Hola! Aqui os dejo lo que se me ocurrio hacer despues de romperse mi cenicero... lo he llamado "pack fumador de lujo " jajajajajja
Como no encontraba por el trastero uno de leon...pues me fui al desguace ...y usmeando los A3 me encontre con un cenicero curioso...
Diferencias: doble iluminación (luz ambiente para la bandeja de la consola trasversal),iluminacion interior del mechero ,iluminacion por led en la bandeja ,a diferencia notable el de A3 va lacado en negro ,mecanismo de bandeja con doble rosca ...el de leon solo lleva una rosca.
Incomvenientes: la bandeja de A3 es de ese plastico roñoso que se pela ..asi que opte por poner mi bandeja,aunque la tuviera q recortar..
[IMG=http://img18.imageshack.us/img18/8501/1cenicero.th.jpg][/IMG]1./Como la bandeja de audi no me gustaba ya q es de ese plastico q se pela ..la cambie por la bandeja de leon
th23autolink_encode_start_3s1d8s55W2ltZzozczFkOHM1NV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzE4JiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWcxOC84NTAxLzFjZW5pY2VybyYjNDY7anBnWy9pbWc6M3MxZDhzNTVdth23autolink_encode_end_3s1d8s55
th23autolink_encode_start_3s1d8s55W2ltZzozczFkOHM1NV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzE4JiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWcxOC8xMTExLzJjZW5pY2VybyYjNDY7anBnWy9pbWc6M3MxZDhzNTVdth23autolink_encode_end_3s1d8s55
Mi cenicero de A3 (brico)
12 mensajes
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
BY ELENA.
eftuning - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 20 veces
Re: Mi cenicero de A3 (brico)
th23autolink_encode_start_1w7jby4gW2ltZzoxdzdqYnk0Z11odHRwJiM1ODsvL2ltZzI2JiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWcyNi8zOTQvM2NlbmljZXJvJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxdzdqYnk0Z10=th23autolink_encode_end_1w7jby4g
th23autolink_encode_start_1w7jby4gW2ltZzoxdzdqYnk0Z11odHRwJiM1ODsvL2ltZzI2JiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWcyNi8zMDQ0LzRjZW5pY2VybyYjNDY7anBnWy9pbWc6MXc3amJ5NGddth23autolink_encode_end_1w7jby4g
th23autolink_encode_start_1w7jby4gW2ltZzoxdzdqYnk0Z11odHRwJiM1ODsvL2ltZzI2JiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWcyNi81NDMvNWNlbmljZXJvJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxdzdqYnk0Z10=th23autolink_encode_end_1w7jby4g
th23autolink_encode_start_1w7jby4gW2ltZzoxdzdqYnk0Z11odHRwJiM1ODsvL2ltZzkmIzQ2O2ltYWdlc2hhY2smIzQ2O3VzL2ltZzkvMzgyMS82Y2VuaWNlcm8mIzQ2O2pwZ1svaW1nOjF3N2pieTRnXQ==th23autolink_encode_end_1w7jby4g
th23autolink_encode_start_1w7jby4gW2ltZzoxdzdqYnk0Z11odHRwJiM1ODsvL2ltZzkmIzQ2O2ltYWdlc2hhY2smIzQ2O3VzL2ltZzkvMjg1MC83Y2VuaWNlcm8mIzQ2O2pwZ1svaW1nOjF3N2pieTRnXQ==th23autolink_encode_end_1w7jby4g
La siguiente foto es de la manguera original de este cenicero ,para no tener q cortar la mia pues le puse fastoms para poder conectarla al conector de mi coche.
th23autolink_encode_start_1w7jby4gW2ltZzoxdzdqYnk0Z11odHRwJiM1ODsvL2ltZzkmIzQ2O2ltYWdlc2hhY2smIzQ2O3VzL2ltZzkvOTEyNy84Y2VuaWNlcm8mIzQ2O2pwZ1svaW1nOjF3N2pieTRnXQ==th23autolink_encode_end_1w7jby4g
Despues aun me di cuenta que era muy larga y la corte bastante.
