Paragolpes ok..se podria montar con estas guias?
25 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 757
Pues bien me gustaria saber si este paragolpes podria estar roto de la parte que se ve.segun me dice el colega dice que eso esta perfecto pero la imagen me da dudas a que eso este en su sitio.Puede ser que al abollarse la aleta trasera(nose como llamarlo)pueda verse desfigurado?o alomejor se habia abollado y el lo desabollo sin romperse ni nada.el me a dicho que esta todo bien la pestaña y todo donde se encaja.
Última edición por Pumuki1986 el 24 Ene 2009, 12:38, editado 1 vez en total
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
esta roto?
Dios que leche.. Yo creo que le paraca esta bien.. No se ve descolgado ni nada.. Lija, pintura y listo..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
esta roto?
Parece mas de lo que es porque tiene muchos arañazos y el rozon es muy grande yo opino igual una mano de pinturita y listo
xipiguini - Leoner@ mayor del reino
esta roto?
pues yo veo el paragolpes sacado de la esquina, esa esquina lleva un tornillo hacia arriba agarrando en la aleta, si lo pones te quedara mejor,
Aiker - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 16 veces
esta roto?
Yo tambien tengo la esquina esa levantada y mirando mas leones por la calle he visto que muchos la tinen tambien asi. Alguna vez la he empujado y no se mueve. Se puede arreglar???? que alegria... Como lleva el tornillo hacia arriba?
sinergesis - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 18 veces
esta roto?
justo en la punta tiene un agujero para poner el tornillo que va amarrado arriba, si te agachas lo ves, yo lo tengo puesto y no queda fuera, soy muy maniatico para esas pijadas jeje
esta roto?
esque a tenido un buen golpe y nose me temo que este roto por algun lado o algo.supuestamente eso estaba bien puede ser que se haya partido la pestaña que ahi o algo?
esta roto?
ya esta creo que tengo la solucion la parte que esta salida es porque se a roto la pieza del añadido del paso de rueda no os parece?
esta roto?
parecen arañazos bien grandes.. y profundoos no..?¿ al xapista creo k le van a pikar los euros e..
gerard_leon - Asidu@ en la selva
esta roto?
eso un poco de masilla y andando no te parece?tan caro se pone la historia de la masilla.
esta roto?
tiene un pequeño bollo!
RVG - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 63 veces
esta roto?
Ese paragolpes esta de puta madre, pintarse de nuevo y listo..Aunque aprecio que el primer enganche del paragolpes esta algo sacado y tal,pero metiendolo de nuevo a la guía quedara bien.
_Juanky_ - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 66 veces
esta roto?
S paragolpes yo lo q le veo esque en la parte lateral del mismo esta metido pa dentro y n la part de arriba del lateral del paragolpes hay una zona donde se ha llevado material.La solucion a eso seria o bien cambiarlo por un paragolpes nuevo o cabe la otra opcion de aportar el material que le falta y lo del bollo seria calentarlo y poco a poco ir dandole la forma q tenia al principio
Davidgd1988 - Nuev@ por aqui
esta roto?
el chaval me a dicho que ni tiene bollo ni nada alomjor que falte algo de material en el paragolpes si pero bollo no tiene segun el.y la parte de la punta que esta sacada es porque la parte del paso de añadido y que agarra en la guia se a roto segun el.bollo dice que no tiene sera que lo a sacado el empujando al reves?
esta roto?
alguien puede dar su veredicto haber si coincide con lo que me dicen puede salirse asi porque esta roto el paso de rueda donde engancha?
25 mensajes
Presentación/Motor se me paró de repente Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hildenbrand95 Respuestas: 5 |
León Mk4 - Pantalla KO, se ha apagado TODO Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: funkyboy Respuestas: 14 |
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 4 |
No se que decir, estoy sin palabras Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chorche_1980 Respuestas: 5 |
Climatizador se enciendo al abrir el coche Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Trencanous Respuestas: 1 |
