Ayuda montaje Paragolpes trasero FR
NotaPublicado: 12 Feb 2009, 11:37
por fch2003
Buenas, queria montar el paragolpes trasero del FR en lugar del Sport que llevo, y queria saber que piezas tengo que cambiar, me refiero si las guias del sport valen para el FR o tengo que cambiarlas. Gracias.
NotaPublicado: 12 Feb 2009, 11:53
por joeloza
Esto es lo que te hace falta:
- Guia izquierda: 1M6 807 393 F
- Guia derecha: 1M6 807 394 F
- Adaptador izquierda: 1M6 807 727 A
- Adaptador derecha: 1M6 807 728 A
- Tornillos (x10): N 907 750 01
- Tuercas (x5): N 015 439 1
aunque puedes aprovechar algunos tornillos.
NotaPublicado: 12 Feb 2009, 13:21
por _Juanky_
Exacto,como dice joeloza es todo lo que te hace falta..Apúntate las referencias y ves a la seat a por las piezas.
Re: Ayuda montaje Paragolpes trasero FR
NotaPublicado: 21 Abr 2010, 23:25
por RU
¿¿¿¿Y no hay que poner esto??? - Plástico entre paragolpes y rueda de repuesto: 1M1 853 651 79Y(inexistente) ha cambiado a 1M1 825 201 AA B41
o lo trae ya el paragolpes normal???
NotaPublicado: 23 Abr 2010, 21:49
por Pumuki1986
RU escribió:¿¿¿¿Y no hay que poner esto??? - Plástico entre paragolpes y rueda de repuesto: 1M1 853 651 79Y(inexistente) ha cambiado a 1M1 825 201 AA B41
segun me comentaron las guias valen las del sport para el trasero...y los tornillos y demas te valen los de un paragolpes para otro creo yo bien seguro,tendrias que pillar solo los añadidos y no se si tambien un plastico qeu va por abajo que hace la forma del hueco del escape o podras poner el tuyo y recortar el plastico nose nose...un slaudo
NotaPublicado: 24 Abr 2010, 00:09
por leoncito04
yo cuando cambie el paragolpes trasero de mi sport por el del FR no tuve que cambiar nada,solo cortar el pastico que tapa el escape y poner los añadidos del paso de ruedas para que no quedara el hueco libre,por lo demas todo te vale.
saludos.
NotaPublicado: 24 Abr 2010, 10:18
por Pumuki1986
leoncito04 escribió:yo cuando cambie el paragolpes trasero de mi sport por el del FR no tuve que cambiar nada,solo cortar el pastico que tapa el escape y poner los añadidos del paso de ruedas para que no quedara el hueco libre,por lo demas todo te vale.
saludos.
correcto,eso tengo yo entendido,yo lo tengo to por aqui para montar y tengo el plastico ese del tubo de escape original del fr ,pero creo que cortando el del sport tienes bastante,por lo demas tienes que comprar los añadidos y creo que lo demas todo lo de tu paragolpes vale ,si quieres que encaje a la perfeccion compra las guias del fr(40eu las 2).un saludo
