como puedo quitar pegatina de luna trasera?
Seguidores: angel_sanla
Notapor arjleon90 el 11 Jun 2008, 00:15
pues eso que quiero quitarle una pegatina que puse ya hace tiempo en mi leoncito en la luna trasera y esta muy dura no se quita asi como asi... como la puedo quitar sin rayar el cristal?
saludos.
carretera secundaria + de noche + muxas muxas curvas + TDI = noxe de rally TDI POWER.
arjleon90
Notapor ferleon el 11 Jun 2008, 01:01
Al parecer, con el "método del secador" va de pelotas :ok:
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... r+pegatina
Saludos!!
Pd: ese buscador :maruja:
Imagen Imagen
ferleon
Notapor arjleon90 el 11 Jun 2008, 01:05
ya lo se el secador va bien lo que pasa esque tengo la pegatina en la luna trasera y esta esta tintada y me da miedo dar calor en la luna por si jodo la lamina aunque la pegatina esta por fuera y la lamina por dentro.......
saludos.
arjleon90
Notapor ferleon el 11 Jun 2008, 01:07
Puedes investigar en www.forodetalles.com que ahí hay de todo :lol:
Imagen Imagen
ferleon
Notapor pikolotk el 11 Jun 2008, 08:10
Utiliza un raspador de vitroceramicas.
Si llevas mucho tiempo con la pegatina y las lunas tintadas, es mucho mas que probable que la pegatina te haya dejado sombreada la lamina en esa zona...
pikolotk
Notapor Bully el 11 Jun 2008, 09:25
Con calentar el adhesivo exteriormente no va a sucederle nada a la lámina interior, sino a la mínima del calor del sol en pleno verano se irían todas a tomar por saco.
No te preocupes y aplícale calor y con la ayuda de un rasca pintura mismo sin presionar ha de salir prácticamente con suma facilidad.
AUDI A3 1.8 I AMBITION (125 CV) PROX. 200 CV>
(DOS) RENAULT TWINGO 1.0 SERIE 2
SEAT IBIZA TDI 2006
MERCEDES SEC 500 COUPE
Grupo VAG, lo mejor del planeta
Bully
Re: como puedo quitar pegatina de luna trasera?
Notapor Var2b el 11 Jun 2008, 09:26
Lo de la sombra es casi seguro....
No te hace falta un raspador de vitrocerámicas, con un rascavidrios te vale si vas con cuidado.
Los restos, con alcohol o acetona, que al cristal por fuera no le pasa nada.
Ahora que viene el calorcito, si lo haces después de dejar el coche al sol saldrá más facil, aunque quedarán más restos de pegamento.
pikolotk escribió:Utiliza un raspador de vitroceramicas.
Var2b
Notapor angel_sanla el 11 Jun 2008, 23:48
Si lo tienes asegurado a todo riesgo o, en su defecto, rotura de cristales.... se soluciona facilmente dejando el coche con un bolso viejo en la bandeja trasera en algun barrio conflictivo, seguro que en menos de 5 minutos pasa alguien con un buen pedrusco en mano para ayudarte :x
fuera bromas.. has probado con acetona o con algun producto decapante?? eso si, con mucho cuidado de que no te caiga en la pintura.
Salu2.
P.D: yo me inclino por lo del pedrusco, jejeje
angel_sanla
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Notapor pikolotk el 12 Jun 2008, 08:19
angel_sanla escribió:Si lo tienes asegurado a todo riesgo o, en su defecto, rotura de cristales.... se soluciona facilmente dejando el coche con un bolso viejo en la bandeja trasera en algun barrio conflictivo, seguro que en menos de 5 minutos pasa alguien con un buen pedrusco en mano para ayudarte :x
Salu2.
Hombre, si no fuese porque lleva las lunas tintadas y el bolso es mas que seguro que no se viese, seria una idea cojonuda.... :roll:
pikolotk
Notapor pakirrin el 13 Jun 2008, 21:55
prueba a darle calor y luego con una espatula para vinilos ves arrastrando poco a poco
alguien escribió:"¿Sabes lo que dijo el sostén? Levantaré a los caídos y oprimiré a los grandes".
alguien escribió:A Carlos Gardel le gustaban los tangos, a mi, los tangas.
pakirrin
Notapor arjleon90 el 15 Jun 2008, 22:28
weno pues mi leoncito ya esta mucho mas finito sin pegatas!!!! lo e logrado quitar con alcohol y no se a quedado pegamento ni marcas ni nada!
saludos.
arjleon90
Notapor angel_sanla el 15 Jun 2008, 23:58
arjleon90 escribió:weno pues mi leoncito ya esta mucho mas finito sin pegatas!!!! lo e logrado quitar con alcohol y no se a quedado pegamento ni marcas ni nada!
saludos.
Vaya!! ya le has quitao la ilusion a algun caco con lo de la piedra :troncharse2:
angel_sanla
Notapor sufitdi el 16 Jun 2008, 00:02
yo quite una con la pistola de agua a presion de la gasolinera...
sufitdi
Notapor el_Asturiano el 01 Oct 2013, 09:54
He oido que con un rascavidrios tambien se puede ayudar uno para quitarlas. ¿Alguien sabe si el de limpiar la vitro, puede servir para estos casos? ¿o rayaria el cristal?
el_Asturiano
Agradecido: 110 veces
Notapor elCalvo el 01 Oct 2013, 15:50
En la luna trasera mejor no usar rascavidrios porque podéis cortar los filamentos de la luneta térmica.
Ahí es mejor usar calor, una espátula de plástico (como las usadas para poner la lámina solar) o una tarjeta de crédito, y paciencia.
Calienta un borde de la pegatina hasta que se vuelva blanda y puedas empezar a despegarla con la espátula. Después ve adelantándote con el calor a la zona que vayas a despegar y poco a poco la vas despegando.
elCalvo
Agradecido: 204 veces
