y si le quito los capuchones de las bombillas de los faros??
Seguidores: elricame
Notapor agn el 19 Dic 2004, 05:32
pues eso, el otro dia investigando para limpiar el faro por dentro (lo tengo empañado por dentro) vi que el capuchon que hay dentro, donde se aloja la bombilla h7 se puede quitar, lleva dos tornillos, y asi poder meter un trapillo con un palo o lo que sea, y darle al plastico y se me ocurrió si podria dejarlo sin el capuchon, no porque ilumine mas, porque no creo que lo haga, sino por estetica, el opel astra lo lleva si, y queda muchisimo mejor, creeis que eso puede afectar a la iluminacion? desviar la trayectoria de la luz o deslumbrar? yo creo que se pone para no deslumbrar, pero como las bombillas vienen tapadas por el extremo, (por la punta) no tendrian que deslumbrar, bueno de todos modos creo qu elo probare, saludos
agn
Notapor pikolotk el 19 Dic 2004, 11:38
Lo mejor es que hagas una prueba en un garaje, contra una pared. Marca en la pared primero la linea que crea la luz con el capuchon, y sin mover el coche, quitale los capuchones y a ver si la linea que se crea se ha desplazado... y sobre todo... mirar si la luz se despendola hacia todos los lados.
Si haces la prueba, comentanos que tal... y sobre todo si puedes hacer fotos... genial.
pikolotk
Notapor agn el 19 Dic 2004, 14:10
ok eso hare, lo que tengo que hacer primero es pillarme un destornillador como el del caudalimetro, mas pequeño, puta mania de poner tornillos raros....
agn
Notapor ocsuarez el 19 Dic 2004, 18:41
Yo creo que esa parábola se coloca ahí para reflejar la luz contra el foco del faro que a su vez la refleja hacia fuera más repartida. Creo que lo que puedes conseguir es que deslumbres a los demás. Los coches que no llevaban alójenas (H7 , etc.) no tenían esta parábola porque la luz de las bombillas normales tiene menos intensidad.
ocsuarez
Notapor Lito69 el 19 Dic 2004, 23:24
Ese capuchon es para que la luz que sale de la bombilla vaya desde la altura del faro para abajo y no para arriba (como las largas) si quitas el capuchon sera lo mismo que llevar las largas puestas,si te fijas el capuchon es redondo por arriba y recto por abajo,esta echo asi para lo mismo de antes pa que se concentre la luz de la bombilla y ilumine de la altura del faro hacia abajo
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Lito69 el 19 Dic 2004, 23:25
Las luces antiguas que no tenian optica lisa pero si eran halogenas (a no ser que te remontes a coches de hace 25 años) no llevaban capuchon porque el mismo cristal de fuera tenia como unas lupas que distribuian la luz,en las opticas lisas lo distribuye el fondo de la misma optica
Lito69
Notapor agn el 20 Dic 2004, 00:05
yo lo decia mas que nada porque el opel astra lleva el mismo sistema que el leon, h7 para cortas y h1 para largas, y ninguna de estas lleva capuchon, posiblemente tengais razon, pero quiero probar a ver qu epasa :twisted:
agn
Notapor Lito69 el 20 Dic 2004, 00:37
Porque el astra tendra la parabola diseñada raramente,porque ademas la altura de las luces se regulan gracias al capuchon,el foco entero no gira
Lito69
Notapor Cusca el 20 Dic 2004, 21:47
Te va a alumbrar peor y vas a deslumbrar a todo dios. Seguro.
Cusca
Notapor agn el 21 Dic 2004, 01:17
lito69 escribió:Porque el astra tendra la parabola diseñada raramente,porque ademas la altura de las luces se regulan gracias al capuchon,el foco entero no gira
cuando regulo las luces, si he visto que lo que se mueve es toda la parabola del faro (lo plateado) y el capuchon se mueve logicamente con el conjunto entero.
agn
Notapor Lito69 el 21 Dic 2004, 02:27
Bueno,he metido la pata,sera la parabola,no habia caido,yo creia que era el capuchon,no lo he comprobao pero sabia que el foco no se movia
Lito69
Notapor elricame el 21 Dic 2004, 13:29
Interesante... ya nos contarás qué tal, pero como dice la gente, creo que te alumbrará peor
elricame
Notapor Lito69 el 21 Dic 2004, 14:29
Igualmente sigo creyendo que el capuchon es para que refleje en la parabola y poder dirigir el haz de luz,mas que nada para que alumbre como tienen que alumbrar las cortas de la altura de las luces pabajo,las largas no tienen capuchon ninguna porque precisamente tienen que alumbrar palante a saco sin pensar en quien deslumbre
Lito69
Notapor agn el 23 Dic 2004, 03:47
bueno ya oscontare, primeramente tengo que comprar un destornillador que no tengo, pero la pereza ya se sabe
agn
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 7 invitados
