Mi coche no me avisa de que dejo las luces encendidas
Notapor RU el 07 Nov 2008, 00:29
Saludos:
Pues eso, que no se si es coincidencia o no, pero desde que le monté el cuadro golf, si me dejo las luces del coche encendidas, cuando me bajo y encendiendose la luz de la puerta del piloto, no me pita avisando de que me dejo la luz encendida...
Os ha pasado, es cosa del cuadro, o de que es????
Venga a ver si hay alguien que sabe esto.
Saludos y gracias.
RU
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor Polete el 07 Nov 2008, 01:07
Es el sensor de apertura de puertas... el coche siempre "cree" que la puerta esta cerrada, por eso no pita... a mi me pasa igual
Polete
Notapor pillofelipe el 07 Nov 2008, 09:27
A mi me paso eso pero no cambie el cuadro y me cambiaron la cerradura de la puerta si tienes alarma no te pitara con esa puerta de todas formas miralo con el vag-com haber si te da algun error o esta desactivado
UN SALUDO
pillofelipe
Notapor RU el 07 Nov 2008, 09:59
mucha gracias. miraré a ver...
RU
Notapor Cantona el 07 Nov 2008, 10:49
yo tengo un cuadro de golf y si qe me pita si dejo las luces encendidas....
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 94 veces
Notapor RU el 07 Nov 2008, 13:15
Pues ha dado coincidencia, que se ha jodio el sensor de las puertas, lo que me extraña porque el pilotito de la puerta se enciende, o se habrá desconfigurado por vag. no se, a ver si lo miro.
RU
Notapor alberto_amc el 07 Nov 2008, 13:28
yo con el cuadro del golf tengo el mismoti problema. He probado a volver a poner el del leon, y con este si pita....asique la puerta y su cerradura está bien.....
alberto_amc
Re: Mi coche no me avisa de que dejo las luces encendidas
Notapor RU el 07 Nov 2008, 14:25
alberto_amc escribió:yo con el cuadro del golf tengo el mismoti problema. He probado a volver a poner el del leon, y con este si pita....asique la puerta y su cerradura está bien.....
Pues va a ser de eso entonces, porque coincidió con el cambio de cuadro. Por cierto alberto, respondeme a lo de pulir los faros.
saludos.
RU
Notapor Cantona el 07 Nov 2008, 14:45
pues yo reitero lo mio,yo llevo puesto el cuadro del leon un tiempo y si qe me pita cuando me dejo encendidas las luces,asi qe puede ser algun otro fallo,no se....vuestro cuadro es inmo2??
ImagenImagen
Cantona
Notapor RU el 07 Nov 2008, 21:43
el mio es inmo 3
RU
Notapor Cantona el 07 Nov 2008, 22:51
pos puede qe sea algo del cuadro...si a alberto-amc le paso lo mismo no creo qe sea problema del pulsador....ademas si dice qe probo con el del leon y bien..........
ImagenImagen
Cantona
Notapor Lito69 el 08 Nov 2008, 03:24
Mi cuadro de golf tambien pita,una cosa,se enciende la luz del techo cuando abres la puerta? Si es que si seguramente el pitidito del cuadro está estropeado,si es que no lo que tienes mal es la cerradura,antes de poner una nueva limpiaria la zona y engrasaria a ver si ya funciona.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor RU el 08 Nov 2008, 11:37
se enciende la luz del centro y la luz de la puerta, y no creo que el pitido del cuadro esté estropeado, porque me pitó cuando se quedó sin agua del limpia. o sea que el pitido del cuadro se supone que está bien.
RU
Notapor alberto_amc el 09 Nov 2008, 18:31
Mi coche es inmo 3. la cerradura funciona bien, las luces de cortesia encienden perfectamente...yo me inclino por el cuadro. Se que igual que podemos activar la autonomía via vagtacho, se puede configurar el temas de luces del cuadro, displays agujas y esas cosas.....Igual influye eso en el tema de aviso de luces.....
alberto_amc
Notapor cordobitax el 09 Nov 2008, 20:30
si se enciende la luz del techo cuando abres la puerta no hay historias,hay que tener en cuenta que la chicharra que pita esta en el cuadro y si dices que has cambiado de cuadro.........blanco y en botella,que otros que tengan el cuadro del golf si les funciona pues quiere decir que o la chicharra de tu cuadro esta jodida (raro porque eso no es una cosa que se joda asi de repente) o no esta bien configurado,o no conecta bien,o no es compatible........vete a saber.
si tienes el cuadro de serie prueba a ponerselo como ya han echo otros y han visto que es del cuadro,tiene toa la pinta.
