Vag com para motores PSA??
NotaPublicado: 20 Nov 2004, 21:14
por JupiJ79
Buenas el motivo del post es para preguntaros si alguien ha utilizado el vag-com en motores psa( citroen, peugeot), la duda me viene pq esta mañan mirando el leon con un compañero ke tiene un xsara nos a dao por probar el cable obdII en la conexion de su coxe y encaja perfectamente pero lo hemos exo sin el ordenador por si pasaba algo, el me comenta que cree que el nombre del programa del a citroen es proxia, pero por internet no hemos visto nada¡¡¡¡¡ alguien sabe algo del tema?? muxas gracias a todos¡¡¡
NotaPublicado: 21 Nov 2004, 03:16
por barolu
Seria interesante saberlo porque yo me encuentro en la misma situacion que tu, tambien tengo un amigo que tiene un Xsara.
NotaPublicado: 21 Nov 2004, 10:34
por pikolotk
Si no me equivoco, todos los coches tienen como puerto de diagnostico ODBII.... pero no creo que tengan las mismas conexiones, es decir, los cables internos de puertos situados en los mismos pins. Por lo que seria necesario un cable distinto. Mas que nada lo comento, porque en paginas que venden cables para puertos ODBII te encuentras referencias distintas para las distintas marcas. Por eso es de suponer que la configuracion interna del puerto sera distinta segun la marca.
NotaPublicado: 21 Nov 2004, 13:33
por leoncitoo
citroen trabaja con los programas de lexia y proxia, estos son programas oficiales de la marca, los hay alternativos de otras marcas q con un programa puedes hacer diagnosis a munchas marcas en las q estan incluidas psa,seat,saab ect
NotaPublicado: 21 Nov 2004, 14:02
por Papitu
wenas.
Solo una aportacion que os puede resultar interesante. El grupo PSA no trabaja con can-BUS sino con un sistema propio que ahora mismo no recuerdo el nombre, así que aunque la conexión al vag sea la misma nunca se entenderá con la centralita del coche.
Para los proximos modelos 307, etc ya funcionarán baja CAN_BUS y puede que entonces se pueda conectar el Vag, de momento puedo asegurar a ciencia cierta que son incompatibles.
Salu2!!!!!
