como Quitar Grillo en salpicadero zona conductor
NotaPublicado: 26 Ene 2009, 11:53
por leonsupercalifragilistico
Bueno, pues despues de bastante tiempo con un grillo en la zona del salpicadero del conductor (que se acentuaba segun la vibracion del coche) y de desmontar medio salpicadero conseguir averiguar de donde viene ese grillo.. del filtro de aire!!!
A la derecha del todo donde tiene una tuerca con goma (donde agarra) parece ser que la goma da de si y roza la tuerca al vibrar. Simplemente poner un trozo de gomaespuma y listo.
Como hay tantos grillos en el leoncio no se si ya estara posteado (creo que este grillo no).
Saludos!!
NotaPublicado: 26 Ene 2009, 12:22
por dieguito110
Si me estaba volviendo tarumba, buscando el ruido ese, puedes poner alguna foto, que tengo, ¿que desmontar el aireador?
NotaPublicado: 26 Ene 2009, 12:35
dieguito110 escribió:Si me estaba volviendo tarumba, buscando el ruido ese, puedes poner alguna foto, que tengo, ¿que desmontar el aireador?
NO NO!! no hay que desmontar nada!!!. Abre el capo y mira la caja del filtro del aire, si te pones de frente mirando la caja a la derecha de la misma veras que va como una tuerca y una goma de sujeccion, pues ahi tienes el maldito grillo... veras que tiene olgura, ponle un trocito de gomaespuma y listo
NotaPublicado: 26 Ene 2009, 14:14
por joeloza
¿Pero ese grillo es cuando aceleras?, yo es que tengo uno que, a partir de las 3000 rpm se quita o si suelto el pedal, se escucha por el lado izquierdo entre el cuadro y la ventanilla.
NotaPublicado: 26 Ene 2009, 14:44
Si, es cuando aceleras, se oye mas cuanto mas bajas son las rpm ya que el coche vibra mas. Haz una cosa, coge a un colega y que abra el capo, acelera en punto muerto hasta que oigas el grillo y dile que ponga la mano en la caja del filtro del aire, veras como el grillo desaparece
NotaPublicado: 27 Ene 2009, 14:21
por Rubiaza*88
Pues yo tambien tengo algun grillo y eso que mi coche tiene 2 meses....
A ver si un dia tengo tiempo y lo llevo a la seta,me suena de vez en cuando unos grillos que parecen ser de las ventanillas y cuando paso de 50km/h se me oyen unos grillos que parecen provenir de el techo solar...... :(
NotaPublicado: 27 Ene 2009, 14:42
por snack
Pues me sacas de un apuro si es eso....hoy mismo lo miro sin falta.
Me estaba rayando con el ruido de las narices..se oye al acelerar no mucho en punto muerto y es como metalico y luego cuando aceleras mas ya se pasa.
O seaque el filtro del aire..pues hoy mismo lo forro de goma espuma y te cuento.
saludos.
