roto mecanismo del apoyabrazos,tiene arreglo??
Notapor teki20vt el 26 Ago 2008, 05:37
pues el caso es que el otro dia fuí a bajar el apoyabrazos y vi que no hacia los clics y que no iva muy bien el boton,total que lo subí hasta atras del todo y ya no me baja de esa posicion,aprietas el boton y da la sensacion de que se hubiese roto el mecanismo interno y no responde y ahora lo tengo ahí atras que incluso casi estorba para las plazas traseras.alguien sabe si tiene solucion??haber si hay alguno al que le haya pasado y me dice algo.
teki20vt
Notapor nuk3te el 26 Ago 2008, 07:25
es un problema muy comun y si tiene arreglo, venden en la seat el boton en cuestion creo que si tiras del buscador puedes encontrar post donde dicen como cambiarlo y la referencia de dicho boton, sino mandale un privado a raulilloooo
nuk3te
Notapor pikolotk el 26 Ago 2008, 08:28
Hay que utilizar el buscador (existe un post con la referencia del pulsador e indicaciones de como repararlo si se quiere reparar)
Se quedo clavado mi reposabrazos!!
pikolotk
Notapor teki20vt el 26 Ago 2008, 19:17
muchisimas gracias,no sabia que era un fallo tan comun!!!ni de lejos me imaginaba que el arreglo ivan a ser esos escasos 4 euros de la pieza.
pongo por aqui el numero de ref de la pieza en cuestion,para que haya otra ref cuando alguien lo busque en el buscador
1M0 898 173 40N
FR 20vt+k04-23F+REVO stage III
teki20vt
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Semrush y 4 invitados
