú no paras de repetirlo...
Juanfry123
Notapor cordobitax el 02 May 2008, 13:44
ya hace tiempo que digo atmosferico,desde que estoy estudiando ablo muy fino,ahora digo bilbado,bacalado,colacado ahora no me como las palabras,prefiero que sobren jejeje
Notapor Sonic_206 el 02 May 2008, 19:55
Tio, cuando te petan las cosas por ponerlas en los transformadores no es porque den mas de 4,5v por ejemplo, lo que te revienta las cosas son los watios!!!!
Teniendo cuidado con los watios, no tienes que tener problema ninguno.
Sonic_206
Notapor cordobitax el 02 May 2008, 21:50
seguro??? yo ni idea,solo se que de toda la vida mi viejo compraba una radio que iba a pilas y se compraba un transformador,lo conectaba al positivo y negativo,ponia el voltaje de la suma de todas las pilas y a zumbar,siempre se ha echo asi y nunca ha pasado nada pero ahora peta todo!!!! hasta con una lamparia de una bombilla de 3v no pasaba nada pero ahora enchufas una bombilla y peta!!!!!! no em fio na de na jejejejeje
bueno he estado en el media markt y el conversor cuesta 70€!!! y creo que es de 150w por lo que si no encuentro ninguna otra tienda pues pillare el del prica mas barato y el doble de watios!!
por fotos del acuerio con led!!!!!!!!!!!
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush y 10 invitados
