prestaciones fr
Seguidores: Hyperr
prestaciones fr
Notapor pibe el 30 Nov 2004, 14:30
Os queria preguntar si con un TDI 150 fr le pongo las llantas del cupra r, voy a perder nervio?? i velocidad punta?? se nota al montar estas llantas con las q lleva el fr de serie??
pibe
Notapor leonzio el 30 Nov 2004, 15:36
En teoría las prestaciones no empeoran, son 225 de ancho igualmente, quizás empeore el comportamiento en baches por cambio de perfil 45 a 40 en las llantas de 18. Pero bueno estás cosas ne se si realmente pueden llegar apreciarse por un conductor medio.
leonzio
Notapor nen el 30 Nov 2004, 16:23
ligero aumento del consumo, y aceleración más lenta, ya que hay mas superficie de goma
nen
Notapor Hyperr el 30 Nov 2004, 20:50
nen escribió:ligero aumento del consumo, y aceleración más lenta, ya que hay mas superficie de goma
Las dos son iguales de anchas 225, no creo ke notes nada, salgo los baches al llevar menos perfil...
1 Saludo.
Hyperr
Notapor pikolotk el 30 Nov 2004, 21:59
Nekora llevo (o lleva 18"), y creo que dijo que si lo noto algo. Hombre, algo si que se nota. Porque aunque el ancho es el mismo, no es lo mismo el peso de la llanta, ni la inercia creada por una llanta de 18" que una de 17".
pikolotk
Notapor pibe el 30 Nov 2004, 22:02
En teoria el diametro de la rueda se mantiene igual por eso de las equibalencias, el ancho no varia xo claro, al haber un poco mas de llanta puede q se note un poco. En mi antiguo coche (fiat bravo) de serie llevaba llanta 185/60/14 y las canvie por unas 205/40/17 y lo note bastante en la acceleracion, xo tambien supongo q era xq ice un canvio mucho mayor.
pibe
Notapor pikolotk el 30 Nov 2004, 22:38
Hombre, ese ejemplo que expones, pues es un cambio bastante mas radical. El que quieres hacer, mantienes ancho, y el diametro no varia mas de un 3% (variara bastante, pero que bastante poquito, la verdad), pero te dire porque afecta el cambiar el tamaño de llanta:
- Al aumentar el tamaño de la llanta tenemos un peso mayor (pesa más el aluminio de la llanta, que el caucho del neumático)
- Y aunque pesara igual una llanta de 17'' que una de 18'' en una rueda del mismo diámetro, al poner la llanta grande se reparte el peso más lejos del centro de la rueda, con lo que se genera un momento de inercia mayor. En consecuencia hay que aplicar más fuerza para acelerar (ya sea aceleración positiva o negativa, es decir, frenar) la rueda. En resumen, se pierden prestaciones y se aumenta el consumo.
pikolotk
Notapor gambtdi el 30 Nov 2004, 22:54
pikolotk escribió:Hombre, ese ejemplo que expones, pues es un cambio bastante mas radical. El que quieres hacer, mantienes ancho, y el diametro no varia mas de un 3% (variara bastante, pero que bastante poquito, la verdad), pero te dire porque afecta el cambiar el tamaño de llanta:
en mi opinión la frenada no empeora sino todo lo contrario, mejora y bastante, yo lo noté al cambiar de 14" a 16" en mi anterior ibiza
gambtdi
Notapor Lito69 el 30 Nov 2004, 23:53
Al tener llanta mas gr4ande incluso la aerodinamica empeora
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor oliver_20 el 01 Dic 2004, 00:21
Lo unico que vas a notar son algo mas los baches, por lo demas no cambia nada.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor JANDRITO el 01 Dic 2004, 01:05
A lo mejor por ignorancia lo pregunto, pero... ¿ q tiene q ver las llantas con la aerodinámica?? si m dijeras cambiar algo q hace más resitencia al aire t diría q sí por supuesto, pero las llantas??
JANDRITO
Notapor leonzio el 01 Dic 2004, 01:34
lito69 escribió:Al tener llanta mas gr4ande incluso la aerodinamica empeora
En serio de verdad creeis que un conductor medio va a apreciar variaciones de inercia, incluso prestacionales en un cambio tan simple.
Lo de aerodinamica ya creo que es excesivo. Cuantos de los que habeis cambiado las defensas originales por las fr o cupra habeis notado un cambio de prestaciones, :roll: .
leonzio
Notapor leonzio el 01 Dic 2004, 01:35
leonzio
Notapor haro el 01 Dic 2004, 01:37
emos visto casos de estos y a mejorado la estabilidad y agarre pero a perdido en zapatazo
haro
Notapor JANDRITO el 01 Dic 2004, 01:43
es lógico al tener más goma mas superficie de fricción-rozamiento, y por tanto hay q hacer un mayor esfuerzo, para obtener el mismo resultado.
JANDRITO
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 7 invitados
