Desde hace unos dias, oigo un ruidito "grillo" por esa zona, y hoy me he dado cuenta que es la tapa del air-bag del copiloto, que con los baches etc se mueve y hace ruido, como se desmonta esta tapa?, kiero ver que puedo hacer para eliminar el grillo.
SALUDOS
AYUDA, como desmontar la tapa del air bag del acompañante.
28 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
jesusito - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 16 veces
Pues como dice james25 hay que desmontar la guantera. Una vez desmontada donde van cogidos los tornillos de la guantera al tablero hay (si no recuerdo mal) 3 tornillos con arandela dorados de torx 20 (me parece que son de torx 20 o 25) y o metiendo la mano por detrás o con los dedos tiras para fuera de la parte baja de la tapa donde pone airbag y sale pero no entera. Esa tapa lleva una cinta que es la que lo retiene en caso de que explosione el airbag para que no salga disparada, pero solo quitando los tornillos que digo es suficiente. Si la quieres quitar entera además de los tornillos que digo por debajo del airbag se ve una pieza alargada metálica donde hay una pieza amarilla que es donde va sujeta la correa, pues bien lleva 2 tornillos de torx 30, los aflojas y te sale la tapa entera con la pieza metálica y la correa. La tapa simplemente metiendo la mano por detrás como he dicho o con los mismos dedos tiras hacia fuera y ya esta. Espero que me hayáis entendido y yo me haya explicado bien. Si tenéis alguna otra duda pues comentarlo e intentaré ser mas explicito o a duras penas puedo hacerle alguna foto para que veáis mas o menos como va cogida. Salu2
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
jesma - Nuev@ por aqui
jesma escribió:haber si te sirve
jesusito , te lo he adjuntado yo...si necesitas mas me lo dices...esq me e confundido y he entrado con la cuenta de mi novio.
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
BY ELENA.
eftuning - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 20 veces
eftuning escribió:jesma escribió:haber si te sirve
Gracias!!! me esta volviendo loco el ruidecito ese!!!
Hola Jesusito, ¿has podido localizar el grillo? Es que a mi me pasa algo parecido y me estoy volviendo loco con el ruidito, he leido que puede ser algun soporte del airbag.
te agradeceria que me comentaras si lo pudeste solucionar y como.
drakko45 - Asidu@ en la selva
drakko45 escribió:Hola Jesusito, ¿has podido localizar el grillo? Es que a mi me pasa algo parecido y me estoy volviendo loco con el ruidito, he leido que puede ser algun soporte del airbag.
Pues aun no lo se, desmonte la tapa y mire bien, pero no vi nada, lo que note es que al hacer presion con las manos en cualkier punto del salpikadero, lo hace, es como un "cloc" de que algo choca contra algo, no es un ruido provocado por un roce, meti un trapito entre el salpicadero y el cristal delantero,en la eskina derecha, y lo hace menos, pero lo hace, asike no se nada aun, si averiguas algo, o lo averiguo yo, te lo digo.
SALUDOS
Habéis mirado los tornillos de sujeción del tablero? A ver si hay alguno un poco flojo y por eso suena ese grillo. Igual ese grillo lo provoca la arandela que llevan los tornillos que sujetan el tablero a la barra central. Salu2
seguro que la tapa se quita?? yo me la cargue casi al comprarlo y lleva 6 años suelta,no se nota pero no se puede volver a poner porque va con unas pestañas de plastico que al saltar se parten y yo la abrí desde fuera y partí esas pestañitas,no se peuden cambiar,es a propia pieza de la tapa del airbag.por lo menos el mio que es FR.
- Agradecido: 400 veces
28 mensajes
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 628 |
Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: duendeee69 Respuestas: 312 |
Ayuda elegir seguro para moto Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: AlberMC Respuestas: 9 |
Carcasa retrovisor León st fr del 2025 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Seatleon1978 Respuestas: 7 |
Hay gente de la vieja guardia aun por aqui?? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Anónimo Respuestas: 293 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 15 invitados
