problema cuadro
Seguidores: long_vacon, TeteFR
problema cuadro
Notapor long_vacon el 04 Jul 2009, 17:47
hola mi pregunta es que si hay un tipo de manual para ponerle led de otro color a mi cuadro,yo lo s tengo rojo y me gustaria ponerlo de color blanco o azul haber si algien me esplica un poco del tema este es que he comprado una pegatina de esa que le pones y necesito saber como se pone esto led o manual dejo una foto de lo que quiero hacer
long_vacon
Re: problema cuadro
Notapor TeteFR el 06 Jul 2009, 17:14
long_vacon escribió:hola mi pregunta es que si hay un tipo de manual para ponerle led de otro color a mi cuadro,yo lo s tengo rojo y me gustaria ponerlo de color blanco o azul haber si algien me esplica un poco del tema este es que he comprado una pegatina de esa que le pones y necesito saber como se pone esto led o manual dejo una foto de lo que quiero hacer
Hola.
Yo lo llevo así en blanco (mira la foto de mi avatar). Hay 10 led's para cambiar en blanco, azul, etc... depende del color que quieras. Los led's son del tipo PLCC-2 SMD y en las agujas de la temperatura y de la gasolina/gasoil que llevan 2 tienes que dejar uno rojo que tienes que elevar para la aguja y el otro del color que hayas decidido. A parte que los led's que pongas se tendría que poner con inclinación para que la iluminación sea uniforme.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 21 invitados
