Guantera audi s3/A3 restyling .brico terminada.
Seguidores: chanete, eftuning
Notapor eftuning el 02 Dic 2008, 00:49
Hola pues el otro dia en el desguace.....pues vi un S3 que solo le kedaba el salpicadero y el chasis ;) (se me adelanto alguien..... :twisted: )y me meti con mi destornillador plano a kitarles los aireadores pa venderlos porsupuesto...mientras yo sufria kitando airedores pues me fije en la guantera y mientras decia yo por dentro...(es clavada a la mia....)pues la abri y dentro solo habia un papelito y una lima ningun tesoro...:( pero me di cuenta de que esta totalmente tapizada y ademas con tapitazada y con compartimento tapado....asi q me puse a desmontarla y por supuesto q me la lleve....
unas fotitos de como es por dentro..... :P
th23autolink_encode_start_3jb0ubv4W2ltZzozamIwdWJ2NF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzE0OSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTQ5LzQwMzQvMDExMjIwMDg0NjV6bjQmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjNqYjB1YnY0XQ==th23autolink_encode_end_3jb0ubv4
[img][URL=http://imageshack.us][img]http://img149.imageshack.us/img149/4867/01122008467bu5.jpg[/img]
th23autolink_encode_start_3jb0ubv4W2ltZzozamIwdWJ2NF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzE0OSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTQ5LzAxMTIyMDA4NDY3YnU1JiM0NjtqcGcvMS93MzIwJiM0NjtwbmdbL2ltZzozamIwdWJ2NF0=th23autolink_encode_end_3jb0ubv4
Última edición por eftuning el 09 Dic 2008, 00:58, editado 1 vez en total
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
eftuning
Agradecido: 20 veces
Notapor eftuning el 02 Dic 2008, 00:53
BY ELENA.
eftuning
Notapor eftuning el 02 Dic 2008, 01:02
BY ELENA.
eftuning
Notapor eftuning el 02 Dic 2008, 01:06
y veremos si acopla igual al hueco del leon...
BY ELENA.
eftuning
Notapor eltitoxusmi el 02 Dic 2008, 01:22
Tiene muy buena pinta esa guantera....
alguien escribió:Aclárate las neuronas pardillo. ¿Crees que luchamos por la libertad? Esto es una matanza. Y si me van a reventar las pelotas por una palabra... mi palabra es PUTADA.
eltitoxusmi
Notapor maxonsev el 02 Dic 2008, 01:22
Que guapa está.
Si vale para el león empezaré a buscar una rapidamente,jaja.
maxonsev
Re: Guantera audi s3/A3 restyling
Notapor eftuning el 02 Dic 2008, 01:25
eftuning escribió:Hola pues el otro dia en el desguace.....pues vi un S3 que solo le kedaba el salpicadero y el chasis ;) (se me adelanto alguien..... :twisted: )y me meti con mi destornillador plano a kitarles los aireadores pa venderlos porsupuesto...mientras yo sufría kitando airedores pues me fije en la guantera y mientras decia yo por dentro...(es clavada a la mia....)pues la abri y dentro solo habia un papelito y una lima ningún tesoro...:( pero me di cuenta de que esta totalmente tapizada y ademas con compartimento tapado....asi q me puse a desmontarla y por supuesto q me la lleve....
th23autolink_encode_start_2rqr31zsW2ltZzoycnFyMzF6c11odHRwJiM1ODsvL2ltZzE0OSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTQ5LzQwMzQvMDExMjIwMDg0NjV6bjQmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjJycXIzMXpzXQ==th23autolink_encode_end_2rqr31zs
th23autolink_encode_start_2rqr31zsW2ltZzoycnFyMzF6c11odHRwJiM1ODsvL2ltZzE0OSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTQ5LzAxMTIyMDA4NDY3YnU1JiM0NjtqcGcvMS93MzIwJiM0NjtwbmdbL2ltZzoycnFyMzF6c10=th23autolink_encode_end_2rqr31zs
BY ELENA.
eftuning
Notapor CrAfTy el 02 Dic 2008, 09:00
Lo importante, estado de los aireadores y por cuanto ? :lol:
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Notapor Cantona el 02 Dic 2008, 13:07
CrAfTy escribió:Lo importante, estado de los aireadores y por cuanto ? :lol:
te me adelantaste...jejejejej me uno a la pregunta........... :)
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 94 veces
Notapor fonsi_fr el 02 Dic 2008, 13:50
Que suerte teneis por alli eftuning que os dejar entrar en el desguace a coger piezas, por que lo que es aqui dan ganas de... :vomitar:
Si quieres ver el blanquito: "PINCHA AQUI"
fonsi_fr
Notapor carbu el 02 Dic 2008, 14:33
Ef a ver si comentas como va esa guantera en el leon que tiene muy buena pinta.. Otra cosa, tiene boton de desconexion de airbag del pasagero??, es que sino supongo que no valdra para los car que si lo tengan no??..
Saludos lokilla ;)..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor LocuraFR el 02 Dic 2008, 15:12
A ver q tal ajusta esa guantera, seria una seria opción ya q estoy harto del grillo oculto de la mía, y eso q es la segunda q tengo con el mismo problema.
LocuraFR
Notapor eftuning el 03 Dic 2008, 01:14
El tema de los aireadores ya esta resuelto el mosky se los ha llevao!
BY ELENA.
eftuning
Notapor eftuning el 03 Dic 2008, 01:26
fonsi_fr escribió:Que suerte teneis por alli eftuning que os dejar entrar en el desguace a coger piezas, por que lo que es aqui dan ganas de... :vomitar:
A mi no me dejan entrar....si me dejaran entrar pues estaria todos los dias alli jajajajjajajajaja imaginate hacia mas de un año...q no entraba ....solo puedo entrar con mi novio..y mi novio nunca me avisa cuando va....el va a cojer algo especifico y solo se fija en las cosas q se pueden vender..y pa joderme me dice q los leones los hacen cuadraditos enseguida ...q ahora lo q interesa son los leones 2.....imaginate todo lo que podria tener si me dejaran entrar....lo q me arrepiento es de no haberme kdao con ningun juego recaro q ha vendido mi novio....
el viernes disfrute como una loca por alli, me lleve el motor elevalunas para q se me puedan plegar unos retros q tenia guardados 2 años ....un plafon de a8 muy curioso pa poner en algun lado,los aireadores, la guantera,muchos conectores,cables,tornillos,tapas,grapas ....un arsenal como de costumbre a este paso monto un mercadito..porq tengo recambio de todo...
BY ELENA.
eftuning
Notapor eftuning el 03 Dic 2008, 01:31
la guantera no lo lleva pero eso se deja dentro con el conector y punto.... yo no tengo ningun bebe ni pienso en ello asi q el desconectable no sirve de nada.....tambien se puede siempre ponerlo haciendo con una dremel el agujero a medida
BY ELENA.
eftuning
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 8 invitados
