Ayuda con piezas de Mercedes CLK
NotaPublicado: 18 Dic 2008, 10:17
por Bully
Hola amigos.
Tengo en el taller un Mercedes CLK 230 kompressor de la primera serie siniestrado por atender a una llamada de móvil su propietario, un chico jóven que en vez de prestar atención a lo que debe prestar, cómo no, al coger el móvil se despistó y se estampó contra un árbol.
La reparación le asciende sobre unos 6.000 € sin profundizar en detalles, o sea, que unos 500 o 1.000 más le podría ascender comprando todo original.
Por supuesto no dispone de esos 6.000 € ya que está pagando los 6.000 que le costó el vehículo como oportunidad de comprarlo a un familiar suyo.
¿Qué lugares podriáis recomendarme para encontrar o conseguir las piezas afectadas para que no le ascienda tanto la reparación y así poderlo arreglar?
Necesitaría el faro derecho, la aleta del mismo lado, el parachoques delantero y la mecanica como amortiguador, mangueta, brazo inferior, rótula de suspensión y poco más.
Por favor, si es necesario moverlo a otra sección, hacerlo, pero a ver si debido a esta confianza que tengo con la web pudiera salir para adelante el tema.
NotaPublicado: 18 Dic 2008, 10:33
por NennitaLeona
Valla pua.Bueno mira,hay una pagina en internet donde metes la piezxa que buscas y te pone todas los desguaces donde puedes encontrar esa pieza.
Se llama http://www.europiezas.com/desguaces/desguacesonline.htm
Y le pones la marca,modelo y pieza a encontrar y seguidamente te hace un listado donde puedes encontrar esas piezas.
Si necesitas ayuda dimelo o pasame el email y te lo paso donde estan las piezas que necesitas.
