Multa: carril bus en Madrid!
Seguidores: albertomadrid88
Notapor el_kaiser el 21 Sep 2008, 21:41
Buenas esta duda sobre todo va a los que sean de Madrid, el 15 de septiembre multaron a mi hermano (o eso cree él) porque según me dice iba a un hotel que está en la Gran Vía, y para bajar las maletas y demás paró unos 5 minutos en el carril bus, y a esto que cuando se monta para irse le pasa un Smart rojo con dos cámaras en el techo y que ponía en las puertas "vigilancia carril bus EMT" y se quedaron delante suya y que cuando el pasó estaba el copiloto toqueteando una pantalla de ordenador con un viaje de fotos de coches!
El salío y se fue a meterlo en el parking, y los vigilantes esos no se bajaron a decirle nada en ningun momento, pero el por lo que se pudo enteran le dijeron que esa gente no se para a echarte del carril, directamente te multa y siguen en busca de presas! ¬¬
Alguien sabe cuanto es la multa, si quitan puntos, y cuando puede despreocuparse de la multa si pasa unos meses en concreto... no sé algo!
Bueno a ver si alguin sabe algo... gracias de antemano compis!
P.D: también decir que mi hermano reside en Cádiz, y eso pasó en Madrid! por si vale de algo! :S
Este es el susodicho, dando ejemplo, vamos! ¬¬
el_kaiser
Notapor geot el 21 Sep 2008, 22:22
Hace una foto al coche aparcado o estacionado en el carril si no te encuentras dentro del coche, si estás dentro del coche te indican que continues la marcha. Puede que no les diera tiempo a sacar la foto sin nadie al volante, si le sacaron la foto es una sanción grave, son 300€ y 2 puntos de carnet. Por lo general en cuanto te ven y se ponen delante y no hay nadie al volante, te echan la foto bastante rapidito.
Un saludo,
Edito: al ser de cádiz seguramente le tarde unos 4-5 meses, incluso 6 en llegar.
geot
Notapor geot el 21 Sep 2008, 22:30
Se me olvídó decir, en madrid los hay también camuflados y no necesariamente de ese mismo modelo de vehiculo.
geot
Notapor el_kaiser el 21 Sep 2008, 22:38
Joder... bueno primero muchas gracias por contestar, y segundo te comento un poco más, mi hermano estaba dentro del coche cuando le paso el coche y se pusieron delante y a los pocos segundos se fue mi hermano y los paso y es cuando los vió tocando la pantalla! Entonces puede ser que no lo hallan multado no? :S Y si le han multado no veas que abuso 300€ y (2 puntos del carnet, eso ya es demasiado vamos, una poca vergüenza) sé que está mal que se pare en un carril bus si se sabe que está prohibido, pero siempre que lo sepás!!! en Cádiz eso no existe del carril bus y no sabia el nada de eso que multaban, en todo caso que podria venir la local y echarle de alli, pero vamos el Smart ese!... )
Y yo pensaba que las multas como esas... si pasaban 2 meses desde la infraccion y no te llegaba notificación alguna, caducaba o algo de eso! es que estoy pegado en el tema! :S
el_kaiser
Re: Multa: carril bus en Madrid!
Notapor Gurin el 21 Sep 2008, 23:20
el_kaiser escribió: sé que está mal que se pare en un carril bus si se sabe que está prohibido, pero siempre que lo sepás!!! en Cádiz eso no existe del carril bus y no sabia el nada de eso que multaban, en todo caso que podria venir la local y echarle de alli, pero vamos el Smart ese!... )
Hombre, creo que hay que saber que no se puede para en un carril bus.
Creo recordar que cuando te vas a sacar el carné en el libro lo pone.
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor el_kaiser el 21 Sep 2008, 23:49
gurin escribió:Hombre, creo que hay que saber que no se puede para en un carril bus.
