aura bloqueado
Seguidores: micke, TeteFR
aura bloqueado
Notapor micke el 06 Jul 2009, 15:01
haber si alguien me puede ayudar xfavor. es que he instalado la radio aura de mi leon en un seat ibiza el problema es que me equivoque al ponerle el codigo :zoquete: y se ha bloqueado ,sé que para desbloquearlo tengo que dejarlo encendido 1 hora ,el problema es que lo dejo encendido y cuando vuelvo al coxe la radio esta apagada.supngo que tendra algun pin conectado que al pasar un rato sin corriente se corta la radio no? y entoces no hay forma de dejarlo encendido el rato necesario para que se desbloquee.he mirado los cables y he visto que tiene 3 pines conectados uno rojo,otro marron y el tercero negro.alguien sabe cual tngo que sacar para que no se corte la corriente? un saludo y gracias a todos.
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 18 veces
Re: aura bloqueado
Notapor TeteFR el 06 Jul 2009, 16:55
Pues que yo sepa la radio si la dejas encendida se apaga sola al cabo de 1 hora, en teoría el tiempo que necesitas.
Sobre los cables no lo sé pero por colores en teoría debería ser el negro. También podrías conectarlo a la corriente de casa y dejarlo el tiempo que quieras. A ver si alguien sabe lo de los cables con seguridad y te lo puede confirmar mejor.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Re: aura bloqueado
Notapor micke el 06 Jul 2009, 18:58
muchas gracias tio si pues intentare sacar el pin negro haber que pasa. como se hace eso para poder conectarlo en casa?
un saludo y gracias
micke
Re: aura bloqueado
Notapor Gurin el 06 Jul 2009, 19:02
micke escribió:muchas gracias tio si pues intentare sacar el pin negro haber que pasa. como se hace eso para poder conectarlo en casa?
un saludo y gracias
Lo primero tienes que tener un transformador de 220 a 12 sino puede salir volando la radio. :tirachinas:
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Re: aura bloqueado
Notapor TeteFR el 06 Jul 2009, 19:06
Por lo que leí en algun foro me parece que con una fuente de alimentación de ordenador se podía conectar.
En el google seguro que hay informacion de como conectarlo
TeteFR
Re: aura bloqueado
Notapor micke el 06 Jul 2009, 19:28
yo lei q con la fuente del pc se puede encender un cuadro de instrumentos,pero no tengo ni idea de como se hace.los pines a conectar supng q seran los mismo q los q lleva conectados en el coxe.un saludo
micke
Re: aura bloqueado
Notapor TeteFR el 06 Jul 2009, 20:11
micke escribió:yo lei q con la fuente del pc se puede encender un cuadro de instrumentos,pero no tengo ni idea de como se hace.los pines a conectar supng q seran los mismo q los q lleva conectados en el coxe.un saludo
En un principio tendrias que conectar el negativo de la radio al negativo de la fuente y el positivo directo y el bajo llave de la radio a la fuente de alimentacion para que encienda. Con eso supongo que ya podrias dejarla encendida para que se desbloquee.
TeteFR
Re: aura bloqueado
Notapor micke el 06 Jul 2009, 20:21
el negativo es el marron? y el positivo y bajo llave es el rojo? y como se cual es el positivo y negativo de la fuente? haber si me voy a quedar pegado jeje.gracias por ayudarme tio
micke
Re: aura bloqueado
Notapor TeteFR el 06 Jul 2009, 20:35
micke escribió:el negativo es el marron? y el positivo y bajo llave es el rojo? y como se cual es el positivo y negativo de la fuente? haber si me voy a quedar pegado jeje.gracias por ayudarme tio
Correcto, el marron negativo y el rojo positivo, el bajo llave ahora no me acuerdo si tiene el mismo color pero en el chasis de la radio lo tiene que poner en una etiqueta.
Quedarte pegado no te vas a quedar ya que son 12v y como mucho puedes tener un pequeño calambrazo, jeje.
El negativo de la fuente es el cable negro de cualquier conector de los que trae, el positivo pues si mal no recuerdo el cable amarillo de cualquier conector que trae.
TeteFR
Re: aura bloqueado
Notapor micke el 06 Jul 2009, 20:45
perfecto tio .mañana cuando termine el examen q me queda ,me pongo a desmontar un ordenador viejo que tengo guardado y ya te contare como lo llevo.
por el principio voy a usar este método ya que no se que pin tengo q sacar de los conectores de la radio para que no se corte ,pero si algien me lo puede decir pues mejor asi no tengo q llevarme ningún susto con la luz jaja.Gracias tio q siempre q puedes estas ahi para ayudarme te debo una. un saludo 8)
micke
Re: aura bloqueado
Notapor TeteFR el 06 Jul 2009, 20:53
micke escribió:perfecto tio .mañana cuando termine el examen q me queda ,me pongo a desmontar un ordenador viejo que tengo guardado y ya te contare como lo llevo.
De nada, para lo que haga falta. :ok:
Sobre el pin no puedo ayudarte porque la verdad es que yo tampoco se como va, a ver si algún compañero que lo sepa te lo puede decir y así no tienes que desmontar la radio.
Ya contaras como ha ido.
TeteFR
Re: aura bloqueado
Notapor micke el 06 Jul 2009, 21:03
jaja ya te contare ...he estado pensando que una vez conectado los pines como hago para encender la fuente? pq habria q conectar el boton de encender y apagar no? un saludo
micke
Re: aura bloqueado
Notapor TeteFR el 06 Jul 2009, 21:21
micke escribió:jaja ya te contare ...he estado pensando que una vez conectado los pines como hago para encender la fuente? pq habria q conectar el boton de encender y apagar no? un saludo
Ostras es verdad!! se me ha pasado.
Tienes que hacer un puente en el conector grande que va conectado a la placa base. Este tiene un cable verde (el único que hay) y tienes que hacer el puente entre ese cable y a cualquier cable negro del mismo conector, al lado del verde hay unos cuantos.
Te pongo una foto para que lo veas.
TeteFR
Re: aura bloqueado
Notapor micke el 06 Jul 2009, 21:54
gracias maquina creo que ya lo tengo claro :D :reverencia: te cuento mañana un saludo
micke
Re: aura bloqueado
Notapor Gurin el 07 Jul 2009, 23:17
La fuente de alimentación de un pc trabaja con distintas tensiones.
Coje los cables que van al ventilador del micro que van a 12v.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 17 invitados
