Luz extra en el maletero.
05 Jun 2008, 23:46
por Gurin
Como la iluminación del maletero de nuestros coches es una puta mierda, he puesto unos plafones adicionales.
A ver si mañana me curro un mini manual de la ñapilla.
Aqui os dejo unas fotillos.
Materiales utilizados
- Plafones del parasol de Audi A6 referencia 8L0 947 105A
- Conector referencia 460 972 623
- Aproximadamente 5 metros de cable
- Cinta aislante
- Abrazaderas
- Cutter
- Destornillador de estrella
FOTO 1 - Lo primero que hay que hacer es abatir el asiento trasero.
Veremos un tornillo en la pieza que oculta el cinturón. Se quita
FOTO 2 - Por la zona del maletero en la misma pieza hay otros 2 tornillos
a quitar. Esta pieza sale fácilmente, va encagada por unas
pestañas. La pieza del lado derecho sale tirando hacia la
izquierda y el interior del habitáculo.
FOTO 3 - Plantilla que utilizé para marcar los plafones tiene 87 por 27 mm.
FOTO 4 - La pieza desmontada y con el cajeado del plafón listo. Utilizé un
cutter para cortar el plástico cuesta pero sale con paciencia.
FOTO 5 - La siguiente pieza a desmontar.Esta solamente tiene un tornillo,
el resto de la pieza esta sujeta por grapas que salen tirando.
FOTO 6 - La pieza central solamente va sujeta por grapas lleva 4 y una
especie de tapones que van debajo de la moqueta al lado de la
rueda de repuesto. Sale tirando hacia arriba desde la parte
exterior hasta quitar las grapas.
Nos quedaría desmontar la pieza del piloto del lado derecho y la
del cinturon del mismo lado.
Total son cinco piezas a desmontar.
FOTO 7 - En esta foto se ve donde van situadas las grapas de la pieza
central.
FOTO 8 - Desde el conector del coche, se tira el cableado para los plafones
Los sujete con bridas por la instalación original del coche.
Después de pasar todo el cableado y sujetarlo hay que sacar la
corriente del conector. Se puede cortar y empalmar poner con
cinta aislante etc.
Luego a montar lo desmontado y listo
FOTOS 9 y 10 - Resultado final
06 Jun 2008, 08:29
por pikolotk
Waiting for manual
Re: Luz extra en el maletero.
06 Jun 2008, 16:03
por Gurin
pikolotk escribió:Waiting for manual
En ello estoy pero soy bastante más torpe de lo que pensaba
06 Jun 2008, 16:06
por elrey
otro que espera el manual
07 Jun 2008, 03:09
por Gurin
Bueno no se que he echo que han salido al revés.
La foto 1 es la última.
Me piro a dormir
07 Jun 2008, 03:50
por urrusolo
catodo frio y se ve de luxe...
07 Jun 2008, 12:03
por Gurin
urrusolo escribió:catodo frio y se ve de luxe...
Ya, si le puedes poner muchas cosas para que alumbre bien.
El tema es que quede los mas integrado posible, que no desentone mucho.
Como si fuera de serie.
Cuando le ponga las bombillas de led seguro que aumenta la luminosidad.
