k rueda le puedo meter a mis llantas???
Seguidores: Neco
Notapor javierucu el 04 Ene 2005, 18:37
bueno, tengo el sport cn las llantas esas con los agujeros en los extremos, las medidas creo k son 205/5507r16.
puedo ampliar esas medidas con la misma llanat, es k el otru dia un amigo k tien el bmw compact, con ruedas 195... , las cvambio y puso unas 205..., y aora le puso a esas mismas llantas unas 225..., eso si bajo un poco el perfil.
yo le puedo hacer eso??
javierucu
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor kiko el 04 Ene 2005, 19:31
mira en este enlace las equivalencias de los neumaticos:
www.teleneumatico.com
kiko
Notapor valentinik el 04 Ene 2005, 21:48
Siempre que sea ekivalente, le puedes meter mas rueda, pero bajando perfil, mira donde te dice kiko y sino entiendes lo que pone preguntas otra vez 8)
Antes:Leon 90cv Sport Limited. Ahora:Defensas Cupra/Fr,taloneras,Escape Don Silencioso,Repro,neones interiores,separadores 2cm, mulles -4´5cm,llantas 18´,angel eyes, xenon,... y alguna sorpresa mas
valentinik
Notapor jam23 el 05 Ene 2005, 13:13
Ojo a la medida de la garganta de la llanta, de 195 a 225 con la misma garganta malo, malo....
Joseba, Bermeo.....Yamaha MT-01 Deep Armor
jam23
Notapor oliver_20 el 05 Ene 2005, 15:04
Tienes k mirar k pulgada tiene d ancho tu llanta, para saber k neumatico le puedes poner como muxo, xk sino......
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor Neco el 05 Ene 2005, 16:40
Bajando perfil?... eins?... el perfil lo bajamos para aumentar llanta manteniendo medidas, en este caso hablamos de anchuras, las cuales tienen que ver con la gargantua de la llanta, y esta a su vez con el ancho de vias de diseño.
El perfil es el mismo, lo que ocurre es que la relaccion alto/ancho varia, con la consiguiente repercusion en el valor "xx" (225/xx/16).
Podras poner gomas mas anchas cuanto mayor sea la garganta de la llanta, pero tu llanta creo que es una 6 o 6`5 no? 225 es un poco excesivo, llevarias la goma como un neumatico de bicicleta.
Salutes.
Time goes by.
Neco