Cierto, me he explicado bastante mal!... Lo siento, pero vamos no sé que se cree el ayuntamiento de Madrid cuando por lo que se ve, en otras provincias es considerado una falta leve, con sólo 90€ de multa (no, 300€) y no acarrea perdida de puntos (no, 2 puntos como en Madrid). Pero vamos tampoco es plan entrar en política, sólo que si te van a multar y estás dentro del coche por lo menos que te lo digan! :? (porque si dejas el coche sólo sin nadie dentro que pueda quitarlo, pues que te den, pero estando uno dentro que sólo hace falta que te llamen la atención para quitarte de ahí, pues...)
Última edición por el_kaiser el 21 Sep 2008, 23:54, editado 1 vez en total
el_kaiser
Notapor Gurin el 21 Sep 2008, 23:52
Cierto, me he explicado bastante mal!... Lo siento, pero vamos no sé que se cree el ayuntamiento de Madrid cuando por lo que se ve, en otras provincias es considerado una falta leve, con sólo 90€ de multa (no, 300€) y no acarrea perdida de puntos (no, 2 puntos como en Madrid). Pero vamos tampoco es plan entrar en política, sólo que si te van a multar y estás dentro del coche por lo menos te lo digan! :?
ç
Hay tienes toda la razón, pero como esas multan depende de cada ayuntamiento.....
De todas formas si tu hermano vive en Cádiz posiblemente ni le llegue.
Gurin
Notapor geot el 22 Sep 2008, 00:43
Si está dentro del coche puede decir que no estaba aparcado, sino en movimiento... la multa seria inferior.... pero.. primero habría que ver si le llega algo y luego ver que se puede recurrir... aun asi hay que tener en cuenta que los carriles bus están para algo, y que se entorpece muchisisimo, pero muchisimo el tráfico si se obstaculizan... 300€ y 2 puntos me parece MINIMO sobretodo teniendo en cuenta que se sabe que no se puede hacer, aun que sea, moralmente y por civismo no por normativa de tráfico.
Un saludo, y suerte.
geot
Notapor albertomadrid88 el 22 Sep 2008, 05:55
geot escribió:Hace una foto al coche aparcado o estacionado en el carril si no te encuentras dentro del coche, si estás dentro del coche te indican que continues la marcha. Puede que no les diera tiempo a sacar la foto sin nadie al volante, si le sacaron la foto es una sanción grave, son 300€ y 2 puntos de carnet. Por lo general en cuanto te ven y se ponen delante y no hay nadie al volante, te echan la foto bastante rapidito.
Un saludo,
Perdona que discrepe pero hace cosa de una semana estaba yo en una calle de Madrid(General Riacrdos) sentado en un banco y habia un todoterreno parado en el carril bus(por lo que vi, paro para que se bajara la mujer y los niños en la acera, osease....2 minutos) y los "tipos" estos se pararon delante, giraron la camara, apuntaron y foto!! Como estaba en una posicion privilegiada pude comprobar como tenian en la pantalla esa que lleva el copiloto una preciosa instantanea del todoterreno...
Siempre hay un coche mejor que el tuyo, pero el tuyo es mejor que muchos...y para muestra un boton!!
albertomadrid88
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor DEW-SCENTED el 22 Sep 2008, 09:23
Pues mira yo soy uno y mi compañera otra dagnificada por estos putos smarts.
La multa es de 400 euros en madrid, yo aparcado o mejor dicho las dos veces en el carril bus en mi barrio en la calle conde de peñalver, con descuento del 40% y se te queda en 210 euros, por otro lado con quitada de puntos de 2, asi que seguro a tu hermano le llegara.
Por otro lado si estaba bajando las maletas y con la porton trasero hacia arriba no creo que pase nada, sino lo tenia levantado segun me dijeron pero eso de creerte eso no lo se la verdad.
Me multaron con mi leon anterior el 20vt4, corsa ferrari y el clio osea yo 4 puntos menos que la verdad solo e pagado una y la otra hasta ahora no me llega, y la del clio tambien esta pagada y 2 puntos menos.
