diesel + o diesel 10¿?
Notapor DaNeDiTiOn el 19 Nov 2008, 10:46
Me enteré ayer que en la repsol hay 2 tipos de diesel, el diesel + plus y el diesel 10 que es mas caro que el +.. llevo 3 años echandole desde que me compre el fr diesel 10 (pensé que la diesel 10 seria como la 98..) y ayer dejo el coche en el taller y les dije que si me echan gasolina que me echasen de las repsol la diesel 10 y me dijo: pero si esa es una mierda!! esa te jode el motor porque tiene mucho aceite de girasol y nose que mas.. y me quedé flipando!! y llevo 3 años echandole.. :( que hago? espero a que me quede a zero y le empiezo a echar diesel normal y corriente? sabeis algo vosotros de eso? gracias compis!!
DaNeDiTiOn
Notapor sinparedes el 19 Nov 2008, 11:02
Esos flipaos creo que confunden el diesel 10 con el biodiesel..... :chiflado: , no es lo mismo , no te preocupes por ello :wink:
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor mimama el 19 Nov 2008, 11:04
yo tenia entendido que el 10 era el mejor de hecho un amigo que lo hecha en su bmw dice que va mas fino con ese gasoil, pero tambien se que depende de donde lo heches ahi que tener cuidado con los gasoil porque los mezclan y lo joden todo, los motores mas delicados son los common rail y despues los bomba inyector, el que tenga bomba rotatiba tengo entendido que no le afecta.
mimama
Notapor Blanco el 19 Nov 2008, 11:06
Lo que lei en alguna revista, es que perdia caballos y todo asi que no te digo na...
Hicieron una comparativa con el mismo coche, varias gasolinas y lo que prometian cada una de ella... coches metidos en banco de potencia y todo... Repsol era de las que menos engañaba, basicamente pq no prometia nada, mientras otras prometian mayor potencia, mas kilometros etc etc...
Y me quede con ese dato... con diesel 10 perdia entre 2 y 3 caballos...
Coming soon...
Blanco
Notapor sanmi69 el 19 Nov 2008, 11:42
la diferencia entre el diesel e+ y el 10e+ es en el contenido de azufre y aditivos para compensar el azufre:
El diesel e+ tiene menos de 50ppm de azufre
El diesel 10e+ tiene menos de 10ppm de azufre
El azufre aparte de contaminar, es un buen lubrificante, y por ello el 10e+ dispone de aditibos para suplir dicha cualidad.
Cabe decir que al principio los diesel "buenos" como el 10e+ eran perfudiciales porq no tenian sustituto lubrificante para el azufre. Ahora es indiferente el usar uno u otro, salvo por el medio ambiente, ya que el bueno solo tiene la ventaja de que contamina menos.
Para motores don DFP quizas el normal sea perfudicial a la larga por que el DFP no se lleva bien con el azufre.
El año que viene todos los combustibles deben tener menos de 10ppm de azufre, por lo que el diesel "normal" desaparece, y la 95 se tendra que sustituir por otra 95 con menos azufre.
sanmi69
Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 310cv
Notapor pikolotk el 19 Nov 2008, 11:59
A mi lo que me sorprende es que hasta ayer no te dieses cuenta de que existen 2 tipos de gasoil :shock:
Echa el normal, y ahorraras pasta... aunque a partir de enero te dara igual, solo existira el caro.
pikolotk
Notapor joeloza el 19 Nov 2008, 13:22
¿entonces a la hora de pasar itv mejor echar el caro? para que de menos contaminación
Usuario nº 2893.
joeloza
Agradecido: 24 veces
Notapor Jorgeliko el 19 Nov 2008, 13:38
A menos que tu motor tenga algun problema o modificación, pasas ITV sin problemas hechando del normal.
Jorgeliko
Agradecido: 23 veces
Notapor RVG el 19 Nov 2008, 14:20
Pues yo desde hace tiempo echo de la 10, por que por lo menos a mi con el dpf me va mejor, lo he comprovado! Antes cuando echaba el normal el dpf tenia continuas limpiezas y ahora casi ni noto que tengo dpf!
Lo importante no es ganar al leon. Lo que importa es competir con él; sin perder, ni empatar!!!
RVG
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 63 veces
Notapor DomiN el 19 Nov 2008, 15:37
yo siempre he echado el normal, experimentos los justos.
DomiN
Notapor BUJE el 19 Nov 2008, 15:46
hombre, esq dicen que supuestamente es mejor gasoil, con menos mierda, mejor filtrado, con mas aditivos, etc... yo suelo alternar, pero de aqui en adelante siempre va a ser la cosa que pondré e10.
a mi no me gusta mezclar de repsol hoy mñn con bp, pasado cepsa, etc.... luego shel helix, etc... prefiero siempre echar el mismo gasoil
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor Polete el 19 Nov 2008, 15:58
mmm, no se... existe gente, (como le paso a netmaster creo) que son los motores inyector bomba, el diesel "caro" no va muy bien, y la explicacion, es que se utiliza el mismo gasoil para lubricar los inyectores con el azufre, si pones gasoil con menos azufre, la lubricacion es peor, y de ahi los problemas...
Polete
Notapor Jorgeliko el 19 Nov 2008, 16:22
Eso tengo entendido, que cascan por falta de azufre, y ahora en 2009, que tenemos que hacer para no romper los inyectores-bomba? porque precisamente no son baratos.
Jorgeliko
Re: diesel + o diesel 10¿?
Notapor Polete el 19 Nov 2008, 16:26
Jorgeliko escribió:Eso tengo entendido, que cascan por falta de azufre, y ahora en 2009, que tenemos que hacer para no romper los inyectores-bomba? porque precisamente no son baratos.
Cambiar el coche por un Sp98, por que a igual precio, o incluso superior del gasoil, no renta para nada... yo ya estoy mirando uno...
Polete
Notapor sanmi69 el 19 Nov 2008, 16:31
polete, eso fue al principio, ya que no tenia sustituto lubricante del azufre.
Eso de que esta mas depurado, y con menos mierda es discutible. Si vamos a la pagina de repsol, los dos diesel tienen las mismas propiedades, salvo la del azufre. Otro tema son las falsas leyendas q andan pululando para que la gente se gaste los cuartos.
Yo durante casi 2 año he estado hehcando del caro únicamente porq contaminaba menos. Desde q empezo a subir el gasoil, lo deje de usar, y ahora q esta "barato" sigo usando el normal, ya que el año que viene no tendre mas remedio de usar el "ecologico"
sanmi69
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Google [Bot] y 9 invitados