SALUDOS
27 Oct 2011, 19:49
por sete 56
hola a todos, aunque este tema lleva mucho tiempo parado me ha parecido interesante. el caso es que tengo en casa unas tiras led blancas que compre para mi anterior coche, y estan alli muertas de risa. y habia pensado en ponerlas en el maletero para que quede mas iluminado. primero habia pensado en ponerlas dentro del coche en los pies del conductor y el copiloto, pero me parece que es un poco dificil para mi asi que mirando por internet vi un foro en que las habian puesto en maletero en un ford focus y no me parecio muy dificil de hacer, ademas estaba el esquema y todo, asi que voy a animarme a ver si yo tambien lo puedo hacer. yo quiero ponerle un fusible (porque he tenido alguna mala experiencia haciendo conexiones sin poner antes un fusible y la lie bastante, por eso tuve que comprar las tiras led para intentar arreglarlo, jejeje) para no dañar nada y mi duda es de cuanto tiene que ser el fusible. muchas gracias y perdon por el tocho
27 Oct 2011, 22:00
por ledsandpower
sete 56 escribió:hola a todos, aunque este tema lleva mucho tiempo parado me ha parecido interesante. el caso es que tengo en casa unas tiras led blancas que compre para mi anterior coche, y estan alli muertas de risa. y habia pensado en ponerlas en el maletero para que quede mas iluminado. primero habia pensado en ponerlas dentro del coche en los pies del conductor y el copiloto, pero me parece que es un poco dificil para mi asi que mirando por internet vi un foro en que las habian puesto en maletero en un ford focus y no me parecio muy dificil de hacer, ademas estaba el esquema y todo, asi que voy a animarme a ver si yo tambien lo puedo hacer. yo quiero ponerle un fusible (porque he tenido alguna mala experiencia haciendo conexiones sin poner antes un fusible y la lie bastante, por eso tuve que comprar las tiras led para intentar arreglarlo, jejeje) para no dañar nada y mi duda es de cuanto tiene que ser el fusible. muchas gracias y perdon por el tocho
Buenas compañero, mira yo en mi Ibiza que es parecido por no decir igual el tema de plafones y demas, yo lo que dices de poner las tiras de leds en los pies del copiloto y piloto, es una cosa muy sencilla, yo tampoco tenia mucha idea y me puse manos a la obra y en cero coma estaba echo, si estais interesados puedo poneros un minibrico de como hacerlo pero en mi Ibi, luego lo haceis en vuestros leones. Y lo de el maletero yo simplemente del plafon que ya tiene el maletero le pille con los robacorrientes y me lleve al otro lado del maletero los cables, y le puse un plafon del parasoles del golf. Si estais interesado puedo hacer un brico asi rapido haber.
Un saludete y si teneis alguna duda decirla que lo vemos
27 Oct 2011, 22:39
por sete 56
muchas gracias, un brico no estaria mal. toda info es poca. muchas gracias primero hare lo del maletero, y luego si me queda bien ya me animo y hago lo de dentro. gracias y un saludo
28 Oct 2011, 00:28
por Krixtian69
La corriente se le puede sacar directamente del plafon que trae de serie el maletero no??
No pierde luminosidad de nada el de serie al sacarle de ahi los cables para el 2º plafon no??
28 Oct 2011, 01:06
por ledsandpower
Un finde de estos me curro un par de bricos para hacer eso, que no tiene mucha tela. De todas formas si tienes dudas mientras lo montas me puedes preguntar sin problema por un privi o por aqui como quieras. Y Krisxtian, yo le saque la corriente del otro plafon y puse un plafon igual en el otro lado pasandolo por los plasticos inferiores, y queda como de serie, y no le quita nada de luminosidad a la de serie, y ademas le puse a los dos plafones leds, y ahora el maletero se queda iluminado a tope......
Un saludete y cualquier cosita no dudeis en preguntar
28 Oct 2011, 08:25
por GUMBALL
Eh!!! La iluminacion del maletero d mi coche no es una mierda!!!
Q llevo paquete iluminacion con tres plafones d Led en el maletero...
Buena brico!!!
Sent from my peazo de iPhone, chupate esa Android!!!
28 Oct 2011, 08:37
por Gurin
sete 56 escribió:muchas gracias, un brico no estaria mal. toda info es poca. muchas gracias primero hare lo del maletero, y luego si me queda bien ya me animo y hago lo de dentro. gracias y un saludo
Tienes un mini brico que hice en la sección de descargas.
28 Oct 2011, 12:01
por Krixtian69
Si hacer la instalacion y tal si que se hacerla, la unica duda era que si al conectarlo todo al mismo plafon, perderia luminosidad.
Muchas grcias y un saludoo!!