Asi que si es en gran via pues creo que lo crujiran por ser transitable.
Por cierto follador tu hermano un hotel en gran via si señor jajajaja
THRASH, DEATH, METALCORE, DEATHCORE, HEAVY, HARD CORE, PURE METAL HALTEROFILIA, POWERLIFTING Y STRONGMAN
http://www.youtube.com/watch?v=PcEJ75UrR30
http://www.youtube.com/watch?v=0HNKInvN ... re=related
MARCHA ATRAS FOREVER!
A PELO MAN TE LO DICE......
DEW-SCENTED
Agradecido: 28 veces
Notapor el_kaiser el 22 Sep 2008, 09:24
DEW-SCENTED escribió:Por cierto follador tu hermano un hotel en gran via si señor jajajaja
Jajaja follador dice, para follada la de los Smart, ni hotel ni nada, en plena Gran vía pero bueno! Otra cosa siempre hacen la foto por delante? o también te la pueden echar por detrás? Y alguien sabe el plazo máximo para que caduque la sanción? o sea desde el 15 de septiembre que paso todo esto, hasta cuando puedes estar intranquilo de que te llege algo, y cuando puedes olvidarte de que te vaya a llegar!...
muchas gracias y saludos!
el_kaiser
Notapor DEW-SCENTED el 22 Sep 2008, 09:38
Pues mira a mi me llego al mes la multa del corsa ferrari, luego a los tres la del leon 20vt4, osea que da igual, pero me llego la notificacion pero del leon pero no la multa en si.
Da igual te la hacen por todos los angulos son como un rocco en una peli porno, por todos lados les daba.
DEW-SCENTED
Notapor geot el 22 Sep 2008, 11:52
Correcto, la parada está igual de penalizada que el estacionamiento. Aun así siempre se pueden recurrir y tener en cuenta que los 300€ y los 2 puntos es la sancion máxima, se puede pedir reducción de la multa, aunque no os la quitarán.
Como siempre hay gente que se para 1 o 2 minutos para bajar a los niños o lo que sea y no hacen daño ni causan ningún mal, pero ese dispositivo se ha puesto porque hay gene que abusca muchisimo del carril bus en calles de bancos comercios correos y las quejas han hecho que se cree ese dispositivo, una vez creado creo que es de cajón que para todos tiene que ser igual, tanto los que estacionan para ir a sacar dinero como para los que paran para descargar o subida y bajada de pasajeros. Ademas no creo que se pueda decir que no se vean, ni que estén camuflados (algunos sí ojo) se ven perfectamente, no existe tal persecución, si lo haces te expones a ello y se sabe perfectamente que no se puede.
geot
Notapor Bully el 22 Sep 2008, 12:41
Joder si ya van así.
¡400 €!
Esto ya es robo en plan legal, ¿verdad? Y encima dos puntos como si se hubiera cometido una falta grave, ¡vergüenza me daría a mi tan siquiera haber puesto en marcha esta nueva treta recaudatoria!
A ver, está delante de un hotel con lo que se supone que es para realizar una descarga o carga de maletas (pesadas en general).
Si uno es jóven bien puede aparcar en otro lugar y hacer el recorrido de llevarlas al hotel, pero ¿y si se trata de alguna persona mayor o una mujer?
No veo ningún sentido a esta nueva treta que más que agilizar el tráfico que es para lo que ha de haber agentes, los hay para cada vez crear más crispación.
Si el chico se encuentra en el coche será por algún motivo, otra cosa es que lo haya dejado allí solo aunque no llegara al minuto.
Porque si recibe la sanción es ya el colmo.
Entonces, en el caso de avería, ¿qué, multa directamente?
Pues chico. Si van así dile a tu hermano que actúe como ellos.
Si, estaba delante de un hotel, en el carril de bus pero porque el coche se averió y buscas después a alguien que te haga una nota o un mismo aviso de asistencia, al menos para la próxima vez.
