Problema con mando-llave Leon año 2.000
Notapor Imaracing el 27 Oct 2008, 17:00
Hola a todos,es el primer post que escribo en el foro...mi problema es el siguiente...tengo un Leon del año 2.000,con llave de mando de 2 botones...me cuesta mucho abrir y cerrar el coche,le cambie la pila y el problema persiste...el coche lo tengo hace un mes por lo tanto no se como funcionaba antes...sabeis que cuesta un mando en Seat?Tambien reparan mandos?
Gracias y un saludo.
Imaracing
Notapor Polete el 27 Oct 2008, 17:16
Igual es cosa del receptor del coche y no del mando... por que si el mando abre, aunque le cueste, quiere decir que envia la señal, y si cuando das al boton el led parpadea significa que esta mandando la señal, y si le has cambiado la pila estara bien.
Polete
Re: Problema con mando-llave Leon año 2.000
Notapor Imaracing el 27 Oct 2008, 17:43
Polete escribió:Igual es cosa del receptor del coche y no del mando... por que si el mando abre, aunque le cueste, quiere decir que envia la señal, y si cuando das al boton el led parpadea significa que esta mandando la señal, y si le has cambiado la pila estara bien.
Gracias Polete,no habia pensado en eso...donde se encuentra el susodicho receptor?Aun asi,sabes el pvp del mando?
Imaracing
Notapor mimama el 27 Oct 2008, 20:22
wenas, a mi me costo entre 50 y 60 años, no lo recuerdo muy bien porque ya hace mas de tres años, pero no creo que haya cambiado de precio.
Sañu2.
mimama
Notapor Oscaritoh el 04 Ene 2012, 14:02
Muy buenas, refloto este post, ya que tengo el mismo problema, la llave me abre bien, pero vamos que tengo que ponerla al lado del coche para que me abra y a veces ni con esas. Tambien tengo que decir, que el coche tiene alarma y me viene con otro mando (no lo utilizo, ya que me salta la alarma y no se el porque, tampoco se si es la alarma original del coche o es otra, si alguien me puede decir como identificarla se lo agradecería un montón).
¿Donde esta exactamente el receptor?
Gracias!!
Oscaritoh
Notapor Krixtian69 el 04 Ene 2012, 14:21
A mi me paso lo mismo, dejo de funcionar el mando, se me quedo el LED del mando encendido todo el rato, le cambie la pila y sigue sin funcionar.
Nose que le habra pasado
Un saludo! :ok:
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor Oscaritoh el 04 Ene 2012, 16:03
A mi el mando si que me funciona, pero vamos que tiene que estar pegado al coche, y si estoy en el porton trasero ni abre.
Saludos!!
Oscaritoh
Notapor Oscaritoh el 09 Ene 2012, 18:17
¿Nadie sabe donde esta el receptor siquiera? :ayuda:
Oscaritoh
Notapor Gurin el 09 Ene 2012, 18:54
Lo mejor es probar con otro mando, el que te dan con el coche es una porquería y se suele fastidiar mucho.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor SERTOP el 12 Ene 2012, 15:38
Hola,a mi desde ayer pulso el botón par abrir y solo se abre la puerta del conductor para abrir las demás y maletero tengo que meter la la llave en la cerradura,también lo que me hace una semana es que al quitar el contacto del coche la radio sigue funcionando y la tengo que apagar a mano,puede tener algo que ver que dejo las llaves puestas en el coche por la noche y que se hayan descodificado o algo?
Saludos...
SERTOP
Notapor gontzal el 12 Ene 2012, 20:58
SERTOP escribió:Hola,a mi desde ayer pulso el botón par abrir y solo se abre la puerta del conductor para abrir las demás y maletero tengo que meter la la llave en la cerradura,también lo que me hace una semana es que al quitar el contacto del coche la radio sigue funcionando y la tengo que apagar a mano,puede tener algo que ver que dejo las llaves puestas en el coche por la noche y que se hayan descodificado o algo?
Saludos...
A mi una vez me pasó eso, que solo me abria con el mando la puerta del conductor. Desconcté la bateria del coche 5 min, la volví a conectar y se solucionó.
Prueba a ver.
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Notapor SERTOP el 12 Ene 2012, 21:46
Saludos...
Prueba a ver.
Ok,muchas gracias..probare a ver si se soluciona,pero al desconectar la batería se va la radio?porque no se si tengo el código para activarla otra vez.
SERTOP
Notapor gontzal el 12 Ene 2012, 22:21
SERTOP escribió:
Saludos...
Prueba a ver.
Si. Tienes que volver a meter el codigo de seguridad.
gontzal
