Necesito unos num. de referencias y ayuda con los Recaro.
Notapor mikelofr el 20 Dic 2008, 11:40
Buenas tengo ke ir a la seta y necesito unos numeros de referencia para pillarme unas cosillas ke me hacen falta.Si hay alguno ke tenga los numeros por ahi me haria un favor.
Los articulos son los siguientes:
-Espadin Cupra.
-Goma para ke no entre mierda en el capó.
-Portagafas Altea.
-Conector de regulacion electrica de asintos S3.Sería el numero d referencia del macho ke conecta al asiento.
Muchas gracias si alguien me ayuda de antemano.
Saludos...
Última edición por mikelofr el 20 Dic 2008, 17:22, editado 1 vez en total
despiece Seat Leon FR 2003,van kedando menos cosas!!!
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=82057
mikelofr
Agradecido: 27 veces
Necesito unos numeros de referencias.
Notapor ferleon el 20 Dic 2008, 15:25
En el post de referencias tienes alguna Mikel ;)
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=21039
Imagen Imagen
ferleon
Notapor mikelofr el 20 Dic 2008, 16:23
- Portagafas beige: 5P0 857 465B Y20
De estas referencias cual es el del espadin?me imagino el ke pone spoiler no?como pone tambien absorvedor de impactos...no se vcuales...
Kits Carroceria y molduras puertas
Kit CupraR
Paragolpes delantero imprimado:
- 1ML 807 221 GRU / revestimiento paragolpes utilizar conjuntamente con:
- Spoiler parachoques: 1ML 805 903
- Rejilla radiador antracita: 1ML 853 653 A79Y
- Rejilla radiador antracita: 1ML 853 651 A79Y
- Borde de esquina antracita Izq: 1ML 853 665 79Y
- Borde de esquina antracita Der: 1ML 853 666 79Y
- Rejilla radiador antracita: 1ML 853 668 79Y
- Faro antiniebla halogeno Izq: 4B0 941 699
- Faro antiniebla halogeno Der: 4B0 941 700
- Perfil-guia Izq: 1M0 807 049 E
- Perfil-guia der: 1M0 807 050 E
- Absorbedor de impactos: 1M0 807 775 A
- Perno de bola x2: 1ML 807 762
- Cubierta rueda Izq: 1ML 807 479
- Cubierta rueda Der: 1ML 807 480
No encuantro la de la goma del capo...si alguien la sabe.
La de los recaro lo tendre ke estudiar un poco para conseguir el numero.
Gracias ferleon.
Saludoss.
mikelofr
Re: Necesito unos numeros de referencias.
Notapor Gurin el 20 Dic 2008, 16:42
mikelofr escribió:-Conector de regulacion electrica de asintos S3.Sería el numero d referencia del macho ke conecta al asiento.
Saludos...
De cuantas vias es el conector??
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor luxury el 20 Dic 2008, 16:54
mikelofr escribió:- Portagafas beige: 5P0 857 465B Y20
Kit CupraR
Gracias ferleon.
Saludoss.
la referencia de la goma de capo es 1M0 823 737 F B41
luxury
Notapor mikelofr el 20 Dic 2008, 17:18
Saludos...
No se de cuantas vias es...
Yo me imagino ke será el conector este rojo no?
Os parece ke será ese el conector no?El conector amarillo es del airbag.
Llevo ya 2 mese casi con los asientos puestos y todavia no he3 puesto la regulacion...Necesito saber el numero de esa pieza y despues llevar corriente al mechero o dodne sea...haber si lo soluciono ya ke tengo ganas.
Saludos y muchas gracias.
mikelofr
Notapor mikelofr el 20 Dic 2008, 17:20
Kit CupraR
Gracias ferleon.
Saludoss.
Muchas muchas gracias tio!!!!!!!!!!!!!!mi motor y mi parachokes te lo agradecerán.
Saludosss. :wink:
mikelofr
Notapor Gurin el 20 Dic 2008, 17:36
mikelofr escribió:
Saludos...
Mirale cuantos cables le llegan al conector que me salen 4 o 5 en el Etka asi podremos ir descartando
Gurin
Notapor mikelofr el 20 Dic 2008, 18:12
Cuantos cables le llegan al conector rojo verdad?
mikelofr
Notapor mikelofr el 20 Dic 2008, 18:27
Al conector rojo le llegan 2 cables rjos y 2marrones.
Saludosss.
mikelofr
Notapor Gurin el 20 Dic 2008, 18:29
mikelofr escribió:Cuantos cables le llegan al conector rojo verdad?
Si al hembra, al contrario que quieres buscar.
Y cuantos huecos quedan libres.
A ver si damos con el
Gurin
Notapor mikelofr el 20 Dic 2008, 18:41
Gurin,te lo intentaré decir en otro momento porque ahora no puedo empezar a soltar los asientos.Te pongo las fotos ke tengo haber si sirve para algo.
En cuanto pueda le scouna foto dentro del conector haber como es.
Muchas gracias y saludos.
mikelofr
Notapor Gurin el 20 Dic 2008, 18:49
Por las fotos que has puesto tiene toda la pinta de ser esta referencia.
893 971 995 caja de contactos planos ( 5 polos).
Con esta referencia llama al conce y que te lo confirmen.
Gurin
Notapor mikelofr el 20 Dic 2008, 18:58
Gurin escribió:Por las fotos que has puesto tiene toda la pinta de ser esta referencia.
Ok Gurin!!!!El lunes me aerco a la seta y haber ke me comentan,jeje.
Muchas gracias de verdad,ya te contaré!Haber si pongo la regulacion ya.
Saludosss.
mikelofr
Notapor Gurin el 20 Dic 2008, 19:02
Acércate mejor al de Audi :cuñao:
No hay de que, si no es ese postealo hasta que demos con el.
Gurin