Aquí en Alicante una vez dejé el coche donde menos entorpeciera el parking del bus y cuando salí con un canal central con un considerable peso, me encontré a la agente terminando de rellenar los datos y el coche unos metros más abajo subido en la grúa.
Ni viéndome me dijo de pagar la multa en tal lugar ni que al menos dejara el altavoz en el coche.
Su lema era abonar los 50 € al instante para poderme llevar el coche.
No tenía dinero en ese momento un lunes a las 8:30 de la tarde porque quedé con el de la tienda en pasar el sábado a abonárselo teniendo que pedirle esos 50 € para poder bajar el coche.
Increíble pero cierto.
Ahora, que la tipa me dijo que obstaculizaba la circulación si los autobuses no paraban en su lugar, y resulta que incluso sin haber coches ni paran en su lugar.
También desde luego por nuestra parte el ver ese hecho es sancionable, pero ¿quién actúa en sancionar a un conductor de un autobus cuando a los dos minutos se ha marchado?
¿Tendríamos que bajar del coche y hacerle una foto como hacen estos del Smart?
Vamos, en menuda situación nos están metiendo.
Esto tendría que acabar y dejar de robarnos con nuevas tretas como la del carril bus ahora. Mañana, ¿qué se sacarán de la manga?
Sin palabras.
AUDI A3 1.8 I AMBITION (125 CV) PROX. 200 CV>
(DOS) RENAULT TWINGO 1.0 SERIE 2
SEAT IBIZA TDI 2006
MERCEDES SEC 500 COUPE
Grupo VAG, lo mejor del planeta
Bully
Notapor geot el 22 Sep 2008, 13:19
Un carril bus-taxi-bicicletas NUNCA existe el derecho a parada o estacionamiento por la razón que sea, no es una calzada normal, es un carril habilitado especial, esta totalmente prohibido parar o estacional en él, no es un carril normal urbano en el cual puedes hacer una parada no superior a 2 minutos para cargar o descargar o subida y bajada de pasajeros, es un carril especial y no está amparado eso, da igual si molesta o deja de molestar, la normativa no habla de eso.
Entiendo lo que dices Bully pero es tan sencillo como entender que está prohibido y sancionado. Los vehiculos dedicados al carril bus simplemente hacen su trabajo, si ven un coche parado en el carril bus hacen una foto y listo, ese es su trabajo no el de intepretar que estás haciendo ni porqué lo has hecho o si es moral o no hacerlo, tampoco es adivino, luego tú puedes recurrir si así lo crees conveniente y alegar lo que quieras. Por cierto, todos los hoteles de madrid que tienen recepción de cara a una calzada si quieren que sea de carga y descarga o subida y bajada de pasajeros para el uso del hotel tienen que soliciar al ayuntamiento que lo sea y se debe señalizar correctamente, de hecho por lo general hasta autorizan una pequeña obra en la que realizan una especie de parada de autobús apta para carga y descarga y que no entorpezca al tráfico.
edito:
En caso de averia lo que se debe hacer es mover el vehiculo SEA COMO SEA para no causar problemas de tráfico, pero eso es así en cualquier tipo de via de europa. De hecho, la guardia civil en accidentes en autopistas o similares movemos los vehiculos con el nuestro directamente, modo coches de choque. Si llega la autoridad pertinente y vé que has "abandonado" el coche en un sitio cuando con total facilidad podrías haberlo movido SÍ pueden multarte por ello, al igual que te pueden multar por quedarte sin gasolina ya que se entiende que no has hecho todo lo que está en tu mano para evitarlo y se entiende en algunos casos como falta grave.
Mi consejo, si tienes una averia dejalo en cualquier sitio menos en un carril bus-taxi-bicicletas, aplicable tambien si quieres cargar o descargar o que se baje alguien, hazlo por el otro lado de la via, si es de sentido unico claro....
geot
