numero de pin para cableado de maneta tempomat(con dudas) [solucionado]
Notapor micke el 05 Jul 2009, 19:01
hola
alguien me podría informar a que numero de pines le corresponde cada cable de la maneta del tempomat? varias personas me han dicho que tienen una etiqueta indicando el numero de pin,pero en mi caso no viene nada y son de vw con esta referencia: 3b0 971 425 a y los cables son:
rojo -linea amarilla
azul
negro-linea blaca
rojo-linea gris
rojo- linea blanca y con el pin mas grande-
haber si alguien me puede ayudar porfavor.un saludo y gracias
Última edición por micke el 06 Jul 2009, 14:57, editado 1 vez en total
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 18 veces
Re: numero de pin para cableado de maneta tempomat  [solucionado]
Notapor BhEaN el 06 Jul 2009, 13:33
Por favor, compañero... hay que acostumbrarse a usar un poco el buscador
viewtopic.php?f=2&t=55419&p=1016142
PD: Cierro el post
Agradecido: 1578 veces
Notapor micke el 06 Jul 2009, 14:36
mucha gracias BhEaN y lo siento por no buscarlo antes. ya lo sè para la proxima...y gracias por contestarme al mp,tienes razón que las dudas se respondan en el post,pero de todas formas yo pensaba poner tu respuesta aquì como hice con las referencias que me distes para los conectores del tempomat.
he estado mirando el post que me has pasado de los pines...pero no lo entiendo muy bien:
Pin 2 del conector del tempomat -> Cable AZUL (pin 1)
Pin 3 del conector del tempomat -> Cable ROJO (pin 2)
Pin 4 del conector del tempomat -> Cable AMARILLO (pin 3)
Pin 5 del conector del tempomat -> Cable BLANCO (pin 9)
Pin 6 del conector del tempomat -> Cable NEGRO/AZUL (el que va a la caja de fusibles)
como se que numero de pin tiene el conector del cable de la maneta? es que este no tiene grabado ningùn nùmero solo va por colores.
gracias por todo.
micke
Re: numero de pin para cableado de maneta tempomat(con dudas)
Notapor BhEaN el 08 Jul 2009, 18:59
Vamos a ver, tio, jejejee....
Aunque no tengas una pegatina en los cables de la maneta, en ese cable hay un conector (al otro lado del cable), y ese conector tiene los pines numerados (como todos los conectores). Ahí es dodne tienes que mirar que numero de pin es cada uno, y luego, segun este esquema, ya lo puedes conectar a la caja de aguas.
Notapor tonileon46 el 05 Abr 2013, 13:04
por lo que veo hay gente que no usa el cable 7 del conector t7, otra gente une el cable 7 con el cable 4 y no se si es necesario o no si puede hacerse la instalacion sin poner el cable numero 7 o si hay que ponerlo y unirlo al 4.
tonileon46
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 1 invitado
