SUBIDA DE VUELTAS INVOLUNTARIA ( NECESITO VUESTRA OPINION )
Notapor DJCHUSO el 30 Nov 2004, 22:08
hola a todos....pues nada resulta que hoy...he tenido un dia un poco estresado tor muchos motivos y para remetar me como un atasco del quince..................en una de las ocasiones un listo...se queria colar delante de mi a toda costa y al intentar impedirselo..............creia que tenia la marcha metida y al pegar el aceleron..pues se me ha subido el coche a 5500 vueltas y me he acojonado.....me ha dolio el alma de solo oir al motro a esas vueltas.....mi pregunta es si he podido joder algo del motor o si he podido tocar alguna cosa.......el motor estaba calentito...asi que la opcion de que el motor estubiese frio esta descartada. jejeje
pos eso que toy preocupado por subir el motor a esas vueltas en punto muerto.
un saludo y espero vuestras opiniones
VOY A 100 VOY A 1000 TENGO UN LEONCITO MISIL.........
DJCHUSO
Notapor haro el 30 Nov 2004, 22:17
que va chico no se te rompe nada por eso hay lo llega a hacer asta aposta lo unico que pasa que as gastado un pokito mas de gasoil y as kitado un poko de carbonilla :D si estaba caliente don´t worry
haro
Notapor DJCHUSO el 30 Nov 2004, 22:20
haro escribió:que va chico no se te rompe nada por eso hay lo llega a hacer asta aposta lo unico que pasa que as gastado un pokito mas de gasoil y as kitado un poko de carbonilla :D si estaba caliente don´t worry
muchas gracias tio....por lo menos esta noche ya dormire agusto jejejejej
gracias
DJCHUSO
Notapor Hormi el 30 Nov 2004, 22:23
no pasa nada por una vez, asi que ya sabes no lo vuelvas a hacer.
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor Wario el 30 Nov 2004, 22:24
Es un poco estraño que te haya subido a 5500 rpm, lo normal es q corte a las 5100 rpm( Siempre y cuando sea un calamar). Pero bueno aun asi no creo q haya problema.
Wario
Notapor pikolotk el 30 Nov 2004, 22:33
No te asustes tanto, hombre, porque sino, el dia que te hagan la prueba de humos en la ITV... te dara algo!!!!
pikolotk
Wario escribió:Es un poco estraño que te haya subido a 5500 rpm, lo normal es q corte a las 5100 rpm( Siempre y cuando sea un calamar). Pero bueno aun asi no creo q haya problema.
Los diesel no tienen corte....
pikolotk
Notapor Wario el 30 Nov 2004, 22:36
Por supuesto q lo tienen
Wario
Notapor haro el 01 Dic 2004, 01:25
claro que cortan
haro
Notapor bahner el 01 Dic 2004, 06:56
Si cortan pero no encendido, en el fondo teneis todos razon, corta la bomba no?
bahner
Notapor EMOTIONS el 01 Dic 2004, 09:12
no se si korta pero el mio la verdad no a llegado a kortar nunka llevandolo a limites prudentes para ver si lo hacia
EMOTIONS
Notapor pikolotk el 01 Dic 2004, 09:31
Tienen razon, buscando informacion tecnica si que he visto que los motores diesel poseen corte. El motivo de mi afirmacion ha sido que en los ultimos dias, siempre hemos hablado de la inexistencia del corte, porque ninguno hemos sido capaces de llegar a el. Yo al menos no. Y cuando meti el coche en el CDV con la repro, la grafica pasa un poco de 5100 vueltas, y el chico me dijo que dejo de pisarle porque el mamon del motor seguia empujando....
pikolotk
Notapor EMOTIONS el 01 Dic 2004, 09:39
klaro es lo ke le pasa a la gente ke ve ke no korta y el ke te kortas eres tu no vaya a ser ke lo revientes
EMOTIONS
Notapor haro el 01 Dic 2004, 10:13
yo e escuchado algun leoncete cortar pero no espereis petardazos de gasolina que lo unico que hace es cortar la bomba
haro
Notapor DJCHUSO el 01 Dic 2004, 16:41
ante todo.os quiero agradecer a todos vuestra colaboracion.
muchas gracias a todos
DJCHUSO