Bueno sigo con el inventoooo
th23autolink_encode_start_1w7jby4gW2ltZzoxdzdqYnk0Z11odHRwJiM1ODsvL2ltZzI2OCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjY4LzQ5MzcvMTEwNTIwMDkxMDgyYSYjNDY7anBnWy9pbWc6MXc3amJ5NGddth23autolink_encode_end_1w7jby4g
Aqui el conector reducido y con fastoms....ya que pega detras si hay mucho bulto...
En la siguiente se ve que enmasille la grapa que sujeta el tornillo del cenicero ya q esta grapa va en un plastico muy "endenble y como hice tantas pruebas la grapa se me caia antes de que el tornillo se metiera en el hueco suyo...asi q decidi reforzar el asunto..
th23autolink_encode_start_1w7jby4gW2ltZzoxdzdqYnk0Z11odHRwJiM1ODsvL2ltZzI2OCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjY4Lzk3Ni8xMTA1MjAwOTEwODMmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjF3N2pieTRnXQ==th23autolink_encode_end_1w7jby4g
Aqui ya montado ,me ha costado bastante hay que decir q se me ha resistido y menos mal q tenia la dremel pa limar las "iregularidades"" pero puñetero ha sido bastante!!!
aqui se ve la luz en forma cuadrada que proyecta ----hay q decir q queda chulo chulo jijiji..con los leeds q llevaba no consegui que se alumbrara asi esa bandeja.
th23autolink_encode_start_1w7jby4gW2ltZzoxdzdqYnk0Z11odHRwJiM1ODsvL2ltZzI2OCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjY4LzgyMjMvMTIwNTIwMDkxMDg4JiM0NjtqcGdbL2ltZzoxdzdqYnk0Z10=th23autolink_encode_end_1w7jby4g
No se si lo apreciareis pero el led que alumbra la bandeja del cenicero apunta justo dond se cojen las colillas asi q no molesta a la vista para nada...Ahhhhhhh y por supuesto que el mechero esta iluminado por dentro !!
th23autolink_encode_start_1w7jby4gW2ltZzoxdzdqYnk0Z11odHRwJiM1ODsvL2ltZzI2OCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjY4LzE5MzMvMTIwNTIwMDkxMDkwJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxdzdqYnk0Z10=th23autolink_encode_end_1w7jby4g
th23autolink_encode_start_1w7jby4gW2ltZzoxdzdqYnk0Z11odHRwJiM1ODsvL2ltZzI2OCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjY4LzMyMjcvMTMwNTIwMDkxMDkyJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxdzdqYnk0Z10=th23autolink_encode_end_1w7jby4g
BY ELENA.
BY ELENA.
Muy currado tia.. Te ha quedado de lujo
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Como ya te he dicho en tu galeria.. impresionada que me tienes!!
Será el aburrimiento como dices pero hay que joderse, que manos!!
De lujo que te ha quedado guapa! felicidades!
SEAT LEON 1.9 TDI 150cv FR
Virgin - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 125 veces
Muy chulo el brico.
Tienes mucha maña.
Tienes mucha maña.
MAIL - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Queeee tia! encantado estoy, cuando quedamos para hacerlo en el mio? jajaja
No estoy GORDO, estoy en formato 16:9
CALAM////ART
CALAM////ART
pytypaldy - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 4 veces
No paras, eh?!
Te ha quedado chulisimo!!
Que lo disfrutes, saludos
comodisimo - Leoner@ mayor del reino
La verdad que es llegar la primavera y el buen tiempo y no paro de hacer cosas en el coche...
gracias a todos/as
Tengo que empezar a vaciar el trastero que tengo para hacer mil bricos jajaja y ha este paso el coche se hace viejo y yo sin hacer las bricos....
gracias a todos/as
BY ELENA.
BY ELENA.
Muy currado el nueve ceniciero y el brico mejor explicado imposible.
Akelarre - Leoner@ mayor del reino
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
Como siempre, chapó Eftuning!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1579 veces
no....si al final me pondre
BY ELENA.
BY ELENA.
12 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 258 |
Filtro de partículas roto Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: seatleonmallorca Respuestas: 2 |
Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 219 |
Presentación/Motor se me paró de repente Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hildenbrand95 Respuestas: 6 |
Desmontar rejilla de la calefacción de las plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Agonza86 Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, AmazonBot, Anthropic y 9 invitados
