¿Al subir o bajar el coche varia la dureza?
Seguidores: Hyperr
Notapor Devanador el 27 May 2009, 17:40
Pues eso tengo esa duda. Tengo los pss9 montados y lo llevo abajo del todo, pero el otro dia lo subi a tope haber cuanto subia y rode con el e iva 10 veces mas blando. ¿A caso el amortiguador cuando esta bajo del todo la altura esta mas duro? o seran cosa de la posicion de los trapecios que al ir un poco forzados acia arriba al tenerlo bajado se endurece el conjunto y al subirlo se ponen rectos y se ablanda. Espero haberme explicado bien. Un saludo
Devanador
Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
Re: ¿Al subir o bajar el coche varia la dureza?
Notapor Hyperr el 27 May 2009, 22:18
Devanador escribió:Pues eso tengo esa duda. Tengo los pss9 montados y lo llevo abajo del todo, pero el otro dia lo subi a tope haber cuanto subia y rode con el e iva 10 veces mas blando. ¿A caso el amortiguador cuando esta bajo del todo la altura esta mas duro? o seran cosa de la posicion de los trapecios que al ir un poco forzados acia arriba al tenerlo bajado se endurece el conjunto y al subirlo se ponen rectos y se ablanda. Espero haberme explicado bien. Un saludo
Claro al no estar el muelle tan comprimido va mas blando, es la pega de bajarlo en exceso...
Seat Leon FR TDI
Hyperr
Notapor Leon_JDM el 28 May 2009, 00:49
Por supuesto que cambia, contra mas recorrido tenga el muelle mas blandom y al revés
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor Devanador el 28 May 2009, 17:02
pero cuanto mas abajo este la rosca mas bajao va el coche y menos comprimido va el muelle, el que se comprime es el muelle helper el otro se expande. un saludo
Devanador
Notapor Leon_JDM el 29 May 2009, 02:13
No se como será tu amortiguación, pero la mia que es regulable, para que el coche baje, el muelle se tiene que comprimir, o si mas no, el recorrido que puede hacer es mas corto, y a la fuerza en tu amortiguación también, porque de algún lado te tienes que comer distancia para que el coche baje.
Leon_JDM
Notapor infernum el 29 May 2009, 11:03
Aparte de regular la altura, la Pss9 tiene una ruleta enumerada para regular la dureza...has probado a modificarla?
Fe en dios y FR a fondo...
infernum
Notapor Devanador el 01 Jun 2009, 19:55
Leon_JDM escribió:No se como será tu amortiguación, pero la mia que es regulable, para que el coche baje, el muelle se tiene que comprimir, o si mas no, el recorrido que puede hacer es mas corto, y a la fuerza en tu amortiguación también, porque de algún lado te tienes que comer distancia para que el coche baje.
Pues supongo que sera como la del todo el mundo. Si te fijas hay esta abajo del todo y el muelle esta estirado, si lo subo rosca para arriba y el muelle encoje. un saludo
Devanador
Notapor Devanador el 01 Jun 2009, 19:58
infernum escribió:Aparte de regular la altura, la Pss9 tiene una ruleta enumerada para regular la dureza...has probado a modificarla?
Si
Devanador
Notapor salao el 02 Jun 2009, 14:41
pongo una teoria: si el coche esta mas bajo su punto de gravedad esta a su vez mas bajo por lo cual supongo que tiende a ir mas duro y mas estable, que si vas alto por lo que al ir mas alto el coche flanea mas, no??
aun asi la dureza si que va regulada por los numeros, pero la altura me imagino que tambien tiene mucho que ver
a que numero de dureza la llevas¿
Fácil de encontrar, difícil de mantener!!
salao
Notapor Devanador el 02 Jun 2009, 17:27
salao escribió:pongo una teoria: si el coche esta mas bajo su punto de gravedad esta a su vez mas bajo por lo cual supongo que tiende a ir mas duro y mas estable, que si vas alto por lo que al ir mas alto el coche flanea mas, no??
la primera parte es verdad pero solo es valida si la carretera esta lisa perfecta sin baches, que por desgracia muy pocas carreteras estan asi e interesa llevar el coche a una dureza moderada. cuando lo llevaba arriba del todo, iva mucho mas blando que ahora, el coche al entrar en curvas notaba como inclinaba el morro pero amortiguaba y no te escupia al pillar un bache en curva.
