La Temperatura baja si no acelero o si pongo el aire
Notapor Batiscafo el 02 Mar 2009, 23:27
Mira que me ha salido malo el león. Pero no tengo perras pa otro que si no!!!
Mi problema (desde hace tiempo y he pasado un poco):?: es que la aguja de la temperatura baja (enfría) cuando voy bajando por la pista o voy en llano sin pisar mucho o pongo el aire acondicionado. De resto sube hasta los 90 (en el centro).
Lo llevé hace unos meses al taller del amigo de un amigo. Le cambió el termostato y sigue igual, hay veces que tarda bastante en coger la temperatura.
Nunca se calienta más de la cuenta. Antes de descubrir este foro había leído en otro que podía ser la sonda de temperatura. Esa que va cogida con una grupilla a presión, con una junta tórica, en el manguito del agua que sale :roll:o entra del radiador. Pero tampoco fue la causa.
Como no me da mayor problema lo he ido dejando, qué puede ser? El termostato es nuevo (o lo limpiaron bien :lol: ) y la sonda la puse yo.
Si quieres que algo salga realmente bien hazlo tú mismo
Batiscafo
Notapor emotik el 02 Mar 2009, 23:39
Pues ami me pasaba lo mismo que ati con el ibiza,le cambie el termostato,lo llene de agua otra vez y me funciona perfectamente.
Si no te cambiaron el termostato,cambialo por uno nuevo,k no es caro
Seat Leon FR Tdi 150cv Special Edition
emotik
Re: La Temperatura baja si no acelero o si pongo el aire
Notapor Batiscafo el 02 Mar 2009, 23:45
emotik escribió:Pues ami me pasaba lo mismo que ati con el ibiza,le cambie el termostato,lo llene de agua otra vez y me funciona perfectamente.
Sí que me lo cambiaron, y me cobraron 50€. Como no me fiaba lo miré y se ve nuevo, tornillos y todo. Incluso como los llamé y me dijeron que entonces era fallo eléctrico y tenía que dejarlo para que lo viera un mecánico electricista (es un taller pequeño de barrio) y pasé de dejarlo. A tí te subía la temperatura hasta la mitad o se te pasaba? a mi no se sobrecalienta. Sino una vez que coja la mitad, se estabiliza salvo en los casos que comenté que se enfría.
Batiscafo
Notapor domador el 07 Mar 2009, 02:47
hay dos sondas de temperatura en el leon y sies el 150 hay una donde el radiador y otra en la caja de aguas donde va el termostato esta por detras y a mi me fallo miralo y me dices mas ke nada te lo digo por ke soy mecanico
Vivo de medio km en medio km pero siempre sentado en mi fiera.
Mi leon no corre vuela bajo.
Que viva el rey de la selva jajaja...
domador
Notapor domador el 07 Mar 2009, 02:48
por cierto tambien va con junta torica solo ke va por detras de la caja del termostato ya me diras algo un saludo compi
domador
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Pedro Luis y 14 invitados
