Bueno siempre que paso por un taller oferta de recarga de sistema de aire acondicionado 50€ o nose cuanto...
No lo cambie nunca en 5 años y aparentemente sigue enfriando.. nose si lo rapido que lo hacia antes , pero vamos que enfria.
Cada cuanto se debe cambiar ¿? ahi algún nivel para comprobar como esta aunque si es gas dificl, pero bueno por saber si es una Chorrada que se inventaron los talleres para sacar pasta o vale para algo.
Hoy 32º con humedad era necesario el clima si o si.
Recargar el Aire acondicionado ¿?
10 mensajes
- Vistas: 222
lo que puedes hacer es tocar los tubos del aire acondicionado (en el cofre motor)...uno estara muy caliente y otro tiene q estar fresquito fresquito. y si pones un termometro (en los aireadores) y ves q sale por debajo de 15º esta ok..y si tu estas agusto con lo q enfria ok. no ay ningun nivel asiq tendras q recargarlo si ves q no enfria suficiente en dias con mucho calor y 4 personas...x ejmplo
Contacts - Asidu@ en la selva
Re: Recargar el Aire acondicionado ¿?
Moreno_cupra escribió:Bueno siempre que paso por un taller oferta de recarga de sistema de aire acondicionado 50€ o nose cuanto...
El gas del aire acondicionado no hay que cambiarlo nunca.
Si tienes que recargarlo es que tienes fuga por algún lado.
Nuestros coches no tienen visor, por lo que únicamente podrás comprabar las presiones del circuito,con manómetros.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
oki
No me quejo de lo que enfria, pero bueno si bien es cierto que cuando le pones se nota un poco el olorcillo del aire acondicionado.
Pero como veo tanto más ahora que llega el verano las "ofertas" de recarga de aire acondicionado por eso me surgio la duda.
Moreno_cupra
no es necesario recargarlo, ya que cuando tengas que hacerlo es xq tienes una fuga pekeña o grande ya que es un circuito totalmente cerrado. lo unico que puedes comprobar esque con un termometro en los aireadores centrales, un a/ac en perfecto estado debe enfriar ahasta 5-6 ºC, debe estar en ese rango de unos 4 a 7º. Un sintoma de que tienes poco gas por ejemplo, es cuando pones el compresor del aire y por los aireadores se oye como un bufidito leve, eso quiere decir que en por el circuito de gas circula demasiado aire y no gas r-134. Si enfria bien para ti no te comes la olla, un saludo.
KASCUS - Leoner@ mayor del reino
Que yo sepa si que hay que recargarlos, por muy circuito cerrado que sea, yo en el 206 de antes lo tuve que recargar y luego ya no ha habido problemas, y ahora en leoncito ya me toca porque no enfría nada a la temperatura mas baja, pero eso es algo normal, mi coche ya tiene 8años.
Leon_JDM - Moderador AudioCar / Multimediacar
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 63 veces
el de norauto cuando lleve mi antiguo golf II me dijo que cualquier coche por muy nuevo q sea hay q recargarlo cada 2 años, y le dije "los cojones, vosotros lo que sois unos sacacuartos" y me dice que sino se recarga de deteriora poco a poco el sistema, pero vaya q yo no le hize ni caso y me sono todo a cuento chino.
sufitdi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 21 veces
Me parece que esas temperaturas que estas dando son un poco bajas...Mi coche tiene 2 años y enfria como el primer dia, y he comprobado la temp. que sale del aireador estando a tope, y sale a uno 13-14º que yo creo que esta muy muy bien, como lo veis vosotros? Un saludo.
KASCUS escribió:no es necesario recargarlo, ya que cuando tengas que hacerlo es xq tienes una fuga pekeña o grande ya que es un circuito totalmente cerrado. lo unico que puedes comprobar esque con un termometro en los aireadores centrales, un a/ac en perfecto estado debe enfriar ahasta 5-6 ºC, debe estar en ese rango de unos 4 a 7º. Un sintoma de que tienes poco gas por ejemplo, es cuando pones el compresor del aire y por los aireadores se oye como un bufidito leve, eso quiere decir que en por el circuito de gas circula demasiado aire y no gas r-134. Si enfria bien para ti no te comes la olla, un saludo.
ChArLyBCN - Leoner@ habitual
10 mensajes
Pierde el liquido limpiaparabrisas. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jlbpmr Respuestas: 2 |
Activar / instalar el Asistente pre-colisión Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: carlosjdasilva93 Respuestas: 1 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 420 |
Ayuda aire acondicionado no funciona Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: davidddgt Respuestas: 1 |
¿Cambiar el motor o reparar mi Seat León FR 2? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tribet Respuestas: 0 |
