Duda indice de carga y indice de velocidad neumatico
Seguidores: elbares
Notapor fer_conan el 15 Ene 2009, 10:47
Hola muy buenas, me presento, ni nombre es Fernando Garcia Gomez y compre un Leon Fr TDI hace 5 años, la cosa es que tengo unas dudas y me gustaria si podrias aclararmelas, son estas:
1º.- En mi ficha tecnica apartado neumaticos me pone 225/45 R17 91W, la duda es si algun problema al montar neumaticos de la misma medida 225/45 R17 pero que el indice de carga sea diferente, por ejemplo ahora llevo montadas unas 225/45 R17 94Y, donde "94" es el indice de carga y "Y" indica la velocidad maxima para la que estan fabricados. Por lo tanto me gustaria saber si al pasar la ITV existe algun problema porque el indice de carga y el indice de la velocidad son superiores a lo que pone en la ficha tecnica, ya que al ser superior en este caso entiendo que es mejor, ya que mejora el comportamiento del coche.
2º.- En la ficha tecnica aparece un apartado donde pone:
"Opciones incluidas homologadas del tipo: (1) Hasta 1397"
Me podrias esplicar a que se refiere esta homologacion.
Un saludo foreros y perdonad por la parrafada.
fer_conan
Re: Duda indice de carga y indice de velocidad neumatico
Notapor CrAfTy el 15 Ene 2009, 12:16
Mientras el codigo e indice de velocida sean iguales o superiores al de la ficha no tendras problema en la ITV.
En cuanto lo segundo no tengo nidea! :pensando:
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Notapor fer_conan el 15 Ene 2009, 15:15
gracias, a ver si alguien puede ayudarme con lo segundo.
fer_conan
Notapor Juanfry123 el 15 Ene 2009, 17:38
¿Tienes la suspensión de serie?
¿Puede ser el mínimo de altura del coche al pasar la ITV? (Hasta 1397mm), o sea, 1.40 metros... :roll:
Juanfry123
Notapor elbares el 16 Ene 2009, 15:51
te miran las ruedas con lupa en la itv? creo que con que sea de la misma medida les sobra lo digo porque viendo lo que miran y como lo miran pase el itv a un astra de los primeros y fue salir acer unos 20kilometros y petar el el tubo de escape (soldadura del ultimo tramo) me imagino que ya estaba ya mal cuando el tio miro por debajo y no vio absulutamente nada
->No bebas conduciendo ay demaciados riesgos de tirar el vaso<-
-> Una dictadura es un hombre que controla un hombre y la democracia es simplemente lo contrario<-
elbares
Notapor fer_conan el 16 Ene 2009, 15:55
si tengo suspension de serie
fer_conan