La dureza en la mas blanda en la 9. Un saludo
Devanador
Notapor salao el 02 Jun 2009, 19:34
no se tio!! pero yo lo dejaria bajadito. por todo en general, es decir es mas bonito, en principio es mas estable que algo medianamente elevado, lo unico malo son los baches pero por lo demas con tener un poco de cuidao.
yo las pss9 las llevo al tres y no me parecen incomodas, claro esta que cuando te metes por caminos llenos de baches (como estan muchos sitios) pues te cagas en to, pero bueno si quieres agarre hay que sacrificar comodidad. segun me comento algun forero cuando me compre las pss9 me dijeron que el nivel 9 (que es el mas blando de todos) es mas blando incluso que las de serie y me lo dijo un chaval con un fr. y ahora mismo el las lleva al dos de dureza jeje!!
no se, es cuestion de ir haciendo pruebas e ir cambiando de dureza y altura segun como te guste a ti hasta dejarlo a tu gusto
salao
Notapor Devanador el 03 Jun 2009, 20:31
Si queda mas bonito pero va peor por lo menos para mi, todo depende del estilo de conduccion y de la carretera.
No me parecen muy duras ni incomodas ni en el 1 asi que por eso no tengo problema en ese aspeto, el tema esque llevo camiadas las estabilizadoras y los silent y sumando todo pues va mas rigido. Un saludo
Devanador
Notapor zumbios_fr el 06 Jun 2009, 03:55
cuanto mas bajo vallas mas duro ira el coche, yo lo llevo al 1 que es lo mas duro y encima el muelle helpes quitado asique voy mas bajo que tu y cuando pillo un bache se me escapa hasta el acelerador jeje, le dije al del taller que le iba a quitar dureza y me dijo que con lo bajo que iba que seguiria llendo muy duro pero le aflojare la dureza para probar y yo tambien llevo los silenblock powerflex pero no llevo esabilizadoras, asique tu a tope de bajo iras duro pero si lo bajaras mas mas duro irias, duro a tope es hasta comodo mientras que no halla baches pero si hay baches es una putada porque a mi se me escapa el acelerador y to jeje, la estabilizadoras hacen que vallas mas rigido de balanceo pero creo que no hacen que vallas mas duro, ponlo a tope de bajo y mas o menos al 4 o 5 de dureza y ira seguramente bastante bien.
zumbios_fr
Notapor Devanador el 06 Jun 2009, 17:28
zumbios_fr escribió:cuanto mas bajo vallas mas duro ira el coche, yo lo llevo al 1 que es lo mas duro y encima el muelle helpes quitado asique voy mas bajo que tu y cuando pillo un bache se me escapa hasta el acelerador jeje, le dije al del taller que le iba a quitar dureza y me dijo que con lo bajo que iba que seguiria llendo muy duro pero le aflojare la dureza para probar y yo tambien llevo los silenblock powerflex pero no llevo esabilizadoras, asique tu a tope de bajo iras duro pero si lo bajaras mas mas duro irias, duro a tope es hasta comodo mientras que no halla baches pero si hay baches es una putada porque a mi se me escapa el acelerador y to jeje, la estabilizadoras hacen que vallas mas rigido de balanceo pero creo que no hacen que vallas mas duro, ponlo a tope de bajo y mas o menos al 4 o 5 de dureza y ira seguramente bastante bien.
si ya me di cuenta de eso tio, y llevarlo como lo llevas tu va de lujo por carreteras con wen pavimento pero te metes asi por carreteras de asturias y alomejor flipas! jejeje no hay ni una wena y en perfecto estado menos todas tienen algun que otro bache y por mi forma de conducir no me va bien tan duro esta mas que comprobado. un saludo tio!
Devanador
Notapor salao el 09 Jun 2009, 00:23
zumbios_fr escribió: encima el muelle helpes quitado
esto del muelle helpes que es?? porque supongo que es el muelle pequeño que hay debajo del muelle grande, pero porque lo quitaste?? supongo que si esta hay tendra alguna utilidad no??
salao
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 12 invitados
